pb ave disque dur
bonjour
il y a deux jours je viens d'installer le disque dur j'ai acheté maxtor diamond max plus 9 80 gb et l'ai mis en master
1er maxtor diamond max plus 9 80 gb master 2 mo cache
patitionné en c,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o
2eme samsung 40 gb slave
patitionné en d,p,q,r,s,t,u,w
mon problem dans le drive w il ya des bad sector,j'ai essaié avec scandisk dos
il trouve à partir de 431 500 des bad sector et j'ai demandé les corriger,il trouve 121 et continue ,continue encore. est ce qu' il y une utility performant qui peut corriger plus vite les bad sector
dans win98 le même chose
quand le disque dur samsung 40 gb etait comme master, il ne monterait aucune bad secteur,maintenant il est slave, il arrive trouver des bad secteur
il y une autre problem, il y une autre drive nommé x
quand je le clique, mon ordi se bloque complet et il faut le rebooter
de dans explorateur affiche:
capacité 1.94 to
utilisé 1.75 to
libre 196 go
expliquez moi c'est quoi
capacité 1.94 to
utilisé 1.75 to
libre 196 go
Autres pages sur : ave disque dur
Est-ce bien raisonnable de "découper" avec autant de partitions, surtout avec Win98 (FAT32) ??
Vois avec l'utilitaire de constructeur dispo soit sur le site Web du construct, soit sur l'Ultimate Boot CD : http://www.ultimatebootcd.com/
Un checkup avec l'utilitaire de diag du constructeur te diras si ton ddur va vraiment bien au niveau physique.. Sinon, ce peut être la FAT de ton lecteur W: qui a sauté (FAT32 powaa!), voire carrément la table de partitionnement du disque qui a mal aux fesses... Si l'util de diag trouve des secteurs défectueux, ça annoncera très fortement un formattage de bas niveau pour les isoler et repartir d'un pied meilleur (vécu inside)..
Sinon, avec un utilitaire comme Partition Magic (en mode DOS avec les D7 de boot de PM, appelées "D7 de réparation"), s'il ne saura probablement pas corriger quoi que ce soit, pour autant il te donneras probablement (à condition qu'il puisse accéder au disque) la disposition physique de tes partitions et tu pourras voir où se situe ce lecteur X:...
Maintenant, je ne vois pas plus, je passe la main
EDIT : tu as quoi comme carte-mère ??
..EDIT : tu as quoi comme carte-mère ??
Johan_et_Pirlouit a écritEst-ce bien raisonnable de "découper" avec autant de partitions, surtout avec Win98 (FAT32) ??
Troll baveux sans fondement, encore une legende du Net Vois avec l'utilitaire de constructeur dispo soit sur le site Web du construct, soit sur l'Ultimate Boot CD : http://www.ultimatebootcd.com/
Perso j'ai des dizaines de disques en FAT32 ( dont certains au boulot, pour dire ) et j'ai JAMAIS reussi à faire sauter une partition en FAT32 ( en NTFS non plus d'ailleurs )
Si ces partitions ont ete realisées avec PM, du moins une ancienne version, il est aussi incriminable que le systeme de fichiers, voire plus
Par contre je m'interroge surtotu sur le pourquoi de tant de partitions, sachant que sur un disque on peut creer des DOSSIERS, qui permettent aussi de classer ses fichiers par type, sans pour autant les classer par partition
Surtout que Win9x preds largements en perfs au dela de 3/4 partitions
Perso je trouve ca absurde et ridicule ( d'autant plus que Win9x affecte le C: au disque master, puis le D: à la premiere partition du second master ou primary slave, c'est comme ca et on y peut rien, ce qui est encore plus debile de melanger ses partitions et ses disques, c'est le meilleur moyen de se paumer dans son propre systeme
Sinon pour tester ton HD le meilleur outil reste l'utilitaire constructeur inclu sur UBCD, comme deja explique...
je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin, y'a un dawa dans les partitions, la partition x n'existe pas et c'est un bug de windows surement due a ton nomre de partitions trop elevé. Quand tu cliques dessus windows essaye d'y acceder hors vu qu'elle n'existe pas: plantage
pour ton scan disk prends l'utilitaire de maxtor (il marche sur tous les disques et vu que tu as un disque maxtor en plus de ton samsung, il pourra se lancer)
bref fait des diagnostiques complets de tes 2 disques ET j'ai bien dit des DISQUES et pas des partitions
asus p4p8x se 2.66mhz
j'ai essayé ce drive avec disk docteur norton 2004,ce dernier me dit
drive w: may not be configured correctly norton disk doctor can not continue testing this drive
avec le dos mode aussi pareil
je l'ai formater et reessyais toujours même message, qu'est ce qu'il veut me dire m'exppliquez moi s'il vous plaît
lionx a écritj'ai essayé ce drive avec disk docteur norton 2004,ce dernier me dit
Norton n'a jamais sorti un logicel potable ou fiabledrive w: may not be configured correctly norton disk doctor can not continue testing this drive
Crois moi, les softs de UBCD sont bien plus fiables que Norton truc machin
NiahBoumPof is back a écritje crois qu'il ne faut pas chercher plus loin, y'a un dawa dans les partitions, la partition x n'existe pas et c'est un bug de windows surement due a ton nomre de partitions trop elevé. Quand tu cliques dessus windows essaye d'y acceder hors vu qu'elle n'existe pas: plantage
j'ai trouvé pour le drive x
c'est le cache de 2 mo de master (maxtor)
c'est pout ça il veut pas qu'on touche
oula toute ses partitions
Heuuuh, ça m'intéresse comme info..... Tu tiens ça d'où ??
