Pb disque dur hyperactif jeux
Salut à tous,
alors voilà j'ai un récent problème de disque dur hyperactf au bout de quelque temps de jeu en particulier sur certains fps.
l' impression que j'ai est que la ram serait dépassée au bout d'un moment de jeu et que la mémoire virtuelle viendrait compenser et donc ralentir tout mais à priori il n'y a pas de raison...
Je précise que même en baissant la résolution etc ça continue, que j'ai testé ma ram avec memtest x86 et qu'aucun problème n'est détecté, que j'ai désactivé l'indexation de windows ainsi que la restauration système.
config:
e8400
ati radeon hd4870
hdd samsung spinpoint f1 640
ram ocz gold 2x2 go gold pc8500
windows vista 64
celui qui m'aide à régler ça je lui paye une cuite...
Autres pages sur : disque dur hyperactif jeux
tu devrais pas avoir de problème avec 4go de RAM!
sous quels jeux en particulier apparait le phénoméne?
pas de p2p, de téléchargement qui tourne en même temps que le jeux?
tout est bien à jour? pilote carte mère, carte graphique, OS?
je ferme tout avant de jouer mais le phénomène ne commence pas directement.
ça le fat particulierement sur crysis (alors qu'avant non), et là également beaucoup sur cod 6.
sinon je pense avoir tout à jour sauf que j'ai eu un léger soucis en flashant mon bios avec asus update deuis windows mais ça a ensuite marché avec ez flash depuis le bios directement. je ne suis pas calé en hardware(ni software en fait) et suis rapidement dépassé par tous ces probs ;(
ma carte mère est la p5q pro.
marque et puissance de ton alim?
t'a checké les températures pendant les jeux voir à combien sa monte au max?
dans les options graphiques tu mets pas les filtres à fond(surtout pour Crysis!)
active la synchronisation verticale pour voir(si pas déjà fait)
processeur overclocké? à combien? stable ?
bon alors donc au pire quand les problemes ont commencé sur cod 6 sur une carte special ops rechargée plusieurs fois d'affilée, les temp étaient de 36 pour le gpu, 45 pour le cpu et 51 et 52 pour les deux cores...il me semble que c'est très correct
et le disque dur gratte gratte et me ralentit le jeu (ça se fige 1 seconde, il gratte j avance, etc...)
merde j'ai pas essayé la synchro verte...
j'avais aussi configuré le hdd en ahci dans le bios mais rien n'a changé.
au démarrage de speedfan j'ai ça:
"Win9x:NO 64Bit:YES GiveIO:NO SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801JIB ICH10 SMBUS at $0400
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=Winbond W83667HG
Winbond W83627DHG (ID=$C1) found on ISA at $290
Scanning Intel SMBus at $0400...
Found SAMSUNG HD642JJ on AdvSMART
Bad Attributes Checksum ($B5)
Bad Thresholds Checksum ($35)
Found Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
End of detection"
donc à priori probleme de disque dur?
dans ce cas, c'est bizarre que t'ai réussi à démarrer, normalement t'aurais due avoir un écran bleu au redémarrage
mais bon apparemment ça passe, mais as-tu installer le driver Intel Matrix Storage?
ou alors repasse en IDE pour voir si ça lag toujours
ok j'ai essayé les 3 log samsung sur UBCD et aucun ne detecte mon hdd... logique.
ensuite je suis repassé en IDE mais ça rame toujours voire plus...
enfin j'avais analysé mon hdd avec le vérificateur d'errreur (checkdisk je pense) et tout est ok selon lui mais je ne le crois pas totalement. voilà alors je ne sais même pas s je dois retourner en AHCI ou quoi.
Je ne m'y connais pas autant que Thor, j'ai des solutions plus radicales on dira...
T'as essayé un ptit formatage ?
Sinon, ton disque dur est partitionné ? Il se peut que la partoche windows soit full...D'où ces ralentissements.
nikawada c possible mais c seulement de temps en temps que ça arrive du coup job31 a peut etre raison enfin je ne sais pas comment vérifier ça... en effet mon hdd est partitionné en 2 une partie vista 64 sur partition de 80 go dont encore 30 de libres, et une de 520 go avec 80 de libres. Mais franchement si je peux éviter de formater ce serait bien pratique.
merci en tous cas à tous, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas...
ok je commence:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 14:58:05, on 24/11/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\ASUS\EPU-6 Engine\SixEngine.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')
O8 - Extra context menu item: Tout télécharger avec BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Télécharger avec BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: Télécharger toutes les vidéos avec BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll/206 (file missing)
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {445F47D7-E043-4BD6-82EB-7A1BD0EBA773} (CopyGuardCtrl Class) - http://www.psapoll.com/CopyGuardIE.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/fl...
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2C382726-2565-4FC3-A377-F246668862DF}: NameServer = 156.154.70.22,156.154.71.22
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2C382726-2565-4FC3-A377-F246668862DF}: NameServer = 156.154.70.22,156.154.71.22
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2C382726-2565-4FC3-A377-F246668862DF}: NameServer = 156.154.70.22,156.154.71.22
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: ASUS System Control Service (AsSysCtrlService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.02\AsSysCtrlService.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVCSer64.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
End of file - 7431 bytes
dans démarrage en coché (sachant que je décoche à chaque fois messenger par ex), j'ai: comodo internet security,
hd audio control panel,
realtek voice manager,
systeme exploitation windows,
et voilà le screenshot j'espère qu il sera de la bonne taille:
j'en connais au moins 1 qui va savoir beaucoup de choses avec le rapport hijackthis... j'ai déjà enlevé une ligne ;)
désinstalle BitComet (nid à spywares ce truc)
si pas déjà fait, scan ton pc en mode sans échec avec Spybot et Malwarebytes(en les mettant à jour au préalable) + scan avec ton antivirus(bien à jour aussi)
scan aussi avec F-Secure BlackLight tuto
Malwarebytes:
Processus mémoire infecté(s):
(Aucun élément nuisible détecté)
Module(s) mémoire infecté(s):
Clé(s) du Registre infectée(s):
Valeur(s) du Registre infectée(s):
Elément(s) de données du Registre infecté(s):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoActiveDesktopChanges (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
Dossier(s) infecté(s):
Fichier(s) infecté(s):
spybots&d:
adviva
bluestreak(cookie tracer)
doubleclick(cookie tracer)
microsoft wndows security center disabled(hklm)
tradedoubler'cookie tracer)
fsb n'a rien trouvé ni comodo antivrus.
dans le gestionnaire de périphérique, as-tu un quelconque point d'interrogation/exclamation jaune devant un périphérique?
toujours dans le gestionnaire de périphérique->Lecteurs de disque->sélectionne tonSamsung F1 640Go(double clic sur Samsung HD642JJ), dans stratégie, vérifie que Activé les performances avancées soit coché
ok alors pas de point d'interrogation/exclamation.
"activer les performances avancées" n'était pas coché, maintenant oui(ils précisent que c'est plus risqué pour la perte de données...).
sinon le driver hdd est de 2006 et n'est pas de samsung apparemment, je ne sais pas si cela importe.
