Disque dur samsung bon?
Bonjour j ai un oridinateur portable un acer aspir 5610 et je voudrais remplacer son disque dur.
Le disque dur actuelle est un seagate 5400.2 et je voudrais le remplacer par un samsung present ici cela ne pose aucun probleme ? (car ce n est pas la meme marque)?
merci de vos reponses
Autres pages sur : disque dur samsung bon
Sixela39 a dit :
Normalement non, il n'y aura pas de soucis mais attention toutefois, la prise Sata de ton PC portable est fixe, fais donc bien attention qu'elle soit placée au même endroit sur le nouveau disque dur que sur l'ancien !
Y'a pas 56 layout de connexion...
N'importe quel disque SATA se connectera bien dans un espace prévu pour un disque SATA.
Ensuite, effectivement, la plupart des portables utilisent un rack/adaptateur à visser sur le nouveau disque (en l'enlevant précédemment de l'ancien) pour s'assurer de l'alignement correct du disque VS les ports sur le portable.
Aussi, ne te tracasse pas...prend un disque actuel en SATAII et t'auras pas de soucis.
Sixela39 a dit :
Euh ... SATA II ou SATA ??Je suis pas très sûr à ce niveau. Une fois qu'on saura exactement il n'y aura plus de problème.
Essais de trouver d'autres infos sur ton disque dur via Everest.
C'est retrocompatible : un disque SATA et un SATA "II" ont la même connectique, y a juste la vitesse de l'interface qui change (et aucun 2,5 pouces ne va plus vite que le SATA 1).
Et ben voilà comme ça tu as confirmation !
J'en étais pas certain car j'ai déjà démonté un PC portable dont la prise du disque dur ne s'alignait pas du tout avec celle du boitier ...
Je pensais que ça venait du SATA I qui ne possèdait pas exactement la même connectique que le SATA II sur les PC portables !
Je pensais que ça venait du SATA I qui ne possèdait pas exactement la même connectique que le SATA II sur les PC portables !++
Salut tous le monde merci de vos reponses alors voila ce que je peux lire sur le couvercle de mon ancier disque dur qui est casse :
Seagate Momentus 5400,2 60GB
+5V 0,45A
ULTRA ATA
voila et donc je voudrais savoir si je peux le remplacer par celui ci.
http://www.ldlc.be/fiche/PB00065316.html
Merci de vos reponses.
+5V 0,45A
ULTRA ATA
oui mon disque a les petites pics comme sur la deuxieme image que tu me montres donc dans ma recherche de disque dur interne pour ordinateur portable sur http://www.ldlc.be/cat/232.html
comme je sais le quel prendre? merci beaucoup pour ton aide.
Ça été dit 4 posts plus haut pourtant.
ULTRA ATA, ULTRA-DMA, E-IDE, PATA, toussa...IDE pour les intimes
http://www.ldlc.be/navigation/cat.html?sscat=232&constructeur=&filtre_32_6_val=1602&filtre_63_5_val=&filtre_62_3_op=2&filtre_62_3_val=&filtre_62_3_unit=17&filtre_407_3_op=2&filtre_407_3_val=&filtre_407_3_unit=24&filtre_434_3_op=2&filtre_434_3_val=&filtre_434_3_unit=16
- ForumDisque dur samsung hd321kj
- ForumDisque dur samsung f1
- ForumDisque dur samsung ide
- articlesDisque dur samsung sp0842n
- ForumDisque dur samsung 1to
- articlesDisque dur samsung mj
- ForumDisque dur samsung hd103uj
- articlesDisque dur samsung silencieux
- ForumDisque dur samsung hs
- ForumDisque dur samsung f3
