disque dur multimedia questions...
salut
je viens d acquerir un disque dur multimedia de 250go idream pour brancher direct sur la tv... mais dans la notice il me dit de formater le disque dur en fat32 avec petit logiciel fourni car winxp ne formate qu en ntfs...
seulement puis je formater les 250go en fat32 et les utiliser en une seule partition ou dois je creer plusieurs petites partitions du fait que ce soit du fat32??? merci
Autres pages sur : disque dur multimedia questions
Tu peux formater largement plus que 4 Go en FAT 32. Ce sont les fichiers qui ne peuvent dépasser 4 Go...
WinXP sait formater en FAT32, il suffit de lui dire de formater en FAT32 au lieu de NTFS au moment de lancer le formatage.
Les 4 Go c'est pour la FAT16 (table d'adressage en 16 bits : 65536 clusters adressables) avec des clusters à 64 Ko (seulement avec les Windows de la série NT, dont NT4, 2000, XP) et c'est seulement 2 Go avec tout ce qui était basé sur MSDOS (limité à des clusters de 32 Ko), dont les Win9x.....
La FAT32, comme son nom l'indique, c'est de l'adressage 32 bits, comme d'ailleurs le NTFS.. Et la limite est à 4 To.... De quoi voir encore un peu venir..
La limitation à 4 Go est au niveau de la taille des fichiers sur la FAT32 (2 Go sur FAT16).
Ressource Microsoft : NTFS comparé à FAT et FAT32 >> https://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/fr/library/ServerHelp/61db3cb9-3c46-487a-a199-23c0d6572fc0.mspx
:jap:
Et non tous les Window XP ne prend pas encharge le formatage Fat32 de plus de 4Go. Mais il les lit sans problème
Et Johan_et_Pirlouit si tu peux mettre un fichier de 5 Go sur un Fat32, t'es fort mais vraiment fort.... car en effet la limite de 4Go
formate en une seul partition. Cela sera plus facile pour tes fichiers multimédias. En plus je ne sais pas si ton lecteur pourra lire plusieurs partitions. J'ai une PS2 avec une HDD externe usb et j'ai du le formater en une seule partition car le soft pour voir les DIVX sur la PS2 ne gère pas les multi partition.
minouflette a dit :
J'adore les infos sur ouï-dire et sans avoir été chercher [:eraser17]..
En fait, c'est 32 Go de manière générale pour Win2000 >> http://www.microsoft.com/windows2000/fr/advanced/help/choosing_between_NTFS_FAT_and_FAT32.htm et http://support.microsoft.com/kb/184006/
et 32 Go uniquement pendant le processus d'installation d'XP >> http://support.microsoft.com/kb/314463/
minouflette a dit :
Je ne savais pas que j'avais dit le contraire :heink: ....
:jap:
minouflette a dit :
:heink:
Que ditz ?
Relis deux ou trois trucs sur les systèmes de fichiers te revient après...
et pourquoi lors que je formate un disque de 32G j'obtiens le message suivant :
C:\>format e: /fs:fat32
Le type du système de fichiers est RAW.
Le nouveau type de système de fichiers est FAT32.
Attention : toutes les données sur le lecteur de disque
non amovible E: seront perdues !
Continuer le formatage (O/N) ? o
Vérification de 35832 Mo
Le volume est trop grand pour FAT32.
C:\>
J'ai simplement dit que Windows XP ne peux pas formater des partitions de plus de 32GB (et pas 4GB comme dans mon 1er message) avec la commande NATIVE.
Il faut avoir le Format.com de win98 ou de ME pour pouvoir le faire. Donc pour moi si on doit avoir une commande de 98 ou de ME ce n'est pas une commande native de XP.
Mais XP reconnait sans problème en lecture / écriture ton HDD de 80Gb (en lecture / écriture).
Mais bon de toute façon, BOSSBELGIUM a pu être sortie d'affaire et c'est le principale.
La prochaine fois que tu vas installer un nouveau HDD dur ton pc, prend le temps le formater avec la commande XP pour vérifier. On ne sais jamais, peut-être que tu pourras.
Je crois qu'il existe un patch sur microsoft.com mais je n'ai pas pris le temps de l'installer.
oui en effet je vais essayer ce que vous avez dit format avec la fonction c:\fat32format x: avec le programme fat32format.exe mais je suppose que je dois activer la partition avant de formater car mon dd n est pas reconnu... le boitier usb bien... et je garderai une seule partition... je teste et vous dis quoi
Injall@IDN a dit :
merci mais je peux formater en une seule partition en fat32, je ne suis pas oblige de faire plusieurs partitions???
comme on te l'a dit plus haut tu peux utiliser une seule partition. Mais assure toi bien que ton windows est compatible lba48bits (XP sp1 ou sp2) sinon tu auras des corruptions de fichiers.
Injall@IDN a dit :
activer la partition n'est pas obligatoire sauf quand on parle de partition de boot.
crée une partition primaire et ça suffit, ensuite tu formates avec un outils approprié.
et bien tu dis seulement "J'ai simplement dit que Windows XP ne peux pas formater des partitions de plus de 32G". moi je n'ai pas vu où tu l'as dit plus haut ... ;)  enfin je vois que tu as fait une recherche sur le site de MS, c'est cool ;)
Et non pas sur le site de MS.
j'ai trouvé cette solution en cherchant sur le NET car je devais égalemet avoir un HDD de plus de 32Gb FAT32 pour mettre mes DIVX (sur PS2).
En attendant que "Benoit Parriaud" teste le FAT32 natif de XP, je vous souhaite une bonne nuit
