Mon disque dur fait un bruit régulier insupportable...
Le disque dur tout neuf de mon Acer TimelineX tout neuf fait un bruit insupportable (pas fort mais incessant)...!!
Je précise qu'il ne s'agit en aucun cas du grattage normal que fait un disque dur !
C'est comme si la tête de lecture faisait une "contraction" puis une "décontraction", comme si elle "glissait" en avant, pour revenir direct en position... Très difficile à décrire avec des mots...
De plus, ce bruit est inexistant lorsque le disque travaille. Uniquement au repos (ou presque), donc.
J'ai fait un contrôle complet du disque, aucun problème détecté.
Le plus surprenant, c'est que mon ancien Asus faisait exactement le même bruit. A la différence près que ce n'était pas TOUT le temps !!
Bref, je suis dégouté car ce bruit est tout simplement INFERNAL !!! (Je travaille dans un endroit très calme...)
Je vous supplie de m'aider, et sans exagération !!
Merci par avance !!
yes, l'horreur !! :p
sinon, je viens d'installer crystal disk info, et on peut également régler l'APM/AAM !!
le seul truc que je me demande, c'est s'il faut le laisser tourner en permanence pour conserver les paramètres définis, ou si le réglage est définitif...?
salut
juste une idée comme ca !
ca le fait aussi bien sur batterie que sur le courant ?
regarde dans la gestion de l'energie du portable ( par exemple si tu est sur autonomie maximum, peut etre que la gestion regule trop l'energie du disque dur )
bonne journée
labul67 a dit :
salut
bonne journée
salut et merci pour vos réponses.
le bruit est présent que ce soit sur batterie ou secteur...
j'ai testé le disque intégralement : pas le moindre problème détecté.
de plus, mon laptop tourne parfaitement.
j'étais certain de ne plus subir ce sale bruit à la c..........
je pense que ce bruit est dû au parçage des têtes du DD....
si vous avez d'autres idées, je suis plus que preneur !!!!
je vous jure, ce bruit va me rendre FOU.
merci encore pour votre aide !!!!!!!!!
"Parcage" des têtes, donc problème mécanique ou de contrôleur (électronique) qui a pris un coup de chaud.
Dans tous les cas, la réparation n'est pas donnée, alors sauvegarde maintenant pour prévoir l'achat d'un disque de remplacement !
je sais bien mais trop cher pour le moment et trop peu de capacité.
et puis mon DD est tout neuf et fonctionne parfaitement.
je vois que l'on peut régler le temps entre le parçage des têtes de lecture...
si vous connaissez des logiciels pour procéder à ce réglalge, ou que vous avez d'autres idées, je vous en remercie beaucoup ! :)
Sylvain37 a dit :
le parcage (exact) des têtes est normal.
au pire essaye de voir dans les options d'economie d'energie, et desactive tout ce qui concerne le disque, pour voir si ca change qqchose
si ce sont les tetes qui park, à part faire un essai avec un autre disque, pas grand chose à faire
Western Digital explique clairement ce qu'est le parcage des têtes...
c'est parfaitement normal !!!
c'est juste que mon modèle le fait en permanence (normal aussi).
mais moi ce bruit me stresse car je bosse dans un endroit très très calme.
je suis sur une bonne piste là, je vous tiens au jus... ;)
Mais tous les disques dur parquent les têtes, sauf que ça n'est pas paramétrable.
Si c'est vraiment le bruit qui te dérange, alors teste plutôt la méthode de Neoryuki qui consiste à paramétrer l'AAM (Automatic Acoustic Management) à moitié ou au niveau le plus bas d'émissions sonores... Les performances en seront réduites d'autant.
Autre conseil, la prochaine fois il faut prendre un disque dur silencieux si ton environnement de travail nécessite le plus grand calme.
Sylvain37 a dit :
il est possible de paramétrer le temps entre chaque "parcage". ;)
en tout cas avec les DD western : http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=609...
de plus, mon DD est parfaitement silencieux... c'est juste que ce bruit me dérange, moi.
je suis très pointilleux, je l'avoue. ;)
actarus_79 a dit :
Ce n'est pas un paramétrage, mais une mise à jour de firmware pour corriger un problème... :heink:
actarus_79 a dit :
Je dirais plutôt que tu te contredit [:maitre capello]
paramètres par défaut. je ne sais pas trop quoi régler...
si tu as des conseils de réglages pour obtenir les meilleures performances du disque dur, je suis preneur... (tout en gardant le silence absolu dont je bénéficie actuellement, bien entendu !!! :D )
KeyserSoze > Pour faire bref, il a utilisé l'équivalent du logiciel contructeur pour gérer l'AAM et APM (termes expliqués ci-dessus) pour réduire la consommation et le bruit. Il s'agit d'un PC portable : Acer Timeline. ;)
Actarus_79 > J'ai moi-même un Acter Timeline de 2009 et le disque dur ne fait absolument aucun bruit.
Pour un réglage plus fin c'est à toi de voir en fonction de tes "goûts" le paramétrage de l'AAM et de l'APM, car j'aurais du mal à me substituer à tes oreilles... :p
Attention toutefois à ne pas faire de confusion. L'AAM et l'APM sont des fonctions intégrées à tous les disques durs récents, qui sont par défaut réduites au minimum pour augmenter les performances du disque.
Toucher à ces options influence beaucoup la vitesse du disque, mais ne donnera pas de meilleures performances qu'au départ.
Sylvain37 a dit :
tu sais comment accéder directement à ce logiciel constructeur ??
merci
C'est quoi ton disque dur ? Marque et modèle ?
En revanche, tu vas pas kiffer son fonctionnement qui va t'arracher les cheveux : il faut graver une ISO ou compiler un boot CD/DVD sous DOS et se faire aux "menus" textes minimalistes... :p
Sylvain37 a dit :
Comme je te l'ai déjà dit : Performances = bruits !
Il faut savoir ce que tu veux...
oui mais il y a une énorme différence entre bruit de parcage des têtes, et bruit de grattage !!!!! ;)  :D
le grattage ne me gène absolument pas !! c'est le parcage qui me rend fou !!!!
donc en mettant tout à fond, le disque dur est en perf maximales, et plus aucun bruit de parcage !!!
le bonheur total quoi !! :p  :D
mais je me demande toujours si ce ne serait pas encore mieux de désactiver carrément l'APM...??
qu'en penses-tu ? gain de perf ou pas ??
merci !!
je laisse tout à fond !
comme ça, plus de bruit de parcage, et mon DD est au top de ses perf !!
par contre, ça va pomper un peu plus de batterie, c'est clair...
mais bon, ça ne doit pas être si énorme que ça !
merci encore à vous et tout particulièrement à toi, sylvain !! ;)
(maintenant, va falloir régler ce problème de bluetooth qui me rend ouf, hein !! ;)  :D )
