Disque dur qui fait des "tac"
bonjour,
j'ai un problème de disque dure au démarrage de win 7 et lorsque je fait des clic droit avec ma souris, et ce n'importe où, que se soit dans l’explorer windows, sur une photo, sur un raccourci enfin bref à chaque clic droit, et le pc se fige pour quelques secondes avec le "sablier" après avec émis un espèce de "tac"
j'ai l'impression d'avoir eu se problème après avoir installé deamon tools lite, je l'ai donc désinstallé, mais le problème est toujours présent
ma config :
win 7 pro 64 bits service pack 1
disque SAMSUNG HD501LJ ATA
carte mère GA-880GA-UD3H
Processeur AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor, 3200 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
4 giga de mémoire
Autres pages sur : disque dur fait tac
oui je suis en train de tout transférer sur mon disque externe.
mais ce que je ne comprend pas c'est qu'il fonctionne parfaitement, sauf lorsque je fais un clic droit, d'habitude quand un disque est en fin de vie, il fait ce genre de chose de façon aléatoire dès qu'on y accède, là ce n'est pas le cas, seulement lors d'un clic droit et c'est systématique !!
quand je parle d'un "tac" j'entend bien que c'est le disque, comme si les têtes donnaient un a cou, et à ce momment le pc freez d'ailleurs au moment du clic droit l’explorer Windows met "non répond plus" juste avant que le pc redonne la main.
en faite la séquence c'est : clic droit => le PC freez (se bloque 5 secondes environ) => "TAC" => pendant 2 secondes l’explorer Windows met "non répond plus" => le pc redonne la main et fonctionne normalement toute cette séquence dure en moyenne 8 seconde
et ce n'est pas que dans l'explorer, sur les icon du bureau le clic droit fait la même chose mais ce coup là il y a 2 "TAC" à quelques seconde d’écart et la séquence total dure environ 13 secondes
et ces 2 problèmes sont reproductible à 100%, c'est systématique, pas une fois cela ne le fait pas, et exactement comme décrit !!
pour info je n'ai pas de haut parleur branché sur ce pc...
j'ai beaucoup de mal à croire que cela vienne de mon disk,
je suis en train de faire mes sauvegardes sur mon disk externe, le transfère se fait entre 60 et 30 meg/secondes, je fait CTRL-x pour couper et coller mes fichiers et sa roule impec sans aucun accrocs,
mais dès que, par habitude, je fait clic droit de la souris pour couper/coller mais fichiers et là paf ça fait pas un pli le fameux "TAC" et et le pc se fige comme décrit plus haut
mais je vais suivre ton conseil et faire le test
bonsoir,
après différents test, clonage puis installation sur autre Disc, le problème disparaît, je vais donc essayer un formatage bas niveau pour essayer de récupérer mon disk
connaissez vous un logiciel pour mon samsung qui fonctionne sous win 7 64 bits ??? ou je sais win 7 64 bits ...... :pt1cable:
merci, lolo
mon problème à été résolue en faisant un clone de mon disque, par contre j'ai supprimé toutes les partitions (4) recréé 2 partition et formaté les 2 en mode normal non rapide
donc voilà, ce n'était pas mon disque, non win7 puisque récupération par clonage ??? en tout cas tout roule pour l'instant
merci à tous pour votre aide, lolo
