Double ecran poossible en Crossfire X?
Bonjour a tous, alors petite question: j'ai une asus hd 5770 et je voudrais en mettre une 2eme en crossfire x. Petit hic, j'ai 2 ecrans (un 24" en dvi pour l'utilisation pc et un 42" en hdmi pour jouer) Le gentil vendeur du magasin de pc ou je vais m'a dis qu'il etait possible que la puissance sois divisée entre les 2 ecrans si je passais en crossfire mais il n'en est pas sur... Alors voila est il possible d'utiliser la puissance des 2 cartes graphiques sur les 2 ecrans en meme temps?
AWINDOWS a dit :
800 Watt :ouch:
Pourquoi pas 1000 :whistle:
Non je plaisante :)
Mais ton alim est surdimensionnée :pfff:
Ben 800 watts pour pouvoir mettre 2 cartes graphiques...
Elle a rien de surdimensioné ma config :??:  j'trouve ca normal pour qqn qui joue avec son pc
BennyHeal a dit :
Montage vidéo + Q9400 = :rofl:
Mon cher, une alim de 550W aurait LARGEMENT suffit.
j'avais une alim de 600w et elle n'etait pas assez puissante pour faire tourner mon pc quand j'ai changé de carte graphique, donc j'ai pris bcp plus en prevision d'une config avec crossfire.
BennyHeal a dit :
Mais en passant, pour du montage Vidéo, pense plutôt nVidia qu'ATI, mais bon, ton vendeur n'a pas dû te le dire car il a vu qu'en face de lui ce n'était pas un Noob :rofl: .
Vu que je joue bcp plus que je ne monte des videos, et que j'ai 2 ecrans et que la gestion de ceux ci est pourrie sur nvidia, j'ai plutot bcp plus vite pensé ati...
D'ailleur j'ai eu une gtx260 en test... et je l'ai vite echangée contre ma 5770
anthonyrom a dit :
BennyHeal a dit :
Pourtant mêmes perfs. ;)
Et pour revenir au sujet, non pas de Bi-screen.
J'remets pas en cause les performances, j'trouvais ca meme mieux sur la gtx. le probleme est qu'avec nvidia tu peux pas avoir 2 resolutions differentes sur 2 ecrans differents. gestion de drivers pourris. Si nvidia avait la meme gestion des drivers qu'ati j'aurais clairement gardé la gtx 260.
Sinon simplement si j'repasse en single screen juste quand j'veux jouer le crossfire va s'activer?
I've only done this with a TV connected rather than a monitor. The TV HAS to be at lower res than the monitor (works great with supreme commanders dual screen)
You should be able to configure the system using the display properties page.
In "Settings" you should have 2 monitors.
The size/colour depth controls work for each monitor. Just select the 15" one and you should be able to change the controls without effecting the larger display.
Also, which mode are you using. If you check the nview pages of the nvidia control panel, it should give you more options
A priori si.
En même temps en jeu tu ne seras que sur un écran.
