J'ai un problème sur mon ordinateur depuis le passage sous Windows Seven 64bits.
Ma configuration est la suivante:
- CM P5K Premium (bios v.1101) (configuration tout en automatique pas d'OC)
- Proco E8400 à 3Ghz
- 3HDD: principale WD 160Go, deux secondaires Samsung 500Go et 1To
- CG HD4870 Sapphire 512Mo
- Alim Seasonic 600W
- 2x1 Go DDR2 Crucial 1066Mhz
Mon problème enfin plutôt mes problèmes sont les suivants:
1. Démarrage de Seven hyper lent 3/4minutes sur le logo Windows
2. "Lag" de tous les HDD 10/15secondes régulièrement et sur tout type d'action (demarrage d'appli, ouverture vidéo, explorateur d'un HDD), ces lags sont associé avec un bruit des disques durs comme si ils se mettaient en marche et étaient auparavant éteint
3. Pas de bip au démarrage de l'ordinateur et pourtant il démarre (Y'a t'il pas directement un beeper sur la CM?)
Et pour finir voici les différents tests que j'ai effectué:
1. Installation/réinstallation de Seven avec différentes versions (32 et 64bits)
2. Changement de disque dur
3. Changement de CG
4. Changement de la RAM
5. Driver totalement à jour
6. Test sur mode de performance élevé/éco/normal
Résultat => Toujours ces problèmes a croire que la CM bug ? (Sous Windows XP no souci)
Voilà si quelqu'un pourrait m'éclairer ce serait sympa.
Merci.
Cordialement Arzor
