Disque dur invisible dans le poste de travail
Après rénovation de mon ordi, je veux remplacer mes DD ATA 133 (C: logiciels et D: fichiers) par des SATA. J'ai transféré les fichiers de l'ancien D vers le nouveau SATA branché en SATA2. Il apparaît dans le poste de travail et peut être ouvert. Mais quand je le remplace par le 2ème SATA, celui-ci n'apparaît pas dans le poste de travail bien qu'il soit détecté dans le Bios. Est-ce normal ou ai-je oublié un processus ?
Merçi de l'aide.
KeyserSoze a dit :
Clic droit sur le poste de travail, gérer, gestion des disques. Ton disque n'est peut être pas actif, dis ce que tu vois.
En réponse à ton message. J'ai pu trouver en ouvrant le panneau de cofiguration puis "outil d'administration" puis "gestionnaire de périphérique" où j'ai, enfin, trouvé "gestionnaire de disque".
Mon disque était inscrit mais non formaté, ce que j'ai fait. Maintenant il apparaît bien dans le poste de travail.
Merci de tes conseils.
Bonjour, j'espère que vous allez pouvoir m'aider car je désespère, j'ai parcouru de nombreux forum, plusieurs personne serait dans le même cas que moi, mais je n'ai encore pas trouver de réponse qui à pue solutionné mon problème alors je décide de crée un post.
Je m'explique j'ai un disque dur branché en externe (alimenté par secteur, et prise usb) de marque MAXTOR model : 6L300R0, j'ai Windows xp.
Il à très bien marché pendant presque 2 ans et la du jours au lendemain, je le branche et op plus reconnus dans le post de travail, impossible d'avoir accès à mes fichier, le disque dur ne provoque pas de bruit particulier, il à l'air de tourné normalement !
Donc première opération de ma part je vais dans le "gestionnaires de périphériques" et la magie il apparaît bien sous son nom " MAXTOR 6 L300R0 USB DEVICE, sachant que j'ai déjà regardé si le problème ne venais pas de mes ports usb, ce n'est pas le cas !!!
Donc bon de le voir apparaître c'est sympa mais sa me donne pas accès au contenue du disque dur pour vite fait récupéré mes photos avant de l'explosé moi même contre un mur !!! Je test une deuxième manip je fait un clique droit sur "poste de travail" puis "gérer" -> "gestion de l'ordinateur" et enfin "gestion des disque" ici il apparaît de temps en temps puisque quand je branche le disque dur externe il me bloque un peu tout sur Windows (empêche d'ouvrir les fenêtres...) enfin je le vois il est bien la ! Plusieurs chose étrange déjà sa lettre d'attribution avais changé elle est passé de G: à E: bref je la rechange et remet G.
Je tante un clique droit sur le disque dur "explorer" et la non sa ne marche pas, ensuite j'ai fait clique droit "marquer la partition comme active" il ma mis ok mais sa n'a rien changé, plusieurs autre chose bizarre mon disque dur fait 300 go il était quasiment plein et la stupeur!!!! ESPACE LIBRE 279,46 la taille de mon disque dur donc il m'indique qu'il est vide !!!! autre chose bizarre mon disque dur est en "NTFS" la il marque rien (voir imp ecran ici --> http://img136.imageshack.us/img136/4050/pbdisquedurgc8.... ) enregistré la elle sera de meilleur qualité que dans votre navigateur.
Donc bon la je commence a flippé, le disque dur externe et habituellement connecté a mon ordinateur portable, je viens de le testé sur 2 ordinateurs au boulo et même problème aucun accès, pas d'icône dans le poste de travail ou dans l'explorer Windows pour pouvoir accéder a mes fichier par contre quand je branche le disque dur sur usb Windows le reconnais "USB DEVICE 2.0" -> " MAXTOR 6 L300R0 USB DEVICE" -> " lecteur de disque" -> " votre nouveau matériel et prêt à l'emploi" ouai ouai blabla !! toujours rien !!!
J’ai entendu parlé de TESTDISK je le télécharge l'Install, je prend mes précautions car je suis pas un crak en informatique alors je me sert pas de toutes les options par peur d'aggravé la situation, parait-il que ce logiciel fait des miracles pour récupéré des partitions !!! Seulement jme disais, je n'ai jamais partitionné mon disque dur il a toujours était en un seul bloc de 279go, bien sur il avait été formaté lors de l'achat pour pouvoir fonctionné !!! Donc TESTDISK me sert-il à quelque chose ???!!!???
Enfin je lance TESTDISK il reconnais mon disque dur appelé "Disk/dev/sda - 300GB/279 GiB CHS 36481 255 63" donc je lance un scan il me dis que la structure est "ok"
Je veux bien mais malgré tout sa, sa ne marche toujours pas et je sait plus quoi fait quelqu'un pourrait-il m'aider, ou aurait-il une solution à mon problème ?? Je cherche juste à avoir accès à mon disque dur pour vite sauvegarder 5Go de photo et oui j'ai été très bête de ne pas les avoir sauvegardé sur un autre support pensant que pour moi un disque dur externe restait le plus fiable !!!!
Un grand merci d'avance à vous pour votre aide !!!
Cordialement Arnaud.
je suis dans a même galère que toi.
Je viens d'effectuer un formatage de bas niveau sur mes 2 DD internes puis ai réinstallé XP SP2 Pro (celui que j'utilisais avant).
Je télécharge qq mise à jour sur le site de MS, je réinstalle mon scanner, mon imprimante, Office, la connexion Internet. Jusques là : r.a.s
Je connecte mon DD un silverdrive 3 (500 Go). Celui ci n'est visible que dans la gestion des périphériques des outils d'administration. Pas de DD dans l'explorer où il apparaissait dès sa mise sous tension et chopait la première lettre dispo pour s'afficher comme lecteur.
J'ai fait différentes manip :
- débranché le câble USB de l'UC
démarrage PC et rebranchement
- idem avec xp en cours de marche
- arrêt du DD avec xp en cours de marche
- idem avec pc éteint puis redémarrage
etc...
Mon DD externe est toujours inaccessible et pas question de le formater car il contient mes sauvegardes avant formatage de mes 2 DD internes. Et comme je ne le vois nulle part, pas moyen de basculer ma sauvegarde ailleur.
A la lecture du mail d'Arnaud, j'ai jeté à nouveau un coup d'oeil dans
le gestionnaire des périphériques des outils d'administration et je n'avais
pas noté que mon disque externe aparaissait égaement comme vide !
Ca craint un max. Je ne vous raconte même pas la galère que c'est si je ne récupère pas mes données !.....
Je poursuis mes investigations mais vos conseils me seront précieux.
Merci d'avance
Merci pour votre aide ou conseils
le contrôleur usb du boitier qui peut avoir un blème.....[:spamafote]
et si tu n'as pas tenté d'écrire sur le dd depuis le problème, essaie de récupérer la partition avec partition magic 8 (déjà utilisé avec succés), un pc sous linux devrait également pouvoir te récupérer les info de partitions initiales.....
Je te remercie, je vais tenter le coup, et heureusement, j'ai partition magic 8.0.
J'ai un pote qui m'a aussi suggéré de modifier la BdR en y ajoutant une ligne pour la prise en compte de supports de plus de 300 Go et aussi de réinstaller le pack 2. D'ailleur, ce même ami m'a proposé aussi ta solution.
Je te tiens au courant quoiqu'il arrive.
Ouaip, je l'ai découvert en téléphonant à mon pote mais de ttes façon, mon cd windows sur lequel j'ai booté incluait déjà le sp2. et malgré sa réinstallation depuis le site de MS, la situation n'a pas changé.
(je n'ai pas encore essayé de brancher le DD en interne).
A bien y réfléchir, il y a qq chose qui me turlupine : j'ai pas fais gaffe tout de suite mais quand j'ai installé xp : pas de "poste de travail" sur le bureau et en fait, que dale hormis la corbeille. Je commence à me demander si je ne devrais pas tout réinstaller depuis un nouveau formatage.
Cette fois je peux effectuer un formatage "simple" (au lieu d'un bas niveau) + partitionnement en mettant tour à tour chacun de mes 2 dd en slave sur un autre PC. Ca me fera gagner du tps.
Merci pour tes conseils et ton aide. C'est agréable de se sentir soutenu dans une galère que je pensais éviter avec ce DD externe. J'ai plusieurs années de "vie" dans ce maudit truc.
Je te ferai part de l'avancée de mes actions.
A+
Salut Ludovic500 et les autres.
Juste pour info et comme j'avais promis de donner des nouvelles : j'ai finalement décidé de confier mon DD à une boite de récupération de données. J'en ai trouvé une qui me paraissait à la fois sérieuse et pas trop onéreuse, meme si c'est pas donné. Mais quand je fais le compte de ce qu'il y a sur mon DD et le prix demandé : il n'y a pas photo.
Je vous ferai part de mon expérience avec cette boite et vous donnerai son nom si elle en vaut le coup.
Merci à tous en ts cas et + particulièrement à Ludo
A+
Comme promis, voici le résultat des courses : après avoir fait expertisé gratuitement mon DD, et déçu par le résutat, j'ai finalement décidé de le confier à ONtrack dont la réputation n'est plus à faire (enfin, je l'espère !) ca va couter un max, mais si je fais le bilan de ce que j'ai sur mon pc, le temps qu'il m'a fallu pour réunir les informations qu'il contient, etc, etc, ça vaut le coup.
Bye !
