Disque dur HS ou virus de boot ? HELP me SVP !
Bonsoir,
Voila j'ai un gros probleme ..
Au démarage après avoir séléctionné plusieurs mode (sans echec /dernière bonne configuration...) mon Windows Xp Home commence à se charger avec une ligne en bas de l'ecran du type :
mult(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows.......
Je vois l'ecran de chargement de windows..
Puis un très rapide écran bleu avec des inscriptions que je n'ai pas le temps de lire et redémarage systématique..
Je ne sais pas quoi penser si il s'agit d'un virus de boot ou bien du disque dur qui est hs..
Je vais essayer ultimate boot cd demain pour voir si il s'agit d'un virus mais j'aimerais avoir quelques pistes..
Aidez moi je suis desespérée..
Merci d'avance
Autres pages sur : disque dur virus boot help svp
Merci pour la réponse..
Donc oui j'ai un CD d'installation Windows mais Xp Pro en Anglais mais je pense que cela peut fonctionner donc je tape "R" pour Recovery console mais j'arrive a une commande genre DOS avec le C:\>
Que faire ? Je souhaite evidament ne pas perdre mes données donc pas de formatage pour le moment ..
Et ultimate boot cd ? C'est pratique ?
THKS..
Donc j'ai suivi tes indications et la windows me dit que ma partition est pleine, endommagée ou non formatée et donc qu'il faut formater... ça sent le sapin !!!
Sinon je n'ai pas testé ASR >> Atomated system recovery ..
C'est peut etre ça ?
Juste pour signaler que j'ai exactement le même problème, la barre mystérieuse au démarrage de winXP puis le reboot juste apres la demi seconde d'ecran bleu. J'ai également appercu l'indication des octets qui affichent le disque dur comme vide mais toujours partitionné lors d'une nouvelle installation de winXP(la réparation de l'installation est impossible a choisir)
Je ne pense pas que ton (et mon) disque dur est HS, il doit s'agir d'un virus ...
Apres avoir démaré avec Knoppix, sous linux, j'ai pu acceder a mes fichiers qui se trouvaient sur le disque dur. Ces données ne sont donc vraiment pas perdue ... je suis toujours a la recherche du correctif pour ce type de problèmes ...
un conseille sauvegarde tout depuis knoopix, puis tu formate un bon coup!
ensuite tu te dis que windows n'est pas eternel devant le seigneur et qu'il arrive de derailler severe, donc sauvegarde regulierement et surtout formate au moins 1 fois par mois (suivant ton utilisation)
et ensuite c le pays des bisounours ou le monde est rose et tout le monde est beau et gentil
ok j'arrete de deconner,serieux
la, ensuite creer des partition pour tes sauvegarde ca sert si tu veut pas perdre tes données!
slt
voila g presque le meme probleme sauf que moi je n'arrive pas à formaté ça me donne une erreur des le debut du formatage. et quand je demare knoppix g un disque dur de 400 Mo au lieu de 4O Go voila commend faire pour formater mon disque merci
J'ai eut exactement le même problème (démarrage en boucle avec la jolie page bleue d'erreur qu'on a pas le temps de lire).
Mon disque avait subit en fait une panne logique au niveau table des partitions je croit.
Comme aucun utilitaire de type easy recovery n'arrivait à lire le disque, je l'ai envoyé chez alternative informatique. Diagnostic gratuit par téléphone puis 6h après l'avoir apporté chez eux, diagnostic gratuit des fichiers récupérables. 48h plus tard le disque est récupéré après sauvegarde et restauration des données.
Etant donné qu'il s'agissait du disque de l'association (à but non lucratif) dont je m'occupe, la société à accepté de s'occuper du disque gratuitement.
Bonne expérience!
