Que dois-je mettre comme RAM?
Salut tout le monde,
J'aimerais "booster" mon PC en ajoutant un peu de RAM mais j'suis un peu (même beaucoup) perdu avec toutes les sortes qui existent.
Voici ma config (Je sais, il est pas tout récent mon PC):
Type de processeur AMD Duron, 1000 MHz (10 x 100)
Nom de la carte mère ECS K7VTA3 v1 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8366 Apollo KT266
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
J'me demandais donc combien je pourrais mettre et si ça doit être de la PC2100, PC2700 ou PC3200.
Vu qu'il y a 3 slots, est-il préférable que chacun soit occupé par une barette identique aux 2 autres. Ou alors est-ce possible que j'utilise le fameux système du "dual channel"?
J'attends avec impatience vos conseils et merci d'avance.
Autres pages sur : dois mettre ram
SpaceCowboy@IDN a dit :
Ca me parait clair.
Le dual channel c'est pour les P4 et ca n'apporte rien.
Le dual channel, ce n'est pas que pour les P4, c'est aussi pour les A64 et les C2D et l'apport dépend de la plateforme (sur les A64, il est plutôt bon d'avoir du dual channel).
768mo, c'est le maximum que je peux mettre?
Si oui, c'est préférable de mettre 3x256 ou 1x512 + 1x256?
Disons que je remplace tout...j'suis obligé de racheter de la PC2100 ou je peux augmenter la vitesse de ma RAM en achetant de la PC2700 ou PC3200?
A priori, DDR 266 seulement (soit de la PC2100) et tu peux aller jusqu'à 3Go.
pour le coup du 3*256 ou 1*512+1*256, ça n'a pas une importance assez grande pour que tu remarques une différence.
En gros, fait comme tu préfères.
rastadd a dit :
Merci pour le conseil.
Je m'attendais pas à ce que j'puisse aller jusqu'à 3Go! l'idéal ça serait combien?
J'pensais que c'était mieux que chaque slot travaille et qu'ils aient chacun la même quantité de RAM.
Finalement pour le dual channel j'peux laisser tomber je suppose?
rastadd a dit :
J'ai oublié: comment as-tu vu que je peux installer seulement de la DDR266?
Merci.
http://www.ldlc.com/assistant/achat-11997-barrette-memo...
pour info tu peut installé :
PC2100 400MHz
PC2700 333Mhz
PC3200 266Mhz
tu trouve des barrette de 128Mo a 2Go! tout en passent par 256Mo, 512Mo, 1024Mo
et pour rastadd c'est pas parce qu'il nous marque Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM) qu'il ne peut mettre que de la PC2100
tu peut allé sur ramsphopping.com tu trouvera toute les barrette de ram qu'il te faut !! et le site d'aide a trouvé les mieu pour ta CM !!
Merci à tous pr le temps accordé.
379968,10,706268 a dit :
extrait du site http://www.ramshopping.com
Vraiment utile ce lien...et donc apparemment rastadd a raison, il ne me propose que de la DDR266 pour ma carte mère.
Dernière question: 3Go fait beaucoup, non? l'idéal ça serait 3Go ou c'est pas utile autant?
Et qd je rachète, c'est mieux que je fasse en sorte que mes 3 slots soient occupés ou ça n'a pas d'importance?
Merci.
Non, c'est loin d'être utile, surtout avec ta config. Je dirais que 1Go-1.5Go suffisent.
Pour l'occupation des slots, ça n'a pas d'importance. Choisit la solution qui te revient le moins cher (car c'est pas donné la DDR1 mine de rien)
