Disque dur ce rempli tous seul comme un grand.......
Bonjour à tous.
J'expose mon souci : hier soir, lorsque je revien sur mon Pc je voit une bulle a coté de l'horloge m'indiquant que l'espace disque est faible etc...., je me dit que c bizarre car j'avait defrag en debut de semaine et j'avai rien mis de spécialement volumineux dessus depuis, donc je regarde l'espace qu'il restait et la je vois 15Mo, puis 10Mo etc jusqu'a 10Ko .........
j'ai redémaré, rien a changé il reste tjs 10Ko, j'ai supprimé un ou deux prog, ca a libére de lespace qui ne c'est pas rempli donc a priori c fini sauf que j'ai 2Go qui sont je ne sais ou !!!comment dois-je fair pour les récup a part un formatage.........(c ce que je vais faire ce soir sinon)
merci d'avance
merci d'avance
Autres pages sur : disque dur rempli seul grand
G eu exactement le même probleme...ma partition C: c'est remplie de plus de 1,5G
MAIS f'ai trouvé d'oucela provenait!!!, au fait chez moi c'est une mise a jour de windows qui a tout fait foirée (a lors qu'elle ne prenait rien comme place...)
j'ai enlevé les dernières MAJ et op voila j'ai récupéré tout mon espace
P:; je tient a préciser que la mise a jour ne prenait pas 1,5G ..........
Je trouve pas de fichier Doc watson dans mon PC, j'ai maté tout les TXT, y'en aucun qui est exagéré en taille, et j'ai du mal a trouvé qui me prend réelement de la place car quand je selectionne TOUT les fichiers ( mm les caché) et que je fait propriété, il y a une différence de 2Go avec la quantité indiqué quand je fait directement Propriété sur le disque dur.........
J'ai le meme probleme
J'ai min HD qui se rempli tout seul
J'ai une partition de 50Go sur C:
Il n'y a que 9go dedans*
Mais au bout de 5 jours les 50 Go sont plein
En rebootant je recupere la totalité de l'espace mais il diminue progressivement
Le plus bizarre est que si je me positionne sur c: en selectionnant tout le contenu (meme les fichiers cachés et systemes) j'obtient que 9go d'espace occupé...
Je ne comprends pas HELP!!!
Philippe
Philippe
KIKIski a écritMetathran, au risque de passé pour un hignard, c quoi un "swap", ou c'est Où ??
les fichiers Temp c'est bon c'est vide......
Le Swap c'est le fichier d'échange ca sert a windows stocker des données temporaire car il peut pas tout mettre dans la ram... Il es trouve normalement à la racine du disque ou windows est installé mais vaut mieux le mettre sur un disque secondaire pour optimiser les perfs.
Pour le voir il faut aller dans options des dossiers et decocher "masquer les fichiers protégés du systeme d exploitation". La tu devrais voir un fichier du nom de pagefile.sys à la racine du disque dont la taille peut considérablement varier (mais on peut choisir sa taille entre 1giga et 2 giga c'est le régalge standard).Tu peux le supprimer stu veux mais windows en créra un nouveau a chaque démarage, car c'est indispensable.
Gilles Bates a écritIl faut désactiver la restauration systeme, clic droit sur poste de travail, desactiver puis reactiver, et voilà quelques gigas de gagnés.
+1 j'y pensais plus a ca... faut dire que cette restautation système elle àviré de mon de xp ya bien longtemps
-> mutanx
heu...pfff..non rien...
un petit coup de treesize et vous saurez vite qui prend de la place
http://www.jam-software.com/freeware/TreeSizeSetup.exe
merci pour les infos, la restauration , ca rien libéré.
Avec Treesize c cool, mais bon la je sais pas trop comment interprété les tailles, par exemple il fait combien en moyen le dossier WINDOWS ??? moi la il fait 1,9 Go
Mais y'a aussi une element appelé "Files" qui fait 1,2Go et que je ne vois pas quand je suis dans le poste de travail, donc a priori ca doit etre ca mais comment le suprrimé.................................................
merci encore
merci encore
Bon merci pour toutes vos infos, je viens de trouvé la source de mon ennui !!! youpi
merci a LARIBO pour le logiciel Treesize, c'est grace a ce logiciel que j'ai découvert le drame !!!!
expliquation: un pote a du faire une mauvaise manip et lancé Audiograbber en tache de font ou un truc comme ca, ce qui fait que tous ce qui sortai par ma carte son etai enregistré en .Wav , et donc a chaque DONG le messenger j'aivai un fichier de 8Mo !! super !!
donc voila , c'etait pas un virus ni autre chose, merci .
ps : Treesize existe en version PRO (gratuit aussi) elle est mieux !!!!
Tree size est pas mal, mais c'est vrai que qd on sait pas qu'elle doit etre la taille "standard" d'un dossier, c'est pas pratique !
Pas contre, on peut utiliser SpaceMonger : http://www.werkema.com/software/spacemonger.html
Là, en un coup d'oeil, on voit de suite quel dossier prend de la place, et les gros fichiers qu'il contient : pratique pour vite faire un gros ménage !
Mon problème était le même que celui du post : sous C:/ ma partition système de 30Go était pleine, il ne restait que 3 Go de libre. Je n'ai pas installé de progs plus que de raison, et mes données sont sur un autre disque.
Voilà, après avoir essayé les diffs idées de ces posts, j'ai fait propriété, puis netoyer, et voilà, j'ai récupéré 18 Go !! a noter que je ne pouvais même plus défragmenter.
Ci ça peut aider...
Ci ça peut aider...
- Forumdisque c/ sous vista se remplit seul à ras bord !!!
- ForumEspace libre disque dur qui diminue tout seul
- ForumAvis disque dur externe grande capacité.
- Forumdisque dur de 250go seul partition possible 131go
- Forumhdd se rempli tout seul en 30 min
- ForumDisque dur en lecture seule
- ForumDisque dur externe en lecture seule sur mac
- ForumPartition disparue sur mon disque dur externe
- Forumdisque dur externe en lecture seule sur Debian
