Disques invisibles sous XP
Sous XP, lorsque je met un nouveau disque dur, IDE ou SCSi, interne ou externe, SCSI, FW ou USB2, il n'apparait pas dans l'explorateur, ni dans le poste de travail, ni dans les logiciels... rien... seulement dans la gestion de disque...
DOnc, je crée un raccourci vers sa lettre et je m'en sers ainsi.. pourtant ils sont formatés et tout...
Quelqu'un sait ????
thierry
Autres pages sur : disques invisibles
guidodo a écrit
si ca existe...les racks IDE externes à brancher sur USB ou //...bon c'est plus vraiment de l'IDE mais bon le disque en lui meme est IDE :lol:
Oui les rack IDE => USB je connais mais ca devient un dsique USB pour moi...
Je vois bien la grosse nappe IDE qui pendouille derriere le boitier avec un slot ouvert :lol:
Neoryuki a écritOui les rack IDE => USB je connais mais ca devient un dsique USB pour moi...
:lol:  ouais mais bon le disque à l'intérieur est quoi qu'il arrive un IDE, stou :whistle:
Patch a écritvi, il n'y a que l'adaptateur IDE/USB au milieu qui change, sinon c exactement les mêmes composants
alors justement, rapport à ca je me pose une question à laquelle je pense avoir la réponse, mais bon ;)
dans le cas d'un HDD externe (en USB2 ou Firewire par exemple), s'agit-il d'un disque IDE, où est ce que l'interface du DD est différente ?
En gros, si on démonte un HDD externe, est-ce qu'on peut le remettre dans un pc en IDE...?
Moi je dirais plutot non, car quand on voit la différence de prix entre les externes et les internes, je me dis que l'interface doit couter plus cher etc etc...
qq1 a une réponse fiable et précise à ma question (intelligente, une fois n'est pas coutume :whistle:  ) ?
Bonne question je vais essayer de trouver des datasheets et des nomenclatures pour voir
en fait ils virent le connecteur IDE la +part du temps, donc à moins de connaitre parfaitement les composants nécessaires et être bon en soudure, nan c pas trop possible
Patch a écriten fait ils virent le connecteur IDE la +part du temps, donc à moins de connaitre parfaitement les composants nécessaires et être bon en soudure, nan c pas trop possible
c bien ce que je pensais ;)
"Un disque IDE externe :??:
"Je vois pas trop comment...
Dans un boitier USB2/FW...
"Par contre ton XP et il avec ou sans SP1 ?"
Il est sans SP1.
Mes disques sont formatés FAT32 pour être compatibles avec tous mes PC, sous
98/XP ou 2000. Comme XP est bridé, j'ai fait un fdisk avec free fdisk puis formatage en dos.
J'ai un 120 Go USB2, un IDE 40 Go interne, un SCSI 18 Go interne non reconnus.
Mon principal est un 18 Go, reconnu, bien sûr...
Merci de ta réponse,
Thierry
South Thierry a écritMes disques sont formatés FAT32 pour être compatibles avec tous mes PC, sous
ca veut dire koi ca, bridé comment ? tu peux detailler steplé ?
Tu ne peux pas formater un disque en fat32 de plus de 32 Go je crois. Peut-être moins. XP te le formate d'office en NTFS.
Il faut feinter pour pouvoir le laisser en FAT.
Thierry
Thierry
[:bo summer]
mais bien sur !!!
Alors prends ton [:couteau suisse] et va faire un format tout de suite !
Explique garçon....
Etrange qu'un autre compte utilisateur reconnaisse mes disques sans souci...
Le roi du format c: je suppose ????
Thierry
Je parlais de la limitation en FAT32 à 32Go
Moi j'ai des disques de 180Go en FAT32 donc je vois pas trop pourquoi ce serait limité à 32Go
CT les anciens controleurs hard qui posaient parfois probleme, pas sur les cartes "modernes"
calavera a écritHmm ça doit etre l'outil de XP qui donne cette limitation.
En effet, la limite théorique est à 4 TeraOctects, 4000GO, bref, il y a de la marge, mais dans ce cas, merci la taille des clusters :D
Je suis d'accord, n'empêche qu'il parait que billou cherche à promouvoir le NTFS... Il en a déposé le nom ??? ;O)
Pas moyen de formater au dessus de 30 Go avec le FAT32 sous xp. Donc, la parade, attraper free fdisk sur le net, déclarer la partition, formater sous DOS, mais pas le dos sous XP, mais en redémarrant sur dk...
Pour info : 4 téra = 3725 Go.... :)
Thierry
Thierry
Sous Windows 2000 et XP, tu as effectivement cette limitation mais sache que sous Windows 98, je te formatte jusqu'à 80 Go sans problèmes (à ne pas dépasser par contre).
