Disque dur sata se déconnecte
J'ai un petit soucis de disque dur, j'espère que quelqu'un pourra m'aider :p
J'ai 2 disques durs sata, 1 avec windows et un peu de données, le 2ème avec que des données.
Depuis quelques jours, le 2ème disque dur se déconnecte en pleine utilisation (plus disponible dans le gestionnaire de périphérique).
Il faut que je redémarre le pc pour qu'il réapparaisse.
J'ai réinstallé windows, changer les cables de connexion du disque dur, mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une idée du problème, ce serait cool.
Autres pages sur : disque dur sata deconnecte
Alors :
Système exploitation : Win XP
Carte mère : gigabyte 965P-DS3
Disque dur : Samsung HD403LJ
Par contre la je viens de brancher un 3ème disque dur et plus de déconnections.
Je comprend rien, mais bon tant mieux :p
GuiChe a dit :
je m'excuse de relancer ce vieux post ...
mais j'ai exactement le même problème que GuiChe
mon deuxième disque sata ( pas d'OS , juste de données) disparait intempestivement.
Et je n'ai pas d'autres solution que de redémarrer.
config toute neuve :
os : windoms XP pro SP 3
carte mère : p7p55D
proc : intel i5
premier disque ( avec l'os qui fonctionne ) : western digital 640G sata 2 32 M caviar black
deuxième disque (qui se déconnecte ) : western digital1T green power 64M sata3 5900 t
J' ai cherché sur le net ... j'ai fouiller dans mon bios ... rien d'anormal ... help ^_^
merci d'avance
salut benoit
merci de m'avoir répondu.
- je vais contrôler le smart.
- t'inquiète pour les sauvegarde ;)
- je vais aussi essayer de changer le câble sata .
petite précision :
mon premier disque (os ) est partitionné en 2 ... mais je ne vois pas en quoi cela peu poser problème.
pense-tu que je peux essayer de connecter le disque a un autre port sata
( il en reste 2 de libre sur ma carte mère ..) sans faire tous péter ?
alors pour répondre a Benoit :
compte rendu du smart ( diagnostique de WD ) :
le "quik test" me dis que tous est OK .
voici le raport
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD10EARS-00Y5B1
Unit Serial Number: WD-WCAV55788056
Firmware Number: 80.00A80
Capacity: 1000.20 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 20:14:07, February 19, 2010
part contre je note que mes disques sont inversés
drive 1 : le 1 tera ( que des donné)
drive 2 : le 640 G (disque avec l'os)
j'ai du mal branche mes disques ... cela peut - être l'origine du problème ??
pour repondre a thor37230 :
-je vais vérifié mon chipset ...mais pour l'instant impossible de lancer le telechargement depuis le site d'asus :(
- mon port jMicron est libre ... mes 2 disques, mon lecteur dvd et le câble qui relie le e-sata sont sur les port intel .
- sata configuré en IDE
petit rapport complet de configuration de bios :
sata configuration [enhanced]
configuration sata [IDE]
protection écriture du disque [desactivé]
delai de détection IDE [35]
il me reste a vérifier avec un autre câble ...
j'ai l'impression que le disque disparais quand je met windows en veille ...
merci de votre aide ! je vais continué mon enquête.
J ai les memes soucis de déconnexion aléatoire de disque dur SATA sur des cartes meres Gigabyte et disques Maxtor-seagate
Je pense pas que les disques ne soit pas en cause car le probleme persiste même en changeant de disque.
Je penche plus pour un problème de chipset sur carte mère ou d alimentation trop faible.
Comme j ai plusieurs pc avec le meme probleme j essai de faire un diagnostic plus précis.
je reviendrai si j ai de nouveaux elements. :bounce:
merci de ta réponse gesar ...
de mon cote je confirme :
le disque ne se déconnecte pas vraiment ..
En fait il ne réapparait pas quand Windows sort de veille .
( et encore , seulement un fois sur trois )
je n'ai pas encore touché au chipset..
J'ai peur que le remède soit pire que le mal
Quoi qu'il en soit , je vous tien au courant en cas de solution trouvée !
bon et bien comme mon disque sata ne réapparait toujours pas en sortant windows de veille ;
J'ai lancer un scan sur ma-config.com pour vérifier que mon chipset soit bien a jour .
Le site ne ma pas conseillé de télécharger de nouveaux drivers pour mon chipset.
( par contre j'ai constater que de nouveau driver étais sorti pour ma carte graphique ^_^)
bref ça ne doit pas venir de mon chipset ... je capte vraiment pas.
Le site ma quand meme propose de telecharger cela :
M4A785TD Motherboard
Fabricant : Realtek Semiconductor Co., Ltd. | Classe: net | Version : 5.728.604.2009 | Date: 03/06/2009
Realtek RTL8100/8101/8102/8103/8401/8111/8168 version 5.754.0308.2010 WHQL
Fabricant : Realtek Semiconductor Corp.
Version : 5.754.0308.2010
Nom du fichier inf : netrtle.inf
Date du fichier inf : 07/03/2010
Date de publication (mise en ligne) : 05/04/2010
Mais je n'ai pas de matériel realteck dans ma tour et ma carte mere n'est pas une M4A785TD mais une p7p55D
Donc je pense qu'il c'est planté ...
bonjour a tous
ah enfin un forum qui parle de ça!
exactement le même problème sur un Dell inspiron 9400 que je possède depuis plus de 5 ans sans avoir aucun soucis jusque là...
le disque dur devient off line au repos comme en pleine utilisation (montage video avec le projet et les rushs sur ce disque externe en e sata).
J ai re installé windows vista au propre, mise à jour, changer les câbles, regler la gestion d alim des disques et usb pour qu ils se s eteignent jamais.
tjs le même symptome, donc j'ai racheté un carte "express card/e sata" et 2 autres disques dur (seagate momentus XT)
tjs pareil.
ça ne viens pas de la veille , je ne l utilise jamais.
Petite precision : lorsqu il se deconnecte je vois encore "retirer silicon image sil 3531 sata controller en tte secu" mais pas "retirer le disque dur" connecté dessus
Help!!
tigarlakour@guest
Tout d'abord, excusez moi, c'est la première fois que je fais un post.
Voila, Je me retrouve avec certaines similitudes.... je m'explique :
DD 500G SATA Western Digital, se déconnecte même après un formatage bas niveau sous Windows 7 ultimate x32.
Au démarrage, le bios reconnaît le disque mais affiche SMART capable but status : BAD.....
Sous Mint 12 x32, DD reconnu, sans SMART.....hyper lent....
Précision : C'est le 3eme DD que j'essaye, même résultat !
si cela peut aider, Ma config :
CM : ASUS P5QPL-AM, proc, E7600 Core2 duo
CG : NVIDIA 9500 GT 1Hz DDR2
DD hitachi 160G IDE (mint 12)
DD Maxtor 160G SATA (windows 7)
DD Maxtor 250G (données - NTFS) reconnu au bios, non reconnu sur les OS
DD WD 500G (en attente de résolution de pb à ce jour)
Je ne suis pas une lumière en informatique, mais j'aime savoir et comprendre ! et là je veux savoir SVP. Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Merci à Tous !
tigarlakour@guest
thor37230 a dit :
Tu as testé avec un câble sata neuf pour voir? et sur tous les ports sata de la carte mère?
Vérifie aussi que le bios de la carte mère soit à jour?
Merci pour ta rapidité thor37230.
En ce qui concerne le bios, il est a jour de sa dernière version. je m'oriente vers les câbles, étant donné que ceux sont les ports sata2 et sata4 qui, pour l'instant me posent souci. De plus, de mémoire, je crois avoir déjà tronqué sur la CM mais sans changer les câbles. Merci pour cette info, je vous tiens au courant....
