Disque dur mort - panne electrique
salut,
Mon disque dur ne fait plus aucun bruit au démarrage et n'est pas reconnu par le pc. Je soupçonne un probleme electrique/electronique (je l'avais branché en USB2 sur un boitier externe, puis j'ai fait l'erreur d'utiliser une cordon éléctrique qui n'était pas celui fournie pour le boitier).
Question : êtes vous d'accord avec mon analyse, et si oui, le seul moyen actuellement est bien de contacter un spécialiste qui récuperera les données en salle blanche ? (et cela me coutera donc au minimum 500€)
merci d'avance pour vos réponses !!
Salut !
Avant de l'envoyer en "salle blanche", tu peux essayer une chose:
Si c'est la carte controleur du disque dur qui est "grillée", essaie de trouver un disque (H.S. si possible) du même modèle pour récupérer la carte controleur et la mettre sur ton disque dur.
Super, merci bcp pour vos réponses.
Arrgh: sais-tu où me renseigner pour:
1. savoir comment on remplace la carte controleur,
2. trouver qq'un qui peut faire ce remplacement
J'ai peur de porter atteinte aux disques si jamais j'ouvre le disque dur.
merci !
Comme le dit bill2, la carte controleur est visible sur tous les disques (sauf certains modèles de Seagate).
Donc, il suffit de dévisser les vis, de retirer doucement la 'nappe' (FRAGILE !) et de faire l'échange.
Y'a pas plus simple...
Je viens de constater cela effectivement - il faut maintenant trouver le disque !! Merci encore pour votre aide !
Ps: je suis désormais en position d'acheteur de disque dur du modèle suivant (et prêt à payer le prix fort):
Hitachi deskstar
Model : IC35L180AVV207-1
P/N :07n9216
Lba: 361.882.080 sectors
Capacity : 185.2 GB
7200t/min
re-Salut,
Je me permets de relancer ce sujet, car j'ai récupéré un disque dur de modèle identique à celui qui m'a laché. Par contre, pour enlever la carte controleur, j'ai l'impression que cela va être difficile car il y a une sorte de bande qui relie la carte au centre du disque.
Sauriez-vous si sur Paris il y aurait une boite informatique/informaticien qui pourrait m'aider à faire le remplacement de la carte controleur ?
Merci d'avance !
La bande est peut-être une nappe (marron) qui est branchée sur le disque.
Si c'est le cas, pour la débrancher, il suffit de la declipser (en tirant de façon longitudinale et délicate) ou d'écarter les "oreillles" du connecteur femelle.
Quel est le risque si je remplace la carte de mon DD par celle d'un DD d'une capacité legerement inferieure ?
Le DD mort fait 6.8 Gb et est introuvable d'occasion ; En revanche on trouve facilement des 6.4GB de la meme marque.
Merci.
Bonjour je vien de realiser l'opération sur un DD hitachi avec le meme n° de modele.
la carte semblait identique a par un n° collé sur une étiquette.
j'ai donc réalisé l'echange sur mon disque HS, cela ne marchais pas: le disque n'ast pas reconnu par la carte mere.
par contre quand j'ai remis cette carte sur le DD qui marchait avant qu'on lui ote sa carte et bien lui non plus ne marche plus !!
il tourne mais n'ast plus non plus reconnu par la CM (j'ai essayé sur mes deux port SATA .
si quelqu'un pouvais m'aider.. je me retrouve avec deux disque HS.. :sweat:
Salut à tous, moi j'ai un peu le même problème, mon disque dur (esclave primaire, mon disque système lui est intact) ne fait plus aucun bruit, et mon bios bloque sur le check nvram (au tout début de la phase de boot) quand il est branché...
Pour la petite histoire, j'étais en train de mettre à jour java run time environnement, quand mon pc a planté(je crois bien que c'est cette install pourrie qui m'a crashé mon système).
Fatalement je reboote la machine et c'est là que se joue le drame!!!
Le plus rageant c'est que je venais d'installer R-studio (après avoir testé la version de démo qui s'avérait plutôt prometteuse) et Stellar Phoenix sur mon système parce que le disque mort en question m'avait squizzé une partition suite à un redimensionnement sur Partition Magic (soft maudit entre tous!!! fortement déconseillé, je préfère g-parted...)
J'avais bien retrouvé une grande partie de mes données (super importantes ) mais je pouvais pas les restaurer avec une version d'éval, je me suis donc procuré la version officielle.
Voici les caractéristiques du disque (je sais pas si ça peut aider mais bon...) :
Hitachi deskstar
Model : IHDS728080PLAT20
P/N :0A30210
Lba: 160.836.480 sectors
Capacity : 82.3 GB
RPM : 7200 RPM
MLC : BA1116
CHS : 16383/16/63
J'ai bien essayé de débrancher la nappe de la carte contrôleur, mais j'y arrive pas même en repoussant les deux petits bitonios (oreillettes??..), et comme j'ai pas les doigts super fins j'ai pas envie de forcer...
Le plus étrange c'est que quand je le branche sur mon pc, le bios ne démarre pas (comme mentionné plus haut), et quand je prends celui de mon gamin (en esclave avec son disque maître), le bios se lance mais il me squizze tous les DD
Disk non syseme, insert system disk and press enter (ou un truc du genre...)
J'ai super les boules, parce qu'il ya tout mon taf, ma com, 5 piges de photos de mes gamins , le taf de ma doudou dessus, et c'est super important...
Et vous savez quoi , le comble de tout ça, c'est que je me lance dans le dépannage PC à domicile dans mon coin...tout ça ne manque pas d'ironie, vous en conviendrez...
Donc, j'implore votre aide pour au moins me conseiller sur la démarche à suivre pour récupérer mes données (facultativement le DD aussi mais ça j'y crois pas trop), et en ce moment je suis plutôt pas très riche...
Bref appelez moi MOMO le poissard, ça me va bien ces temps-ci...
Merci d'avance à qui pourra me donner un coup de paluche
A mon avis il est mort, je ne vois qu'une solution celle de commandé un disque de même marque même capacité et d'échanger les circuits entre eux, déjà fait et ça a marché
Heu quand tu le brache dans le PC de ton gamin il dit quoi le PC pas le gamin??
Autre pour t'assurer de la chose tu peux técharger l'utilitaire hitachi pour tester le disque, je crois que tu peux les toruver ici http://www.station-drivers.com/page/disques.htm
comme je l'ai mentionné plus haut :
Sinon effectivement je me doute bien qu'il est mort ce con, sinon j'y aurais accès au moins par le bios, donc l'utilitaire Hitachi ne m'est pas de grande utilité si je ne peux pas booter avec mon DD branché...mais merci quand même...
Quand à faire des backups, j'ai pas eu le temps ni les sous pour le faire, sinon y'a longtemps que je l'aurais fait et je serais pas autant emmerdé...mais bon tant pis, j'ai une petite alternative, pas franchement top mais bon...j'avais effectué un ddrescue sous linux, avec un DD de 40 gigs (ma partition cramée en faisait 42) et il avait planté parce que pas assez d'espace disque pour tout copier (à l'époque je ne savais pas que ddrescue copiait à l'identique les clusters, je pensais qu'il récupérait uniquement les données effectives), mais j'ai réussi à récupérer quelques données tout de même avec R-studio, donc je vais persévérer dans cette voie...
Voili
