Disque dur C: plein!!!
ok alors tu clique sur modifier
puis dans la nouvelle fenetre,
tu selectionne le lecteur C, puis tu coche AUCUN FICHIER D'ECHANGE puis tu cliques sur DEFINIR
tu selectionne le lecteur D, puis tu coche TAILLE PERSONNALISEE puis tu tape 400 en initiale et 400 en maxi et tu cliques sur DEFINIR
tu clique sur OK OK OK de toutes les fenetres ouverte et tu redémarres puisqu'il va te la demander
oui c'est ça, dans le D:\temp
et en plus tu as gagné 336 MO sur C car tu as déplacé le fichier de mémoire virtuelle sur D
maintenant on va nettoyer un peu tout ça :
sur C:\Temp (si tu as ce dossier)
sur C:\windows\Temp
tu jette un coup d'oeuil et si tu ne vois pas de fichier important tu peux tout supprimer y compris les sous dossiers MAIS PAS LE DOSSIER Temp
dit moi quand c'est ok
... tu crées un dossier TEMP sur ton disque D
tu vas dans les propriété systeme (panneau de config>SYSTEME)
onglet AVANCE puis bouton VARIABLES D'ENVIRONNEMENT
là tu as 2 fenetres, en haut tu as 2 lignes :
TMP et TEMP
tu double clic sur la 1ère et tu met dans variable de la valeur
d:\TEMP
puis tu valide
tu double clic sur la 2eme et tu met dans variable de la valeur
d:\TEMP
puis tu valide
ensuite dans la fenetre du bas, descend tout en bas, tu as aussi 2 lignes TMP et TEMP, fais la même chose qu'au dessus et valide
jusque là ça va ? tu suis ?
ceci va servir à ce que tout les fichiers temporaires soient sur ton disque D comme ça au prochain reboot, on pourra supprimer les temporaire du disque C
en plus y a le forum qui merde 1x sur 2
retourne dans la fenetre des propriété systemes au même endroit qu'avant, sauf que maintenant tu clique sur PARAMETRE de la partie "PERFORMANCE"
puis onglet avancé et enfin dans la partie mémoire virtuelle dit moi ce que tu as comme taille totale du fichier d'echange ?
ok, ça veut dire qu'il te sont invisible.
on va les rendre visibles :
tu es toujours dans l'explorateur ? va dans le menu déroulant OUTILSpuis OPTIONS DES DOSSIERS
onglet AFFICHAGE et coche AFFICHER LES DOSSIERS ET LE FICHIERS CACHES puis valide
oui,ds windows j'ai bien le fichier temp!
je clic dessus et dedans il y a:
un fichier jaune:_ISTMOP.DIR de 140Ko
7 fichiers:- fichier MST de Kerio de 4Ko
- fichier IDX de 840Ko
- fichier IDX de 351Ko
- fichier TMP de 1Ko
- fichier IDX de 1092Ko
et 8 documents textes de 1Ko
Lesquels je px supprimer?
