Je dois acheter un nouveau PC
Bonjour, j'espère que l'on pourra m'aider...
Mon pc est mort, archi mort et très très vieux....
Donc il m'en faut un nouveau....(écran inclu)
Donc pour l'écran je crois avoir trouver mon bonheur (19 pouce 3000:1 2ms)
Par contre il me faut une nouvelle base:
Je ne veux pas prendre une tour d'une marque, je veux la monter (j'ai déja Win XP..)
Je ne suis pas un gamer... mais je veux une bonne config (marre des pc qui ram)
Je veux pouvoir passer à vista d'ici 1an.
Donc un disque dur correct (250Go) graveur, processeur double coeur, bonne alim.....
Sans avoir le dernier cri.... Car le budget est limité. ( environ 600 pour la tour... allez 700 mais pas plus car j'ai des enceintes a acheter....)
Jai regardé sur ldlc pour monter un pc mais pour le bon choix des pieces.....
Si il ya un connaisseur.....merci
Autres pages sur : dois acheter nouveau
http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-2.html
C'est pas mal ca. pour la bureautique en tout cas.
sinon, tu n'es pas un gamer mais tu pourrais jouer de temps en temps ou pas?
Quel sont les applications que tu utlises ?
Bonjour.
Un petit exemple de configuration :
Processeur : E4300 -->110 euros
CM : Asus P5B-E plus --->140 euros
RAM : 2*1Go G.skill PC6400 --> 130 euros
HDD : Hitachi 7k500//Samsung T166 -->80 euros
Graveur DVD : Pioneer --> 40 euros
Boitîer/alimentation : Antec NSK6500 ( d'après le test de PPC, l'alimentation est de bonne qualité ) --> 90 euros
Carte Graphique : Là faut voir en fonction de ton utilisation --> environ 100 euros
Total : Un peu moins de 700 euros sans écran ni OS mais apparemment tu as déjà tout cela.
Cette configuration a un très bon potentiel d'O/C.
NB : Si tu comptes overclocker pas mal, pense à prendre un bon ventirad.
Même non O/C, ton PC ne devrait pas "ramer" du tout en bureautique que ce soit sous XP ou sous Vista.
ouai la carte mere avec chipset video c'est pas très cher mais je trouve ca moyen.
Si jai un probleme je dois tout changer.
Mais la config a 700 est pas mal... merci
Oui je joue aux jeux video de temps en temps.
Par contre c'est pas du warcraft en ligne...
Je m'en moque que le jeu soit pas en qualité optimale.
Tant qu'il tourne sans probleme avec un graphisme potable ca me va....
Merci a tous...
Merci a tous...
Bandula tu me parle d'overcklocker.
Ca je sais pas comment faire....
Ca augmente la puissance du processeur je suppose?
Par contre je suppose qu'il risque plus facilement de griller?
Je peux me tromper???
Enfin je crois que je vais commencer par acheter le pc!!!
Après pour les questions techniques.....
Sinon comme ventilo je prends quoi???
Et comme carte son?
Et comme carte son?
Le ventilo d'origine suffit apparemment l'o/c ne t'interesse pas et ce n'est sans doute pas utile pour l'utilisation de ton pc.
Pour le son tu peux deja voir si la carte son intégrée de ta carte mère suffit pour ton utilisation. Une carte son ne se justifie que si tu t'en sers comme un pc multimedia et que tu veux du trés bon son pour tes cd et tes films. Il faut aussi avoir de bonnes enceintes pour que son achat se justifie.
ok
ouai j'aimerai avoir du son correct.
Je pense prendre des enceintes d'environ 80euros.
Donc une carte son est t'elle nécessaire???
De plus j'ai refai mes comptes....
J'arrive a 800euros écran compris....
Bon j'ai vu un acer 19 pouces 2ms 3000:1 dvi pour 240euros
Donc je pense prendre ca
sinon ya le 22 pouce a 275euros... mais lequel est le plus interessant?
Pour info, j'ai un acer 20 pouces,
Luminosité 300 cd/m²
Contraste 500 /1
Et même avec la luminosité et contraste au minimumn, je le trouve trop lumineux.
Donc a moins de voulir utiliser ton écran à l'extérieur ou en pleine lumière , ca n'a aucun interet.
autre info, port DVI = 50€ de taxe, je n'ai pas vu de diférence, mais si j'avais pu, j'aurais prix un DVI.
Contraste 500 /1
P5N = 114€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00051905.html
E6300 = 160€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040063.html
8800 GTS = 306€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00055547.html
2*1GO PC8500 = 220€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00058362.html
== 800€
Msi NForce 550 = 70€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039025.html
E4300 = 109€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00052555.html
2*1Go crucial CAS5 = 130€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00042921.html
== 615€
Manque l'alimentation.
Pour les enceintes, je préfére de loin un casque, beaucoup plus immersif.
ps : j'ai explosé ton budget.
== 800€
== 615€
bon a mon tour
Si ton budget est serré, tu peux partir sur:
boitier:Antec NSK 4400 (bon boitier + bonne alim) 70€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038307.html
memoire: 2x1go de crucial pc5300. (largement suffisant) 90€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029792.html
Carte mere: Gigabyte 945P-DS3 ( fait meme un peut d'OC) 80€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057128.html
Processeur: Bien sur E4300
Carte graphique: 7600GS gigabyte (pour le silence)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038989.html
Tu rajoutes un dique dur sata de ton choix de 250go (Evite les Maxtor) 70€
Un graveur NEC 35€
Total 550€ sur LDLC ( sans les 35€ de frais de port qui complète ton budget)
Ensuite la config proposé par Blandula est la meme, en version plus cher et "plus performante".
Pour ton écran, c'est a toi de voir, les 22 pouces sont a la mode, pas trop cher et bien pratique quand meme.
Les AMDs sont bien sur moins cher, mais ton budget est suffisant pour partir sur du Intel. Donc ne te prive pas.
Si ton budget est finalement plus large tu peux:
Prendre une carte mere avec plus de fonctionnalité (cf Blandula) + 60€
Une carte graphique plus rapide (7900GS ou radeon 1950 gt/pro). + 50€
.Si ton budget est serré, tu peux partir sur:
.http://www.ldlc.com/fiche/PB00052555.html
Un graveur NEC 35€
Trés bonne config biby et pour pas cher.
On finit par culpabiliser à force de conseiller du intel, l'amd x2 reste compétitif en entrée de gamme donc si tu veux gratter sur le prix tu peux t'orienter vers du amd:
pour la carte mère
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057780.html
pour le processeur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056984.html
C'est déja pas mal et pour le reste comme biby.
pour la carte mère
pour le processeur
mouai
je pense que je vais augmenter le budget.....
Allez je part sur 1000euros max de max.
Mais je veux l'écran de qualité, Une carte mère qui pourra durer plusieurs années et ou je pourrai rajouter de la ram une carte son, voir aussi une carte tv.
Je pense prendre un disque dur d'environ 250go de bonne qualité.
Une bonne alim avec ventilo pour pas que ca crame et du coup du intel...
Donc je prend la config de space bow???
alors,
Si ton budget est passé soudainnement de 600€ à 1000€ tu peux prendre une carte mere plus évolutive: la pb5e plus est quand meme bien mieux équipée (son , + sata ,e-sata, firewire, raid, +perf).
Le reste est largement suffisant pour faire de la bureautique.
La carte son de la carte mere est correcte, tu pex tester et si tu a quand meme des parrasites tu ajouteras une carte son.
Ventillo: il manque un ventilo de 8cm a l'avant du boitier, prend en un avec vitesse réglable comme ca pas de probleme.
- ForumConseils pour acheter un nouveau PC
- ForumCherche sites internet pour acheter un nouveau portable tel
- ForumConseil pour achet s'un nouveau PC
- Forumje veux acheté un nouveau graveur
- ForumA quoi faut-il faire attention en achetant nouveau PC???
- ForumAcheter nouveau pc
- Forumnouveau PC à acheter
- ForumQuel ordi dois-je acheter? Urgent!
- ForumQuel routeur dois-je acheter ?
