disque dur externe e sata: probleme connection
bonjour a tous,
je viens d'acheter un disque dur externe: memup mini kwest evolution 2.5 200 go
il possede de moyen de connection usb 2 et e sata I et II
et je n'arrive pas a connecter mon disque en e sata.
Ma carte mere c'est une asus M2v, elle possede un port e sata en externe et le driver est installé.
Que je branche mon dd avant d'allumer mn pc ou non il ne se passe rien.
J'ai pensé qu'il avait besoins d'une alimention séparé, j'ai donc branché l'usb + e sata et là le pc plante a chaque fois.
Donc j'aimerais savoir si ma carte mere est bien compatible avec ce dd en e sata ou si c'est juste un probleme de configuration.
A part ca la connection usb 2 fonctionne tres bien meme si j'ai pas compris pourquoi, sur le cordon usb coté pc, il y avait 2 connecteurs.
Merci a tous ce qui vont me repondre.
la connexion eSata ne fournit pas de courant! et en branchant eSata + usb on peut comprendre que ça plante. c'est vraiment peu élégant de la part de memup ce principe d'alimentation bâtard... A voir dans ton BIOS s'il y'a pas un truc à bidouiller pour qu'il ne plante pas quand USB et eSata sont utilisés pour un même périphérique.
il y'a deux connecteurs USB sur ton câble côté PC car certain PC ne délivre pas suffisamment de jus sur un seul USB d'où la nécessité de deux.
Quelques infos, suite à l'installation d'1 DD externe USB2 et eSATA I/II.
1- Connectez vous soit en USB soit en eSATA (c'est marqué dans le user guide)
2 - La connexion USB peut se faire à Chaud (branct et débranct sans arreter le PC)
3 - La connexion eSATA & la mise sous tension du DD se fait avant d'allumer le PC qui detectera le materiel nouveau
4 - La deconnexion eSATA est conseillée après arret du PC (indiqué dans user guide)
En conclusion l'USB a un moindre débit que eSATA mais il se connecte et déconnecte à chaud.
Si votre PC ne reconnait pas le DD eSATA malgré le suivi de la procedure, lancer la procédure de mise à jour hardware
Bon courage
  • Contenus similaires :
