Pb disque dur SATA
Slt.
Je sais, c'est un sujet qui a été traité des dizaines de fois mais malgré tous les forums visités, je n'ai pas trouvé de solution. Mon pb est le suivant:
Je viens d'acheter un dd hitachi deskstar 7k250 SATA 160Go que je veux installer sur ma carte mere Abit NF7-S. Il n'y a aucun jumper sur la cm pour activer ou désactiver le SATA. Je vais donc sous le BIOS, et (en détail) je vais dans les menus suivants: Integrated Peripherals -> On Board PCI Device et la j'ai deux options. La premiere (qui active ou désactive la 2nde) s'appelle Serial ATA Controller que je peux mettre enable ou disable (dans le 2eme cas ca ne cherche meme pas le dd, forcement). La deuxieme s'appelle SATA Raid ROM et l'explication (que je comprends pas) dit: " Decide whether to invoke the boot ROM of the onboard SATA chip" et que je peux mettre enable ou disable (inutile de dire que j'ai essayé les deux cas a plusieurs reprises).
Bref, voila pour les détails. Mon soucis c'est que j'arrive pas a détecter mon dd. J'ai tout essayé, et rien à faire. De plus que dans certain cas, mon pc se plante parfois au moment ou j'ai l'écran qui me dit d'appuyer sur F4 ou Ctrl+S pour entrer dans le sata raid menu je c plus quoi.
Pourtant, j'ai réussi à deux reprises a le détecter au démarrage (à l'écran appuyer sur F4 ou Ctrl+S) mais la taille ne correspondait pas (60 Go au lieu de 160Go :-/) et sous Windows impossible de le détecter. Enfin, bien que j'ai bien les status enable dans les 2 options du bios cités plus haut, lorsque j'appuie sur Ctrl+S ou F4 (quand il prend en compte le fait que j'ai appuyé) j'ai le message suivant:
"No device detected. Utility Disabled! Press any key to continue..."
Pour finir, j'ai branché mon dur avec une meme prise d'alim que pour un dur IDE.
Voila, dites moi ce que vous en pensez, est ce que j'ai oublié d'activer qlq chose ? de brancher qlq chose ? Quels tests je peux essayer de faire ?
Et qlq un a t'il une NF7-S avec un dd sata et qui pourrait me dire comment est sa configuration dans le bios (meme menu par menu)?
Merci a tous
Autres pages sur : disque dur sata
De mon côté j'ai une carte ASUSTek et mon Bios a détecté de suite mes 2 Raptors...
J'ai l'impression que tu as essayé pas mal de choses raisonables... Juste quelques idées donc.
As-tu, malgré la myopie du Bios, essayé de booter sur Partition Magic pour savoir s'il voyrait ton DD SATA ?
A priori tu ne veux pas t'en servir en RAID...
Pour l'alim... tu dois avoir un connecteur SATA éventuellement un adaptateur sur une Molex classique.
Est-ce que ton SATA tourne (au bruit / touché) ?
As-tu posé la question à ton vendeur de SATA et de CM ?
Plus de question que de réponse en fait...
Oui, le dd tourne effectivement (au touché et a la chaleur qu'il dégage). J'ai déja essayé de changer le cable SATA mais pas encore de Molex. Je n'ai pas essayer partition magic et pour l'instant je vérifie simplement dans Panneau de configuration -> Outils d'administration -> Gestion ché plus quoi -> Stockage mais bien sur il n'est jamais reconnu. Je vais essayer ce soir de le connecter sur le pc de ma soeur et voir si ca fonctionne.
En ce qui concerne mon vendeur, c'est multepass.com. Alors niveau conseils .... J'aurais mieux fait d'aller acheter dans une boite d'info.
D'autres conseils, n'hesitez pas, je suis preneur.
Bon voila, pour ceux qui aurait le meme problème d'avoir son dd sata reconnu 1 fois sur 80, avec une mauvaise taille et des caractères chelous pour nom du dd, c qu'il est tout niké. C'est mon deuxieme, v pouvoir commencer la confection d'un collier de dd.
Merci TuneAsusP4 pour avoir pris le temps de me répondre.
