Disque Dur, Organisation jumper + napes
Salut.
Voila mon problème :
J'ai un DD 80 go (seagate)
Un autre de 10 go (hp je crois mais c'est pas sur)
Donc le 10 go etait en secondaire sur un pc, je le debranche pour le metre sur le mien.
Je met le jumper de mon DD de 80 go ici -> :::| (vue de derriere)
et celui du 10 go comme ceci -> ::|:
La nappe est mise comme ceci :
Carte metre-|
|-80go
|_10go
ET la je retourve mon 80 go en esclave dans le bios et pas de trace du 10go
J'essaye donc tout les branchements possibles et a chaque fois je n'ai qu'un DD en slave (j'ai testé tout les jumper aussi)
J'essaye de metre le 10 go a la place du lecteur de CD -> Je detecte les 2 DD miracle !!!
Je tente donc de lancer windows XP et la ca charge,ca charge,ca charge,ca charge,ca charge,ca charge,ca charge, et ca charge (10 minutes quand même ^^)
Donc j'essaye de modifer la place des dd en metant sur des napes séparée et pas moyen de lancer windows
Quelqun aurait une solution miracle a mon pb ?
Carte metre-|
|-80go
|_10go
Autres pages sur : disque dur organisation jumper napes
alors pour rappel... un disque dur maitre se met en BOUT de nappe et un esclave en milieu... ensuite il ne reste plus qu'à mettre les jumpers de maniere adequates (avec effectivement le schema ecrit au dessus du HD, ou plus rarement juste au dessus des jumpers). sinon à mon humble avis, le hd de 80 go devrait etre en master.
DeeElDee a écritalors pour rappel... un disque dur maitre se met en BOUT de nappe et un esclave en milieu... ensuite il ne reste plus qu'à mettre les jumpers de maniere adequates (avec effectivement le schema ecrit au dessus du HD, ou plus rarement juste au dessus des jumpers). sinon à mon humble avis, le hd de 80 go devrait etre en master.
Pure connerie. Uniquement si tu utilise en mode "Cable Select", et vu comme ce truc fonctionne trop trop bien, autant s'en passerSi tu config tes jumpers toi meme, rien à battre de la position sur le nappe
Raoulbob a écrit"alors pour rappel... un disque dur maitre se met en BOUT de nappe et un esclave en milieu... "
C'est valable uniquement en position Cable Select.
Si l'on met les jumpers correctement (quand on n'est pas en Cable Select), l'ordre importe peu (en tout cas sur mon pc ça marche).
pluzun
pour l'ATA 66/100/133 il me semble que c'est obligatoire pour des histoire de debit...(mais bon j'en suis pas sur)
Neoryuki a écritPure connerie. Uniquement si tu utilise en mode "Cable Select", et vu comme ce truc fonctionne trop trop bien, autant s'en passer
je m'etais amuse a faire des tests
pour les hdd, c suivqnt la marque, c l'un ou l'autre qui prend la priorite
- ForumJumper disque dur sata
- ForumJumper disque dur usb
- ForumVotre avis organisation de disque dur
- articlesJumper disque dur seagate
- ForumJumper disque dur ide
- ForumJumper pour disque dur externe
- ForumDisque dur sans disque
- ForumDisque dur externe sata jumper
- ForumProbleme de jumper avec un disque dur ibm
- ForumJumper disque dur externe ide
