Disque dur perdu ? prob d'alim du dd hs apparement...
Bonjour a tous,
voila mon probleme du jour
Hier, j'ai décidé de m'acheter un disque dur (le 4eme) pour augmenter ma capacité de stockage.
J'avais auparavant donc 3 DD:
- 10Go IDE avec Win XP
- 80Go IDE avec en grosse partie Mes documents
- 80Go SATA en 2 partitions, 1 avec Vista et la 2eme avec des Documents
Donc, arrivé a la maison, je decide d'en profiter pour faire du rangement dans la tour et mettre les disques comme il faut les un sur les autres etc, donc je debranche tout, je change de place, je rebranche mes 3 DD + le nouveau 160Go en SATA, et la, au demarrage, erreur, Vista ne se lance pas
Apres plusieurs essais et verifications, il se trouve que le DD de 80Go avec les 2 partitions, n'a comme qui dirait, plus d'alimentation, cela tourne pas !!!
Donc mes questions principales sont:
- dois-je le jeter a la poubelle directement en pleurant un bon coup ?
- dois-je l'emmener quelque part pour bien verifier cette panne et une solution sera t'elle possible ?
- ou alors dois-je pt-etre acheter le modele identique et changer la petite carte du DD ?
Je ne sais pas du tout comment fonctionne le systeme d'alimentation d'un DD, donc voila, merci a vous par avance de m'aiguiller un peu
Autres pages sur : disque dur perdu prob alim apparement
C'est bien le SATA que je branche a chaud et qui a un probleme
erf en effet... j'ai un peu du mal ce matin moi -__-"
bin test sur un autre pc si tu peux
mais la c'est vraiment louche... il serait pas tombé ou autre (c'est fragile ces petites bêtes la mine de rien) parce qu'il m'a l'aire un peu mort X__x
