Disque dur externe non reconnu suite à mauvais débranchement
j'ai récemment débranché mon HDD externe (Lacie Mobile 40GB) sans le 'démonter' préalablement (XP m'affichait le message "Impossible d'arrêter le périphérique...").
Depuis, il n'est plus reconnu quand je le branche (XP lis quand meme le petit son indiquant qu'un périphérique est branché), et il fait un petit bruit répétitif genre tete de lecture mais plus fort. J'ai essayer de le brancher sur une machine tournant sous Ubuntu, mais ce n'est pas mieux, il ne s'affiche pas dans le gestionnaire de partition.
J'ai un peu regarder sur le net, mais je ne trouve pas de post qui parle de ce problème précisément, quelqu'un saurait-il m'aider?
Merci d'avance.
Bonsoir,
Le disque dur qui n'est plus reconnu et qui n'est pas H.S. pour autant. Ah, qui n'a pas connu cela n'a pas vécu en informatique...
1=> Les périphériques USB de cette génération, de par la taille réduite des capacités du disque dur ne nécessitait pas une alimentation externe autonome, il est donc alimenté par le port USB. (Sauf exceptions) Ce qui a valu à bon nombre de cartes mères d'ordinateur portable de se voir défaillante par la connexion de périphériques USB qui nécessitaient plus d'ampérage que la carte mère ne pouvait en délivrer et supporter.
2=> Pour cela, Windows gère la déconnexion via le petit interrupteur, dans la Barre des Taches, à côté de l'horloge. Ceci pour éviter que vous ne déconnectiez le périphérique alors qu'il serait en activité, donc des opérations en cours. Opérations aussi visibles, audibles que l'inverse.
3=> A débrancher ces périphériques de façon brutale, il s'en suit un choc électrique statique qui généralement bloque le montage électronique qui assure la communication entre le port Pata IDE et l'USB.
4=> Du coup, il peut advenir deux hypothèses :
......... 4-1 => C'est l'interface de gestion Pata IDE => USB qui répond mal pour X raisons.
............................... Pourriez-vous donc, démonter le boîtier et connecter le disque dur directement sur un port IDE de la carte mère ? (Attention au Master et Slave, quant aux cavaliers si autre périphériques en Pata IDE est déjà connecté sur le port)
............................... A moins que vous n'ayez sous la main ou que vous puissiez vous procurer une interface externe qui n'est qu'un câble qui gère le Pata IDE vers l'USB.
............................... A moins que vous ne puissiez démonter le boîtier du disque dur externe, par absence de vis, ou que la coque soit thermo-collée.
......... 4-2 => C'est la partion du disque dur qui n'est plus intègre (LE PLUS SOUVENT CE CAS LA).
............................... Les 40 Go sont partitionnés en FAT32 ou NTFS ?
5=> Une solution à mener :
......... Téléchargez un Linux CD LIVE. (Une liste des différentes versions : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_Live_CD )
......... Gravez-le sur un CD / DVD.
......... Coupez le PC
......... Déconnectez les autres disques durs internes et externes
......... Ne gardez connecté que le HDD de 40 Go en question, soit après s'être assuré que l'interface du boîtier externe n'est pas en cause, soit en l'ayant démonté et connecté au PC.
......... Bootez sur le CD / DVD gravé.
......... Linux n'a que faire des partitions Windows. Il va donc falloir scanner la partition du HDD, et demandez une réparation automatique.
......... Opération terminée, vous pourrez le tester à nouveau sous Windows.
6=> La dernière fois que cela m'est arrivé, en février 2003, sur un Maxtor 160 Go qui n'avait pas trois mois d'activité, monté en interne. Je laisse le PC allumé, il téléchargeait sur du super ADSL 512, je coupe les écrans. Le lendemain, à mon retour, plus de disque dur. Il n'était plus reconnu dans Windows.
Horreur, mais sous Linux, un de mes ingénieurs à tout remis en ordre.
A chaud, comme ça, je pense quand même à un souci matériel (ce qui expliquerait au passage le message "Impossible d'arrêter le périphérique...")...
Yannkick G> non je ne pense pas que ce message s'affichait à cause d'un prob matériel existant. Il s'affiche régulièrement avec divers média donc ca serait quand meme étonnant.
geilgestorm > 4.1 le boitier semble etre collé, je ne vois aucune visse nul part.
4.2 il est formatté en fat32
4.3 j'ai déja essayé de le connecter sous linux mais il ne le reconnait pas non plus (ceci dit je n'avais pas déconnecté les autres dd)
Oh point nécessaire. Je ne sais comment, mais cette ligne a échappé à ma lecture. Et elle change quelque peu la donne.
........ Ce bruit, perceptible dès que le disque dur se met en fonction, est du genre CLICK-CLICK-CLICK, des têtes de lecture qui se bloquent ? Cela ressemble fort à un moteur..... hors service, y'a plus personne, on n''est fermé.
........ Votre disque dur n'aurait-il pas subi un choc physique, telle une rencontre inopinée d'un corps fixe lors d'une gravitation ? Ou, en clair : n'est-il pas tombé ?
geilgestorm >
......oui ce bruit est perceptible dés la connection du dd. Un peu le meme genre de cliquetis que les tetes de lectures mais plus audible que le bruit que faisait habituellement la/les tete de lecture
......je ne pense pas que le disque soit tombé, c'est suite à un débranchement abrupte que le problème s'est déclaré.
1=> Ah, il n'y a pas que le disque dur qui lance son ultime cri d'agonie...
2=> Si les clicks sont continuels, c'est que les têtes n'arrivent pas à se positionner, soit parce que la motorisation est morte, soit le mécanisme des têtes.
3=> Il n'empêche, si j'avais des données sur ce support auquel je tiens, besoin :
......... J'essaierais sous Linux, histoire d'enlever tout doute.
......... Je m'orienterais vers une société comme celle-ci, http://www.chronodisk.com/index.htm ,dont les tarifs pour particuliers sont très abodables (150 - 200 euros)
non les données ne sont pas fondamentales, ca m'embête juste de ne plus avoir de dd mobile..
Moi ce qui me faisait penser que ct pas un problème de hardware, c'est que l'évenement qui a déclenché le problème c'est un simple débranchement. Il n'est jamais tombé ni rien de ce genre....
Bon ben si j'ai bien compris je dois me rendre à l'évidence... :(
grumfke a dit :
Alors, faut relativiser... avec des DD externes usb à 69€ pour 1To...C'est du seagate dedans...tu ne risques pas grand-chose...voir page 6...
http://www.makro.be/Content/promoties/folders/viewfolde...
Bonjour;
1=> Si des emmerdes à venir, justement, c'est du Seagate.
2=> Il faudrait arrêter de vous orientez vers du matériel de ..... bip..... Un disque dur vient d'être perdu, je ne sais pas, dans cette situation, je me poserais la bonne question : Vais-je continuer à acheter du matériel pas fiable ?
Geilgestorm a dit :
Bonjour;
En même temps, j'ai déjà vu du Seagate, du Maxtor (avant et après le rachat), de l'Excelstor, de l'IBM (à l'époque), du Western D., du Toshiba, du Fujitsu et de l'Hitachi HS, alors bon... :D
Faudra que je teste les Conner et Quantum qui me servent de presse-papier tiens, pour voir [:xam]
"Bonjour, Antiquité & Co..."
Bah, Seagate, c'était quelque chose avant qu'ils ne rachètent Maxtor. Depuis, aie aie...
Du Quantum, j'en ai un dans un placard, un SCII U2W-80 de 80 Go qui m'avait couté un bras et un bout du second, à l'époque en 1998.
Geilgestorm a dit :
Un Quantum 80 Go, en 1998 ?! T'es sur ?
Pas 8 Go plutôt :whistle:  ?
*souvenirs, souvenirs*
