Pbm disque dur :/
bonsoir a tous
suite a l'achat d'une config avec tour et tout, j'install le win XP avec le cd fourni puis arrive le partionnement... et la c'est le drame je ne partionne que 20Go des 200Go dispo...
je tente le réinstall de XP mais la phase du partionnement ne vien pas...
J'essai donc clic droit poste de travail > Gérer > partionner et les 180Go réapparessent donc le disque revien... mais nouveau probleme :
page bleu d'erreur :
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
avec des précautions marquées et un truc : transfert de la mémoire...
Ca fait 2jours que je suis dessus et pas moyen de trouver d'oiu vien l'erreur et impossible de réinstallé xp (il veut pas lol)
bref... voila le rapport everest (desolé pour le pavé le copier coller avant que le message d'erreur se fasse est très bref donc j'ai fait au mieu....):
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système CHEZMOI-B89C5C2
Nom de l'utilisateur usha
Carte mère: Type de processeur Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15 x 200) Nom de la carte mère Asus P5GD1 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/03/05)
Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port de communication (COM2) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Moniteur Compaq V55 [15" CRT] (846BF26AL335)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1] Stockage: Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB -2652 Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB/FBM - 266F Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur Maxtor 6L200P0 (189 Go, IDE) Disque dur SanDisk Cruzer Mini USB Device (486 Mo, USB)
Lecteur optique TOSHIBA CD/DVDW SDR5372V (DVD+R9:5x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW) État des disques durs SMART OK Partitions: C: (NTFS) 20002 Mo (16098 Mo libre) E: (NTFS) 174471 Mo (174354 Mo libre) Taille totale 189.9 Go (186.0 Go libre) Entrée: Souris Souris HID Périphériques: Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1] Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1] Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1] Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1] Contrôleur USB2 Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1] Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB --------[ DMI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ BIOS ] Propriétés du BIOS: Vendeur American Megatrends Inc. Version 1007.013 Date de sortie 02/03/2005 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB [ Système ] Propriétés système: Fabricant System manufacturer Produit System Product Name Version System Version Numéro de série System Serial Number Identifiant unique universel D0A22D32-A8B8D911-842D44B4-C79FCD98 Type de démarrage PCI PME# [ Carte mère ] Propriétés de la carte mère: Fabricant ASUSTeK Computer INC. Produit P5GD1 Version Rev 1.xx Numéro de série MB-1234567890 [ Châssis ] Propriétés du châssis: Fabricant Chassis Manufacture Version Chassis Version Numéro de série Chassis Serial Number Étiquette Asset-1234567890 Type du châssis Boîtier standard Verrou du châssis Présent État au démarrage En sûreté État de l'alimentation En sûreté Conditions de température En sûreté Conditions de sécurité Aucun(e) [ Contrôleur mémoire ] Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns Types de mémoire gérés SIMM, DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo Slots mémoire 4 [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ] Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz Numéro de série To Be Filled By O.E.M. Étiquette To Be Filled By O.E.M. Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M. Horloge externe 200 MHz Vitesse d'horloge maximale 3600 MHz Vitesse d'horloge courante 3000 MHz Type Central Processor Voltage 1.4 V État Activé Identifiant du socket Socket 775 [ Caches / L1-Cache ] Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Varies with Memory Address Taille maximale 16 Ko Taille installée 16 Ko Type de SRAM géré Pipeline Burst Type de SRAM courant Pipeline Burst Correction d'erreurs Single-bit ECC Identifiant du socket L1-Cache [ Caches / L2-Cache ] Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Varies with Memory Address Taille maximale 1024 Ko Taille installée 1024 Ko Type de SRAM géré Pipeline Burst Type de SRAM courant Pipeline Burst Correction d'erreurs Single-bit ECC Identifiant du socket L2-Cache [ Caches / L3-Cache ] Propriétés du cache: Type Interne État Désactivé(e) Taille maximale 0 Ko Taille installée 0 Ko Identifiant du socket L3-Cache [ Modules mémoire / DIMM0 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM0 Type DIMM, SDRAM Vitesse 50 ns Taille installée 512 Mo Taille activée 512 Mo [ Modules mémoire / DIMM1 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM1 Type DIMM, SDRAM Vitesse 50 ns Taille installée 512 Mo Taille activée 512 Mo [ Modules mémoire / DIMM2 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM2 Type DIMM, SDRAM Taille installée Non installé Taille activée Non installé [ Modules mémoire / DIMM3 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM3 Type DIMM, SDRAM Taille installée Non installé Taille activée Non installé [ Périphériques mémoire / DIMM0 ] Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM0 Numéro de la banque BANK0 Fabricant Manufacturer0 Numéro de série SerNum0 Étiquette AssetTagNum0 Numéro du type de composant PartNum0 [ Périphériques mémoire / DIMM1 ] Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM1 Numéro de la banque BANK1 Fabricant Manufacturer1 Numéro de série SerNum1 Étiquette AssetTagNum1 Numéro du type de composant PartNum1 [ Périphériques mémoire / DIMM2 ] Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Emplacement du périphérique DIMM2 Numéro de la banque BANK2 Fabricant Manufacturer2 Numéro de série SerNum2 Étiquette AssetTagNum2 Numéro du type de composant PartNum2 [ Périphériques mémoire / DIMM3 ] Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Emplacement du périphérique DIMM3 Numéro de la banque BANK3 Fabricant Manufacturer3 Numéro de série SerNum3 Étiquette AssetTagNum3 Numéro du type de composant PartNum3 [ Slots système / PCIEX16 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIEX16 Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court [ Slots système / PCI_1 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI_1 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court [ Slots système / PCI_2 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI_2 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court [ Slots système / PCI_3 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI_3 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court [ Slots système / PCIEX1_1 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIEX1_1 Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court [ Slots système / PCIEX1_2 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIEX1_2 Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court [ Slots système / PCIEX1_3 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIEX1_3 Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse Type du connecteur externe PS/2 [ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard Type du connecteur externe PS/2 [ Connecteurs de ports / USB1 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB1 Type du connecteur externe USB [ Connecteurs de ports / USB2 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB2 Type du connecteur externe USB [ Connecteurs de ports / USB3 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB3 Type du connecteur externe USB [ Connecteurs de ports / USB4 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB4 Type du connecteur externe USB [ Connecteurs de ports / USB5 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB5 Type du connecteur externe USB [ Connecteurs de ports / USB6 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB6 Type du connecteur externe USB [ Connecteurs de ports / USB7 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB7 Type du connecteur externe USB [ Connecteurs de ports / USB8 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB8 Type du connecteur externe USB [ Connecteurs de ports / LPT 1 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe LPT 1 Type du connecteur externe DB-25 pin male [ Connecteurs de ports / COM 1 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16550A Compatible Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe COM 1 Type du connecteur externe DB-9 pin male [ Connecteurs de ports / COM 2 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16550A Compatible Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe COM 2 Type du connecteur externe DB-9 pin male [ Connecteurs de ports / MIDI ] Propriétés du connecteur de port: Type de port MIDI Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe MIDI Type du connecteur externe DB-15 pin female [ Connecteurs de ports / Joy Stick ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Joystick Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Joy Stick Type du connecteur externe DB-15 pin female [ Connecteurs de ports / Audio Mic In ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Audio Mic In Type du connecteur externe Mini-jack (headphones) [ Connecteurs de ports / Audio Line In ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Audio Line In Type du connecteur externe Mini-jack (headphones) [ Connecteurs de ports / Audio Line Out1 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Audio Line Out1 Type du connecteur externe Mini-jack (headphones) [ Connecteurs de ports / Audio Line Out2 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Audio Line Out2 Type du connecteur externe Mini-jack (headphones) [ Connecteurs de ports / Audio Line Out3 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connectmur externe Audio Line Out3 Type du connecteur externe Mini-jack (headphones) [ Connecteurs de ports / Audio Line Out4 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Audio Line Out4 Type du connecteur externe Mini-jack (headphones) [ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT1 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT1 Type du connecteur externe On-Board Sound Input from CD-ROM [ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT2 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT2 Type du connecteur externe On-Board Sound Input from CD-ROM [ Connecteurs de ports / LAN ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Network Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe LAN Type du connecteur externe RJ-45 [ Connecteurs de ports / ITE_IDE ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne ITE_IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / ITE_IDE ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne ITE_IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / SB_IDE ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SB_IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / SB_SATA1 ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SB_SATA1 Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / SB_SATA2 ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SB_SATA2 Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / SB_SATA3 ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SB_SATA3 Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / SB_SATA4 ] Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SB_SATA4 Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / CD ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Désignation du connecteur interne CD Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM Type du connecteur externe Aucun(e) [ Périphériques intégrés / Onboard Ethernet ] Propriétés du périphérique intégré: Description Onboard Ethernet --------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium 4 530 Alias du processeur Prescott Stepping du processeur E0 Engineering Sample Non (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (CPUID) Révision 00000F41h Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 3012.51 MHz (original: 3000 MHz) Multiplicateur du CPU 15.0x FSB du CPU 200.83 MHz (original: 200 MHz) Bus mémoire 200.83 MHz Cache du CPU: Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 16 Ko Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 63-0713-000010-00101111-020305-I915$A0045001_BIOS DATE: 02/03/05 23:00:00 VER: 08. Nom de la carte mère Asus P5GD1 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P Performances mémoire 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) Modules de mémoire SPD: DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 02/03/05 Date du BIOS vidéo 05/06/05 Version du BIOS 1007.013 Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Nom de code NV43 (PCI Express x16 10DE / 0141, Rev A2) Vitesse d'horloge 299 MHz Horloge mémoire 250 MHz --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------ Gestion de l'économie d'énergie: Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif État de la batterie Aucune batterie Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu Temps d'utilisation restant Inconnu --------[ Sonde ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propriétés de la sonde: Type de la sonde Winbond W83627EHF (ISA 290h) Nom de la carte mère Asus P4GD / P4GPL / P5AD / P5GD / P5P800 Series Températures: Carte mère 36 °C (97 °F) Processeur 36 °C (97 °F) Maxtor 6L200P0 30 °C (86 °F) Ventilateurs: Processeur 2538 RPM Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.60 V +3.3 V 3.36 V +5 V 5.64 V +12 V 12.65 V Mise en veille +5 V 5.12 V Debug Info V B8 ED D2 D2 FF D0 AE 24 (03) Debug Info T 36 36 06
Autres pages sur : pbm disque dur
