Doute dans ma nouvelle config...
Bonjour a tous...
Je souhaite l avis d "experts" car je suis un peu rouillé niveau nouvelle technologie informatique...
J'ai actuellement un pc en peu fatigué (Athlon xp 2600+,carte video ati 9600 1gb de ram :pfff:  :pfff:  ),et j ai donc souhaiter me faire une nouvelle config pour pas trop cher (+/- 450 euro).
Cela fait un petit moment que je ne suis plus les nouveauté niveau composants informatique,et j ai donc regarder vite fait quelque sites spécialiser pour me remettre a niveau,et j ai donc acheter des composants pour monter mon nouveau pc.(je suis en attente de reception et du montage).
Je précise que ce pc me servira a aller sur internet,regarder quelques blue ray,mais principalement a jouer a des jeux.
Voila ma future config:
-Carte mere GIGABYTE-870A-USB3L (si quelqun avait des retours sur cette CM ,je suis preneur)
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Soc...
-Processeur AMD PHENOM II X4 970 Black Edition
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/AMD-...
-Carte Graphique MSI R5770 HAWK - Radeon HD5770
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
-4 GO de ram corsair
Kit de 2 barrettes CORSAIR DDR3
+ un boitier pc http://www.ldlc.com/fiche/PB00096598.html
Voila ce que j ai deja acheter,je vais atendre le mois prochains pour acheter le DD,l alim,etc....
Questions:
-Que pensez vous de cette config,pensez vous que des jeux comme crysis 2 vonts bien tourner la dessus?
-La carte graphique supporte le cross fire (mais pas la CM)!le cross fire vaut le coup ou pas?
-4 GO de ram,est ce suffisant pour jouer a des jeux comme crysis ou c est limite??
merci :hello:
Autres pages sur : doute nouvelle config
La HD 5770 n'est pas une foudre de guerre, il ne faudra pas trop être exigeant sur les paramètres de qualité avec les jeux gourmands. Le Crossfire avec des HD 5770 n'est pas vraiment utile vu les performances initiales de la carte.
Une Phenom II X4 955 aurait été beaucoup moins cher et tout aussi efficace en jeu.
Dommage de ne pas avoir choisie une carte mère compatible AM3+ (pas plus chère pour autant), cela aurait permis d'avoir une configuration évolutive.
4Go de ram est suffisant pour jouer.
Quel dommage d'avoir choisi un boitier Advance... Ce n'est vraiment pas une marque recommandable...
Lorsque tu achèteras ton alimentation, demande conseil ! Les marques à retenir : Silverstone, Antec, Seasonic, Enermax, certains modèles Fortron, Corsair et OCZ.
darika a dit :
Pour la carte graphique,c est une version overcloqué de la hd 5770.
La carte mere est compatible AM3+,et je repasserai dans le coin pour l alim.je pense en prendre une 600w mini...
merci pour les infos
pour l'alim verifie le rendement (chaleur +electricite à la poubelle et bcp moins stable)
et aussi 2 connecteurs pcie (pour les grosses carte graphique)
Alimentation Cooler Master Elite Power, 400 W Rendement supérieur à 70% en chargement 35€
c 'est la seule ou j'ai trouver l'info mais en general quand il ne le donne pas c'est du 50 60% donc ton alim 600W devient une 350 reel et non stable avec des pic à 600 :D
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Efficacité : 88% 60€
job31 a dit :
Je pensais qu'elle s'en tirerait moins bien en fait, spa si mal.
en revanche farcry 3 :cry:
A voir aussi avec Battlefield 3 qui sera exclusivement DirectX qui sera certainement assez stressant pour les CG. Surtout pour les premières CG DirectX 11...
merci tout le monde,donc j ai choisie une carte moyenne gamme pour mon super pc de jeux (le boulet...bref,je l ai déjà reçu,je ferais avec...
Par contre,pour la carte mère,vous en pensez quoi?
Et le processeur,je ne l ai pas encore commander,donc a voir...
Le CPU est livré avec un Ventirad, mais ne comptes pas overclocker avec, les ventirad donnés avec les CPU sont juste bon pour le CPU sans OC et ne t'attends pas à quelque chose de silencieux. Les ventirads d'origines sont souvent aussi bruyant qu'une turbine de réacteur d'avion ;)
ok,moi je veut un truc silencieux,quest ce que vous me conseillé comme ventirad silencieux?
je voulais vous demander autre chose aussi,je vais prendre un gros dd de 1TO au moin,Pensez vous qu il faille que je prenne un petit dd en plus pour window ou que je partitionne simplement celui de 1TO?
jdman a dit :
Quel est ton budget ?
jdman a dit :
Si tu peux prendre un deuxième DD dédié au système et au programme, ce sera beaucoup mieux ;)
Pour rentrer dans ton budget pour le Ventirad :
Corsair A70 - Très performant mais pas très discret: http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Pour un Ventirad performant, mais discret et pas trop cher (comme le mien) : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Si tu peux augmenter un peu ton budget :
Noctua U12P SE2 : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Be Quiet Dark Rock Advanced (refroidissement efficace et un silence de tombe) http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
KeyserSoze a dit :
Salut, je dis non pour l'alim :o
OCZ ça craint dans ce segment :/
Tu peux récapituler ta config pour qu'on t'en trouve une bien ?
ok,ma config sera:
-Processeur AMD phenon 2 X4 970
-carte graphique ati radeon hd 5770 hawks
-carte mere gigabyte 870 A USB 3 L
-4GO ram corsaire DDR3 PC 10600 1333 MHZ
-2 DD WD
question,sur la fiche technique,il est ecrit que la carte mere prend du sata 2,et sur la carte mere,il y a ecrit sata 3..je prend quoi comme DD?sata 2 ou sata 3?
merci
KeyserSoze a dit :
Effectivement, pour faire du SLI ou du Crossfire.
Mais l'intérêt est limité, tu peux prendre une carte qui n'a qu'un port SLI 16X :)
Tu peu me donner un exemple de carte en sli 16x (ou crossfire)
merci
Oui, mais je te répète que ce n'est pas forcément utile, une carte graphique aussi puissante que deux cartes sera souvent moins chère.
Y a pas d'exemple à donner il faut des cartes de génération identique et de même marque niveau gpu.
pour le moment ,j ai mon vieu lcd 17 pouces,mais je vais investir dans un 21 pouces...
Alor question toutes bete!..
demain aprem je vais terminer l assemblage du pc,et puis apres?je demarre le pc avec le cd de window pour installe l os directement?ou il faut inserer le cd de la carte mere??
merci
thyrion a dit :
Du gaspillage le X4 970, enfin Darika la déjà dit...
Un cooler master hyper TX2, ça pourrait convenir comme ventirad aussi.
T'as quoi comme écran ?
Un Cooler Master TX3... faudra pas chercher à OC avec ça...
thyrion a dit :
Relit Darika...
Puis bon O/C avec un rad à 80 euros je vois pas où est le bénéfice.
Qui a dit qu'il fallait absolument un rad à 80 euros ? 30 euros environ suffit largement... Et niveau silence, le TX3, c'est pas terrible une fois que le PC est en pleine charge, certes moins que le ventirad d'origine mais pas discret non plus...
