Disque dur virtuel
Bonjour,j'ai un disque dur de 1000go qui sont partager en trois disque dur virtuel (C D et E) .
Je veux savoir si il est possible de "prendre" de l'espace disque environ 30go et de les ajouter au disque C (58.5+30=88.5go).
vu que c'est le disque système je veux le faire sans le formater, si il y a un procéder qui permet de garder les donner sur le disque C après un formatage (image disque iso ou sauvegarde des donner) je suis prêt a le faire.
Je suis sous Windows 7, merci d'avance.
Autres pages sur : disque dur virtuel
Par curiosité, pourquoi vouloir les ajouter sans utiliser la partition D: ?
Car il y a "peu" de chance d'y arriver.
Cependant, c'est faisable. Mais pour se faire faudra s'amuser.
Je m'explique :
Il faudrait que tu récupères tout ce que tu as sur ta partition E:, mettre le tout sur la D: puis formater la partition E: et la passer en espace non alloué.
Puis :
Faire ceci
Est-ce que ça fonctionne ? :)
j'utilise la partions c pour le système et les preogramme la d pour les média et la c commence a manquer d'espace
si j'ai bien compris je sauvegarde les donner du disque e sur le d pour ensuite formater la e et la mettre en non allouer.
question:t'es sur que si elle est en non-allouer je pourrai rajouter une partie a la c
et seulement une partie
la e est utiliser pour les jeux.
Ah, bah dans ce cas fait l'inverse, utilise la E en stockage transitoire et récupère les musiques/films/photos sur le E: le temps de formater la D: et la repasser en non alloué.
Et à vrai dire, sûr non... Mais je ne pense pas me planter :)
je dis ca car sur une des image j'ai tu peux voir que 9mo non allouer et je vois aucune action pour les rajouter au disque c
donc si tu peux me donner plus de détails je vais d'abord essayer avec cette partition de 9mo non-allouer
Benny, ta solution marcherait de facon generale, mais pas dans le cas de Fredodo qui s'est amusé a créer une partition logique englobant D et E. du coup, meme s'il supprime la partition D ou E, l'espace ainsi libéré reste dans le disque logique (c'est ce joli trait vert qui englobe les deux volumes qui me fait arriver à cette conclusion) et ne sera pas sortable.
Du moins, pas facilement car (il me semble)° Partition Magic permet de réaliser ce type d'opération (resizer les partitions sans toucher aux données), mais encore une fois, avec un disque logique, je ne sais pas comment cela se passera.
Deuxième chose, Fred, il faut que tu aies conscience que ce que tu veux faire n'est clairement pas une solution optimale, en particulier si tu as peu d'espace libre sur [C+D+E] :
lorsque tu crées tes partitions, tu indique dans le premier secteur la taille et le lieu de ces partitions, ainsi l'espace de chaque volume occupe des secteurs consécutifs. lorsque tu redistribues l'espace de tes partitions sur un disque en grosse partie blindé, tu viens allouer des secteurs libres là ou ils sont pour les ajouter a une partition existante.
Conséquence 1 : ton premier secteur va ressembler à C=[debut] jusque [là] + [ici] jusque [la bas] + .... // D=[là] jusque [là] // E=[la bas] jusque [fin]
Conséquence 2 : physiquement ton disque lorsque tu écrira un programme sur C qui se retrouvera eparpillé entre les différents morceaux de ta partition, ta tete va gratter dans tous les sens et tes débits vont chuter.
Si tu ne veux pas toucher à ton systeme, la meilleure solution à mon sens est de
1) venir archiver sur un disque externe les données de D et E,
2) supprimer les volumes D et E,
3) supprimer le disque logique,
4) utiliser partition magic (EDIT : ou la solution windows que Benny a indiquée) pour augmenter la taille de C PUIS recréer D et E
5) réinstaller tes jeux et remettre tes données sur tes nouveaux D et E :)
j'étais revenu pour donner des nouvel à benny;et (comme le dis digby, et dans le lien qu'a donner benny) ce n'est pas possible car le disque C est une partition primaire et les disque d et e sont étendue et logique.
Donc si j'ai bien compris ta solution digby (qui semble la meilleur des 2 que tu a donner) je formate d et e pour les supprimer (avant je sauvegarde les donner sur le dd externe L) ce qui donnera une seule partition non-allouer pour ensuite rattacher une partie de la partition au disque c
et pour finir je recréer les partition d et e où je "colle" (restaure) les donner pressent sur L.
Si je me trompe dite le moi (en partie sur les thermes formater et non-allouer)
question:après avoir supprimer les partition d et e qu'est ce que j'aurais exactement et (à digby) t'est sur qu'après avoir supprimer les partitions je pourrais rattacher une partie au disque c, je dis ca a parce que le disque c est en primaire.
:) merci beaucoup de votre aide merci :bounce:
