Disques SATA et IDE: pas bon ménage !!
Je suis nouveau dans ce forum,
mais je suis très embêté,
(ça va souvent de pair !!!! :pt1cable:  )
petit problème:
Pour sauvegarder des données (au total 32 Go!!) avant une réinstallation complète,
j'ai voulu rajouter un DD IDE de 40Go sur le port IDE disponible,
le disque principal étant sur un SATA!
Enfer et damnation!
Le disque IDE est reconnu sans pb (canal 1 periph 0)
mais je perd du même coup le disque SATA (canal 3 periph 0)
:fou:  !!
Je me suis empressé d'enlever mon IDE
et de remettre dans l'état initial,
Peine perdue !!
Aucun disque n'est reconnu,
et mon bios ne me permet pas de gerer une reconnaissance de SATA
Donc, maintenant j'ai un 'Hard Disk Failed!'
A l'aide...
comment je peux m'en sortir ?
ma Config:
HP Pavilion W5000 (w5046fr)
Athlon 64 1 Go Ram
DD SATA 180 Go
XP Home
HP DvD Writer sur IDE (canal 2 periph 0)
HP DVD Asus E61 sur IDE (canal 2 periph 1)
Bios Phenix Award 3.09 du 03/07/2005
Merci de vos réponses
Autres pages sur : disques sata ide bon menage
As-tu bien remonté ton sata...Ne l'aurais-tu pas (re)branché sur le sata 2 ??
Ton bios est si pauvre que ça que tu ne puisses pas identifier tes DD??
Essaie de voir dans la rubrique ( si elle existe ) Integrated peripheral si le mode sata n'est pas désactivé...
Tu dois bien aussi avoir un manuel de ton HP ???
Je n'ai *pas touché* à mon SATA,
je n'ai fait que brancher le disque IDE sur le port IDE qui était disponible,
et je n'ai *rien touché* d'autre
Il ne propose *que la reconnaissance des IDE*
il ne me propose pas de gérer les SATA, uniquement d'activer SATA1 et SATA2
Essaie de voir ...si le mode sata n'est pas désactivé...
c'est ce que je viens de dire + haut,
SATA1 et SATA2 activé
le manuel HP n'est d'aucune utilité pour ce genre de pb
le genre de machine qu'on t'interdit de bricoler ...
merci de ta réponse ...et de ta patience,
j'ai donc fait F5 pour remettre les paramètres du Bios par défaut
(j'ignore si ça fait un 'clear CMOS')
puis j'ai fait F10 pour sauvegarder
Rien n'y fait
Le disque C n'est plus reconnu.
je ne comprends plus rien!
Tu as fait l'opération à partir du bios, soit. Ce que je te suggérais c'était Clear Cmos en déplaçant le jumper Adhoc pendant quelques secondes, puis de le remettre comme il était ( bien sûr , tout ça machine éteinte ) Tu peux faire la même chose en ôtant la pile plusieurs minutes, puis ......etc
As-tu essayé de relancer ton DD sata sur l'autre port Sata??
Non, non, tu n'y est pas du tout
rellis ce que j'ai écrit
le Bios *ne me permet pas* de gérer SATA,
simplement *d'activer* SATA
ensuite mon micro est tout neuf, il a 2 mois.
Ni le DD ni ne cable ne sont en cause.
Non, il faut voir + loin,
c'est plus "sioux" que ça,
sinon, je n'aurais pas écrit.
En tous cas merci de ta contribution
on dirait que le ide etait un disque systeme.
donc windows a reconfiguré pour booter dessus.
apres l'avoir enlevé(le ide) essaye de reconstruire l'ordre de boot;soit;;
first boot device cdrom
second scsi
third au choix.....
Merci de cette réponse Goulven, mais le disque en question
est tout neuf ( le disque IDE/ATA que j'ai monté)
pour l'anecdote, il s'agit
(de mémoire car je ne suis plus dans mon bureau)
d'un Maxtor DiamondMax + 8 de 40 Go, et donc même pas
formaté !
mais c'est le BIOS qui l'a reconnu, et je l'ai noté:
Canal 1 périphérique 0 Maxtor 6K040L0
le Canal 3 périphérique 0 contenait avant "ST3200822AS"
impossible à remonter.
Comme je ne suis pas près de ma machine,
je ne te peux pas confirmer l'ordre de boot,
mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas ça,
parce que tout simplement
*il n'y a plus aucun disque de déclaré dans le bios*
et c'est bien là le problème!
En tous cas,
Merci de m'avoir apporté ton aide
meecham a dit :
Retourne chez ton revendeur en lui disant que ça ne marche plus........................la garantie ça sert à ça
Tu as raison, et c'est sans doute ce que je vais faire
simplement, j'ai fait une "boulette" en montant un disque IDE
sans autres formalités.
C'est vrai que j'aurais dû demander conseil avant,
je pensais que ça ne posait pas de problème.
Donc, il va bien falloir que j'explique tout ça !
(tu me diras que je ne suis pas obligé de le dire ..)
voilà où j'en suis ...
Vous êtes déjà 2 dans cette discussion
à me prouver qu'il n'y a pas de pb entre un IDE et un SATA
(c'est aussi ce que je pensais avant mon expérience malheureuse)
j'en conclu que ce que vend HP en grandes surfaces
c'est beau à voir, mais il faut pas trop regarder derrière,
la qualité n'est pas au rendez-vous!
Honte à HP !!
Je pense surtout que je vais renvoyer ma machine...
et que je vais perdre mes 32 Go de données perso!
Honte à Carrefour (et les autres) !!
(ils vont pas s'embeter avec une bécane qui marche pas!!)
Attends....On peut se tromper aussi...Le pb c'est que l'on n'a pas le pc sous les yeux et que nos avis ne sont que des supputations...
Ton affaire est bizarre, surtout l'histoire de la "gestion" du Sata. je veux bien que le bios soit minimaliste, mais doit y avoir un truc quelque part...
C'est dommage que je n'aie pas le Pc sous les yeux,
(moi non plus !!)
mais dans le menu de gestion des périphériques
il y a la gestion des disques (IDE)
j'ai noté ce qu'on trouve: (avant branchement disque IDE)
canal 1 périphérique 0 [Aucun]
canal 1 périphérique 1 [Aucun]
canal 2 périphérique 0 HP DVD Writer
canal 2 périphérique 1 Asus DVD E61
canal 3 périphérique 0 ST3200822AS
canal 4 périphérique 0 [Aucun]
canal 5 périphérique 0 [Aucun]
Ensuite ce sont des infos sur la RAM
Dans un autre menu
(je dis ça de mémoire)
SATA1 [Activé]
SATA2 [Activé]
... et c'est tout
Après branchement de mon disque ATA/IDE
Maxtor 40Go en master sur le port IDE libre:
canal 1 périphérique 0 Maxtor 6K040L0
... (idem) sauf :
canal 3 périphérique 0 [Aucun]
Voila, c'est pas compliqué,
juste un petit branchement pour tout perdre!
Maintenant, est-ce que quelqu'un dans ce forum
a un Pavilion W5000 (Desktop PC w5046fr) ?
Peut-il regarder le bios et m'éclairer ? ...
Il y a des jours où l'on ferait mieux de rester couché!
Je viens de réexaminer mon PC , la tête reposée.
HONTE à moi !!
J'ai relu ce que vous m'avez dit
(il n'y a pas de pb entre un IDE et un SATA)
J'ai donc eut l'idée d'aller toucher
le connecteur d'alim du DD SATA!!!....
*Mais c'est qu'il bouge !! Qu'il s'enfonce!!*
En général , ce genre de connecteur est blanc,
et très dur à enlever...
Ici, il est noir, donc peu visible,
et il a suffit de tirer doucement sur le tiroir du DD
pour le débrancher!
C'est très C.. tout ça
Si le modérateur veut bien effacer tout ce chapitre,
je l'en remercierais, parce que finalement
il n'y avait pas de problème,
et que le sujet n'apporte rien.
Circulez, il n'y a rien à voir.
Merci en tous cas
à tous ceux qui ont pris le temps et la patience
de me répondre...
Merci à vous!
Fin du Chapitre
Jeca
