DVI-D Dual link, 3dvision et dual screen.
Je suis l'heureux possesseur d'une gtx295 et histoire de la mettre un peu à l'épreuve j'envisageais d'investir dans un écran 120Hz et les lunettes de Nividia.
Comme je vais garder mon actuel écran 19" j'aurais aimé me servir des deux écrans pour avoir une plus grande surface de travail sous windows/linux (j'étudie l'informatique et j'ai souvent 10 scripts ouverts en même temps).
Le problème c'est que les écrans 120Hz sont reliés au pc via un cable DVI-D "dual link". J'imagine qu'il s'agit d'une liaison via deux câbles et que donc les deux prises hdmi de ma gtx295 seront bouffées.
Quelques questions donc :
-Y a-t-il bien deux câbles dans un DVI-D dual link ?
-Si oui existe-t-il des solutions pour retomber sur ses pieds dans mon histoire de dual screen (autre norme de câble, adaptateurs...) autres qu'acheter une deuxième gtx295 (déjà que je ne me sers pas de la première à 100%) ?
Je sais qu'un câble DVI n'a pas la bande passante suffisante pour transmettre du 120Hz en haute résolution mais je ne connais pas la norme HDMI (j'y connais rien en câbles d'écrans)
-Les écrans DVI-D sont-ils en général vendus avec un câble adapté ou faut-il investir dans des adaptateurs ?
-Supposons que j'arrive à brancher tout ce beau monde pourrais-je faire du dual-screen avec deux résolutions différentes (sous dodoz ou linux) ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Vincent
PS : En fait je crois que je confond allègrement toutes les normes et que les ports à l'arrière de ma gtx2965 ne sont pas des HDMI mais des... dvi dual link ? Je ne comprend plus rien.
Les câbles Dual Link utilisent bien "deux câbles" à l'intérieur, mais les connecteurs sont compatibles (c'est la popote interne).
Normalement, tu mets ton écran 120 Hz en DVI et l'autre en DVI (oue en HDMI vers DVI, c'est exactement la même chose). Et les écrans sont vendus avec le câble, normalement.
Enfin, tu peux mettre deux réglages différents sous Windows, sous Linux c'est parfois plus hard.
Donc si j'essaye de résumer :
les deux ports à l'arrière de ma carte qui ressemblent à des DVI en plus large sont des DVI-D dual link (connecteurs blancs). Je connecte l'un deux via un cable dvi-d à l'écran 120Hz et l'autre via un cable dvi classique plus adaptateur à mon vieil écran et normalement windows devrait gérer le dual screen.
Corrigez moi si je me trompe.
Sinon, c'est une bonne nouvelle.
Reste plus qu'à savoir si je pourrais jouer à Supreme commander avec un écran en 3d et l'autre en 2d (ce qui doit être plus fatiguant qu'autre chose ;)  ) mais au pire je m'en passerai :D
Merci pour ton intervention en tout cas, ça me rassure ;)
petite précision, tu possède bien Vista ou Seven? la technologie 3D Vision étant incompatible avec XP.
il faut aussi savoir que toutes les personne ne sont pas sensibles de la même manière à la 3D (d'après Nvidia, environ 8% des personnes sont insensibles à la 3D)
à lire
Je possède vista et bientôt seven, pas de problème de ce coté.
Pour ce qui est des 8% incompatibles j'aurais bien aimé tester avant d'acheter mais je ne sait du tout où (je suis sur Lyon/Toulouse).
Je suis sensible à la 3d type cinéma (avec des verres polarisés) je ne sais pas si c'est une condition suffisante, quelqu'un sait ?
C'est vrai que ça m'embêterais d'acheter un écran pareil pour rien. Au pire j'aurai un beau 22" très réactif mais les 150€ des lunettes... arf
