Ta question n'a rien de débile, en revanche si tu as des doutes sur les températures je vais faire quelques petits rappels:
- La température est mesurée via au moins deux sondes, une sous le processeur et une seconde d'atmosphère directement en surface de ta CM. Ainsi les deux températures peuvent être très différentes! Un processeur à 60° et une température d'ambiance de 35° n'a rien de choquant.
- La mesure IDLE correspond à une activité neutre du PC, c'est à dire quand tu le laisses sans rien faire du tout dessus. En gros c'est la mesure "au repos".
- La température judicieuse à contrôler est celle après un "burn" processeur. Le Burn correspond à une phase prolongée de haute activité (jeu, applications 3D gourmandes en calcul, outils dédiés à cette opération...). Généralement une bonne demi heure de burn permet de se faire une idée sur le refroidissement de son PC.
- L'overclocking est un sport qui n'est pas sans risque: à trop vouloir monter on peut se heurter aux limites du refroidissement par ventilateur. En effet, au delà d'une certaine température le ventilateur de processeur sera totalement incapable de faire circuler suffisamment d'air frais sur le radiateur pour bien dissiper la chaleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des radiateurs en cuivre sur le haut de gamme de sorte à faciliter la dissipation naturelle du radiateur lui même, puis des ventilateurs plus "puissants" qui déplacent physiquement plus d'air (cette donnée est exprimée en CFM)
- Dans cette logique, lorsque la température monte, rien ne sert de bien ventiler le processeur si l'air chaud stagne dans la tour. C'est pour ça qu'il il y a des emplacements de ventilation en extraction (soufflant vers l'extérieur de la tour). Sans cette extraction on obtient alors un résultat médiocre alors que le ventilateur / radiateur est haut de gamme!
- Il existe un certain nombre de composants (dont le chipset) qui sont équipés de refroidissements passifs (sans ventilation) et qui subissent la torture de la montée en fréquence comme le reste de l'équipement. Les refroidir n'est pas toujours un luxe inutile, mais cela se heurte à des questions de mise en place (montage et taille du radiateur) et de connexion (pas de prise disponible pour l'alimenter). Là, tu auras à analyser l'espace disponible, la façon de fixer ton nouveau ventilateur et enfin où le brancher.
Pour finir ce résumé sache qu'il y a parfois des anomalies de programmation des BIOS de carte mère, ce qui provoque quelques sketchs de lecture sur les sondes thermiques. Une mise à jour en dernière version de BIOS n'est pas forcément inutile.
