disque dur plein a ras bord ne veut plus demarré!! aidez moi!!!
bonjour a tous!!!
en esperant que quelqu'un aura une reponse a mon probleme!
le probleme vient de mon disque dur maxtor diamondmax plus 9 120gb ata/133 hdd apres avoir redemarrer l'ordi, un message au demarrage me dit: err. lecture disque press altgr-ctrl-suppr apres avoir reussi a mettre mon disque dur (avec win xp pro dessus) en slave et en ayant recup un vieux disque dur de 8gb (avec win xp pro dessus) en master, j'ai compris que mon disque était plein a rabort!!! et en plus rentre en conflit avec l'autre disque (conflit a cause des deux systeme d'exploitation) mes malgré tous j'arrive a voir le dd endommager au bout d'une longue ramure!!!! mes les outils de recdup ne trouve que des erreurs.
svp!! help !please!!!!!!!! g toute mes retouches photos ainsi que mes films dessus et je ne peu rien faire, je ne veut po formater.
existe t-il une solution????
merci et ci je ne suis pas clair n'hesiter pas a me poser les bonnes questions! merci
voila ma config:
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2600.0000 (IE 6.0 - Windows XP)
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système CED
Nom de l'utilisateur ADE
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2006-01-24 / 20:05
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1400 MHz (10.5 x 133) 1600+
Nom de la carte mère Asus A7V333 (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM)
Chipset de la carte mère VIA VT8367 Apollo KT333
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award Modular (07/25/02)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5700LE (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5700LE
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (ETL5209014)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI8738 Audio Chip
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller
Disque dur IBM-DTTA-350840 (8 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/33)
Disque dur Lecteur de disque (114 Go, USB)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW LDW-451S (DVD+RW:4x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Monitor ID ACRAD52: Écran Plug-and-Play [NoDB]
Monitor Model Acer AL1916W
@bientot
je v au lit, demain je bosse tot!!! j'espere que demain j'aurai plus de solution a ce probleme qui et tres important pour moi et vpour tout les montage que j'ai effectuer... merci pour vos reponse et j'espere a demain...@plus
la seule soluce que je vois, tu mets ce dd dans un boitier usb, tu t'achètes un autre dd (capacité au choix) sur lequel tu installes un winxp pro et tu vires au moins 18 go des données du dd plein vers le dd neuf, ensuite tu défragmentes le dd usb puis tu lances une vérification des erreurs en cochant la réparation automatiques (clic droit sur le dd > propriétés > outils)
je l'ai deja connecté via un boitier usb2 mais avec quel logiciels je doit recuperer les donnés en sachant que je vois le dd sur poste de travail mais une fois que je veut aller dessus il me demande de le formater!!!!!
Spa bon ça !
Et en le branchant avec une nappe IDE, tu arrives à rentrer dedans ?
Si c'est le cas il faut absolument faire de la place. Pour ça tu repères les dossiers contenant les fichiers temporaires de IE et autres inutiles et tu les effaces. Tu peux aussi copier quelques gros fichiers sur ton DD de 8Go et les effacer sur l'ancien. Ensuite essaye de graver ce que tu peux...
Si tu n'arrives pas à entrer dans le disque je ne vois qu'une seule alternative: acheter un autre DD d'une plus grosse capacité (160Go par exemple) et copier intégralement les données de ton ancien disque dessus avec Ultimatebootcd.
malheureusement j'ai deja essayer avec une nappe ide et le pc reconné le disque mais il ne veut pas non plus rentré dedant.
il n'existe pas un logiciel qui serait capable de supprimer quelque fichier sur mon disque se qui me permettrait de rentré dedant (a o fait, c'est dans partition magic en boot que j'ai su que mon dd était plein a ras bord) merci
help!!!!!
un dd plein se lit aussi bien qu'un DD vide....
d'ailleurs structurellement un dd est toujours plein à 100% soit plein de 0 soit plein de 1 ou les deux ..
mais ce ne serait pas le premier diamond max 9 à passer l'arme à gauche sans prevenir...
j'ai tous essay" mes ultimatbootcd ne veu po booté, alors j'ai essayer avec la console de recuperation de xp (chkdsk, chkdsk c: /r, fixboot c: etc...) a part des heures et des heures d'attentes voir toutes une nuit et une journée que des erreurs et des erreurs!!!!!!!!
mais je tient le coup et je ne desespere po!!!
ci vous pouvez encore m'aider???
merci...
c'est que t'as pas dl la bonne version, tu dois télécharger le fichier iso
[edit]normallement, quand tu décompresse le fichier tu dois te retrouver avec un seul fichier, un fichier iso que tu grave avec un logiciel comme nero
rien a faire avec ubcd j'ai tester presque tout avec des heures de scan mais aucune solution maintenat je v tester stellar phoenix ou gtdataback ou drivespace mais je suis en ntfs.... ci vs avez encore des conseils ils sont le bien venus!!!
merci
Alors ca fait 5 jours que l'on a plus de nouvelles as tu réussi?
Sinon, je te conseil de reformaté tout simplement, et apres avec un peu de chance et en utilisant un outil de recupération de données, comme drive rescue tu pourra recuperer tes données.
Voila
desolé pour les news mes j'était assez occupé, bon apres mainte et mainte scan et autre j'ai decider de formater puis d'utiliser des logiciels de recupération, mais voila une nouvelles erreur apparer "smart failure predicted on primary slave- warning : immediately back-up your data and replace your hard disk drive. a failure may be imminent...."
alors j'ai insister et j'arrive toujours a voir le disk et meme a rentré dedant et meme a faire un scan avec stellar phoenix fat et ntfs- et tout apparer mais kan je lance une recuperation vers un autre disk elle demarre mais au bout d'un moment elle me dit que le disk ne peut etre lu genre "probleme de redondance cyclique" je crois que le disk va bientot rendre l'ame alors je v le tester avec un bon anti virus pour voir ci c'est pas un putain de virus....!!! voila les mauvaises nouvelles!!! donc pas de champagne... petite question: pensez vous que le disque peut etre reutilisable??? et si oui comment.
