Disque Dur Externe Usb 2.0 Non Reconnu - Page 2
En français normal ça veut dire quoi?
"soit l'alim ou maj du driver usb ou hs c 'est pas rassurant regarde si tes connexions ne déconnent pas remet ton pilote à jour"
Quelle alimentation? Les connexions doievent être bonnes car le disque extérieur est détecté! Pour le pilote comment le remettre à jour car à priori il est pré-installé dans windows et c'est le pilote usbstor.sys qui se trouve effctivement à l'endroit prévu sur mon disque dur.
Que veut dire maj du driver usb?
Ce serait bien pour les néophytes qu'on n'abusât point d'abréviation. Mais merci en tout cas, je vais voir cela!
j'ai un problème similaire, mon disque dur externe que j'utilise sans problème depuis plus d'un an et demi n'est plus reconnu par mon système (Vista).
Il est bien configuré en maître, fonctionne quand je le branche en interne couplé avec un DD SATA, mon boitier externe fonctionne avec mes autres disques durs. De plus, dans le gestionnaire de périphérique, il apparaît mais en tant que mal installé et impossible de faire une mise à jour dessus. Il n'apparaît pas dans le gestionnaire de disques, et un formattage n'a rien arrangé.
Quand je le branche sur mon pc, on entend la sonnerie qui indique qu'il est connecté, un délai passe puis une autre sonnerie indiquant qu'il est déconnecté retenti. J'avais déja eu ce problème qui était du à l'époque au fait qu'il n'était pas en maître mais là j'ai revérifié et il l'est. D'où ma déduction qu'il n'est plus reconnu en tant que maitre. Est-ce dû au fait que je l'utilise en maître en interne avec un SATA (paramètres au boot indiquant que c'est un esclave) ? un problème de connectique ?
Pour info, mon DD est un Western Digital 250Go et mon boitier est de la marque TEAC (on sait jamais ça peut aider).
Je vous remercie pour les réponses qui j'espère m'aideront.
Coucou,
J'ai un probleme qui ressemble un peu aux votre, cad ke mon disque dur est branché, j'entend du bruit au branchement et debranchement. Il n'apparait pas dans les icones périph, ni ds le gestionnaire de disk meme en actuallisant, et ni dans le bios. Pourtant tout fonctionne normalement, pas de pb de câbles ou de port USB, je l'entend tourner, les diodes s'allument.
On m'a conseillé de l'ouvrir pour voir, de toute façon au niveau de la garantie ils ne peuvent ke me l'echanger, pas le réparer, mais comme une fois ouvert g ne sais pas ce kil fo ke g touche ou pas j'hesite à le faire. Mais si g le demonte j'ai peut etre une chance de ne pas perdre mes données, ce ke g ne souhaite vraiment pas!!!!
Tous les conseils sont les bienvenus
Merci d'avance, si vous pouvez rep par mail svp : haura_c@hotmail.com
Haura
Haura
prolland a dit :
je viens de trouver par coup de chance !!! il faut aller dans panneau de config --> outils d'administration --> gestion de l'ordi --> gestion des disques, là le disque externe apparait et il faut le formater ! c'est tout !!!
voilà cool ça marche enfin !!!
et comment tu fais pour le formater puisque tu ne peux le voir ailleurs que là ?
merci
Salut tout le monde j'ai effectué l'achat d'un disque dure externe: "neo 300 GO USB 2.0
et il n'est pas detecté par mon ordinateurs avec lesquel j'ai tenté à plusieur reprises de le connecté ( je possede windows xp il nes pas reconnu dans gestion des disques dures aidez moi svp mon mail:sunka40@free.fr, merci
d'avance.
d'avance.
Une soluce...
J'ai moi aussi eu ce curieux probleme. IDE sur carte mere, formatage 500Gb, copie des données, pas de probleme. Insertion dans le boitier HD multimedia. Plus de lecteur visible, meme pas quand je le remet sur ma nappe ! USB out, WIFI OUT, seul le disque lui meme voit mes données (ouf, je sais qu'elles sont là, prisonnières
Solution :
-Faire executer, taper diskmgmt.msc
- Dans la liste du bas a droite, chercher si vous n'avez pas un "Disque Etranger" ou un "Disque dynamique".
- Pour l'USB (disque dynamique), faire "Réactiver".
- Pour le WIFI (NDAS) (disque etranger), faire "Convertir disque etranger".
En USB, un nouveau lecteur apparait bien quand on branche le disque en USB.
En Wifi, un nouveau lecteur apparait quand fait "Mount" dans le NDAS management.
Une soluce...
).Solution :
j'ai exactement les même problème sauf que mon disque dur externe sous usb fonctionnait très bien, je l'ai depuis un moment, et là depuis 1 semaine plus rien, il est reconnu dans le gestionnaire de périph, mais pas dans le poste de travail ni gestionnaire de disque.
J'ai changé alors le cable USB, cable neuf rien à faire.
J''ai testé sur un autre PC rien à faire.
Il rest toujours invisible, c'est arrivé du jour au lendemain.
Si quelqu'un peux m'aider, je ne sais plus que faire.
Mon Pc est sous XP familial, et je n'ai fais aucune modif particulière.
Salut!
J'ai eu ce genre de problèmes avec un DD interne que j'ai tenté de connecté par USB via un adaptateur IDE vers USB
J'ai bien galérer mais un truc con est que forcément mon DD était neuf et pas formater et tout et tout...
Donc avant de le voir apparaître dans le poste de travail (dixit windows XP) je suis passé par "gestion de l'ordinateur" et là j'ai vu que le DD n'était ni initialisé, ni formaté...
Maintenant que j'en suis passé par là ça roule, donc si ce tuyau peux éviter à quelqu'un de tourner en rond et de s'ennerver pendant deux heures, c'est déjà cool!
Salut à tous
je poursuis la conversation bien que celle ci s'arrête en 04/2006....
Si qqn a une idée, je suis preneur. Voici mon pb
Je viens d'effectuer un formatage de bas niveau sur mes 2 DD internes puis ai réinstallé XP SP2 Pro (celui que j'utilisais avant).
Je télécharge qq mise à jour sur le site de MS, je réinstalle mon scanner, mon imprimante, Office, la connexion Internet. Jusques là : r.a.s
Je connecte mon DD un silverdrive 3 (500 Go). Celui ci n'est visible que dans la gestion des périphériques des outils d'administration. Pas de DD dans l'explorer où il apparaissait dès sa mise sous tension et chopait la première lettre dispo pour s'afficher comme lecteur.
J'ai fait différentes manip :
- débranché le câble USB de l'UC
démarrage PC et rebranchement
- idem avec xp en cours de marche
- arrêt du DD avec xp en cours de marche
- idem avec pc éteint puis redémarrage
etc...
Mon DD externe est toujours inaccessible et pas question de le formater car il contient mes sauvegardes avant formatage de mes 2 DD internes. Et comme je ne le vois nulle part, pas moyen de basculer ma sauvegarde ailleur.
Merci pour votre aide ou conseils
etc...
Mon cas est assez similaire : reçu ce matin un disque dur externe 500Go Seagate FreeAgent, et badaboum ! Ni mon PC portable, ni mon PC de bureau ne le détecte!
J'ai bien essayé panneau de config --> outils d'administration --> gestion de l'ordi --> gestion des disques, mais le disque dur n'apparaît pas, jamais.
Je suis sous Windows XP pour mes deux ordi, j'ai même tenté la procédure de dépannage sur le site de seagate, le problème reste le même...
Que faire ???
Que faire ???
mon pb est similaire!je viens d'acquérir un IOMEAGA Disque dur 500Giga USB.
le disque fonctionne connecté USB avec 3 autres PC sauf avec le mien ! J’ai réussi quelques connexions inexpliquées qui m’ont permis de sauvegarder mon disque. Symptômes :
à la mise sous tension du disque, la liaison USB est détectée. Dans l’explorateur, le disque apparaît avec une lettre et son nom (IOMEGA). Dans le Gestionnaire de périphériques/USB aucune erreur est détectée. Dans Poste de travail/gérer/gestion des disques le disque IOMEGA n’apparaît pas ! Il est donc inaccessible.(l’accès provoque erreur d’écriture décalée) J’ai réinstallé les drivers USB sans succès. Alors que faire ? piètre consolation que ce problème ne semble pas unique!
Je m'adresse à vous, car je possède un disque dur de la marque Ioméga. Récemment les cable d'alimentation et usb ont été retirés assez violemment a priori pas de dommage. Le contact fonctionne tjs.
Problème Le disque dur n'est pas reconnu par mon pc ni sur celui auquel ili était banché lorsque l'incident est survenu. (A savoir ce sont des pc qui rame de d'ordinaire) J'ai de nombreuses données très importantes et évidemment je souhaite les récupérer.
Des questions similaires voire les mêmes ont été posées. SI quelqu'un pouvait m'expliquer les manip' dans un vocabulaire plus simples que les explications données jusque là. N'étant pas douée en info je ne veux pas me lancer dans des manip et agraver les choses.
Rassurez-moi ces données ne sont pas perdues ??
Si pour me donner une réponse vous avez besoin de plus de détail à rechercher dans le pc indiquez moi la marche à suivre.
Merci bcp bcp de votre aide
bonjour moi aussi jai le meme probleme sauf que que quand je v dans le gestinnaire de disque je pe pas formater mon disque il me dit qu il et inconnu et qui et pas instaler quand je fais instaler g un message qui aparer en disans disque pas pres quelqu un vieu bien maider g lu tout les tutoriel posible sa fais de jour que je galaire
davideath a dit :
je viens de trouver par coup de chance !!!il faut aller dans panneau de config --> outils d'administration --> gestion de l'ordi --> gestion des disques, là le disque externe apparait et il faut le formater ! c'est tout !!!
MERCI POUR LA TOPIC !!!!
TU ME SAUVE !!!
Bon alors j'apporte mon boulet a l'edifice moi aussi...
J'ai un DD memup externe que je possede depuis 1an environ...
Il n'est plus reconnu par mon systeme win XP SP3.
Quand je le connecte sur le port USB DE MA TOUR/u (donc racine, je dis ca pour dire que le Pb ne vient pas des "sous port USB") il me fait planter la bécanne (joie) cad explorateur tres long a lancer, impossible d'aller dans "gérer les disques durs" etc. Je reprecise ici que le PC est bel et bien PLANTE cad reset manuel via le bouton approprié.
Ce disque dur en question est parfaitement reconnu sous vista via mon PC laptop... Donc pas de probleme d'integrité du disque.
Enfin et c'est à noter la lettre attribuée par Vista est G: il pourrait en résulter un conflit avec mon lecteur de CDROM virtuel sous daemon tools... car c'est la même MAIS
* j'ai déja changé la lettre de ce lecteur virtuel.
* J'ai changé la lettre de mon DD externe via vista en O:
Ces deux solutions n'ont rien... solutionné.
Donc la je crie et m'insurge HELP ME !!!
Ce DD externe est utilisé à mon boulot pour backuper des images disques de mon PC de Bureau...
J'apporte ici 2 precisions a mon post :
j'ai changé dans le bios UBSspeed Full vers High > rien changé
j'ai changé dans le bios USB 2.0 controller enabled vers disabled > rien changé
Enfin j'ai ouvert le capot du dd désenfiché réenfiché > rien changé
N.B PAS DE CAVALIER MASTER SLAVE SUR CE DD.
Voilou a bientot.
Merci de votre collaboration.
Voilou a bientot.
c'est pas plutôt tes contrôleurs usb de ta carte mère qui déconne, regarde dans le gestionnaire de périphérique(au besoin désinstalle les et reboot ton pc)
ton windows est bien à jour?
regarde si tu peux récupérer des mises à jour ici (notamment pour le chipset de ta carte mère)
Ok la desinstallation des concentrateurs c'est prévu pour ce soir !
Par contre la derniere fois que j'ai essayé de faire ca ca a planté méchamment CAR plus de souris clavier (en USB) !!!
Je ressaye ca.
J'ai été sur le site TLD.com et je DL quelques drivers mais bon RAS quand à l'USB dans ces drivers...
Je vous tiens au jus !
Je ressaye ca.
Bon alors concernant les concentraleurs et controleurs USB...
J'ai desinstallé tous les concentrateurs et controleurs...
Jusqu'à perdre souris et clavier
Il m'a ete bien sur impossible de taper C:\WINDOWS\INF\infcache.1 ...
Reactivation sous BIOS du controleur USB 2.0
Reconnaissance des periph clavier et souris USB...
Rebranchage de disque dur et.. RIEN la meme le PC se met encore en caraffe et DD externe non reconnu...
Ca avance pas de s masses cette histoire !!!
Ramuch a dit :
Salut, j'ai un disque dur externe Lacie 160 Go qui fonctionne tres bien avec winXP pro mais j'ai le même probleme que vous sur le winXP familial.Je pense que le disque fonctionne bien avec le winXP qui a servi a le formater.
Vérifier avec quel XP ca marche et si ma theorie se confirme.
merci
Rien de plus simple!!!!
Il s'agit d'un conflie de lecteurs...
Aller dans poste de travail clic droit, Gèrer,
Gestion des disques,checher le disque,clic droit,
modifier la lettre de lecteur. et voila....A+[/i][/b]
- ForumMon disque dur externe WD n'est plus reconnu
- ForumMon disque dur externe n'est plus reconnu
- ForumDisque dur externe non reconnu sous mac os 10.6
- ForumDisque dur Externe Seagate Expansion non reconnu
- ForumDisque dur externe non reconnu par mon PC
- ForumDisque dur externe qui "clac" non reconnu.
- ForumDisque dur externe qui claque et n'est reconnu nul part
- ForumClé usb reconnu comme un disque dur
- Forumproblème cable usb sur disque dur externe
