mon disque dur est en panne
bonjour tout le monde,
ca fait une semaine que je suis bloque,car mon disque dur ne fonnctionne plus??????
j ai un disque dur SEGATE ATA 40 Gbytes,16,383 Cyl-16 HDS-63 sect-78,165,360LBA
j ai 4 partition sur lui
j ai deux systeme d exploitation un sur la partition c: Win 2000server,et Win Xp sur D:,et sur le 2 partitions g:et f: jai des donnees.j ai essaye de creer une autre partition en additionnent c: + f: a l aide de la partition magique 8. apres le redemarge de systeme un ecran bleu:error ,ensuite un ecran noir : operating system not found, j ai essaye de booter sur le disque d installation de windows,ecran bleu il m affiche seulement la partition c: , j essaye de reinstaller windows Xp sur cette partion ,il m affiche que votre disque dur ne contient pas une partition compatible pour windows Xp.
svp aidez moi svp aidez c urgent
merci
Autres pages sur : disque dur panne
salut,
ça a beau être urgent, ça va être compliqué :D
D'abord, on ne peut fusionner que des partoches ou des espaces contigus. A priori (en général) C et F ne le sont pas. mais de toutes façons, même quand ils sont contigus, si ces espaces sont full of données ça augmente considérablement les risques de plantage. (pour minimiser le travail PM et diminuer les risques il vaut toujours mieux que l'espace situé derrière soit vide)
si Pm a effectué une partie de son travail, ça va être dur de récupérer proprement qque chose. testdisk peut analyser les traces de partitions et les réécrire mais dans ce cas-ci c'est ultra chaud.
il reste les softs de scan (easy recovery, r-studio, get data back), mais je pense que souvent il sont dans les choux pour récupérer du travail PM.
J'ai déjà eu ce problème et la seule solution a été d'installer partion magi 8 sur un autre ourdi et de monter le disque en panne en externe (par USB dans mon cas) et a partir de la de le reformater pour tout réinstaller.
Voilà
Non, car mon disque dur n'était plus reconu en interne suite à une fauuse manip donc depuis l'install de Windows, il m'était possible de recréer des partitions mais lorsque je voulais formaté, la partition n'était pas reconnu et donc impossible d'accéder au formatage.
Voilà
Et puis un gag le 5 avril ... heu ... ;)
n'empeche que be-bop a raison.
d'abord, ton hd n'était pas 'non reconnu en interne' puisque windows le voyait. Un hd non reconnu, c'est un hd invisible dans le bios du controleur et dans windows.
il faut toujours que vous fassiez des fausses manip et puis des pirouettes derrière :D . quand une situation pareille se présente c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le comprendre. moi ça ne m'étonne pas qu'on voit débarquer des dizaines de forumeurs chaque semaines sur les forum parce que subitement une de leur partition a disparu comme par magie :D
maintenant, Sixela, je ne te jete pas la pierre, tu nous fais simplement partager ton expérience (mais bon, ici cherche à récupérer les données pas à formater une partition inconnue). Parce que, la plupart du temps, on a droit à de grandes théories completement biaisées de la part des bricoleurs du dimanche :D
adaminfo > puisque tu as pm8, tu as créé les disquettes? si oui, tu peux essayer d'annuler la manip en bootant le pc avec, ou même d''essayer "annuler la suppression de partition".
comme la écrit c_planet, et comme c'est écrit dans le pdf de pm8, ne jamais tenter de fusionner des partitions pleines et/ou fragmentées et surtout non-contigues, échec à coup sûr......
