Dual Mode VGA / DVI
Bonsoir,
J'ai une CG GeForce 5500 avec une entrée VGA et une DVI, et je souhaite connecter 2 écrans en même temps.
J'ai branché une écran sur le port VGA et le second avec un adaptateur sur le port DVI.
Résultat : le second écran est reconnu, les enceintes branchées dessus sont utilisables, et le Dual Mode fonctionne car la souris va bien sur lécran secondaire lorsque je la déplace.
Le problème, c'est que rien ne s'affiche sur cet écran. Les paramétrage des 2 écrans sont identiques (résolution et balayage).
Merci d'avance si vous pouvez me dépanner.
Julie
Julie
Autres pages sur : dual mode vga dvi
Je voudrais pas être redondante, mais l'autre écran est reconnu. De plus le Dual Mode est activé, et on peut se rendre compte que la souris va bien vers l'autre écran.
Ceci dit, maintenant mon Nvidia Control Panel ne fonctionne plus.
Je vais changer de driver etvous tenir au courant ... entre temps, sivous avez des suggestions ...
Donc confirmation après reparamétrage dans Nvidia Control Panel : tout est OK.
Le problème ne viendrait-il pas du fait que les port DVI et VGA ont un taux de transfert différent, et que la CG n'arrive pas à le gérer ?
Est-ce qu'un adaptateur DVI > double VGA règlerait éventuellement mon problème ? Comme ça, les 2 écrans seraient connectés à mon port VGA.
Je sèche...
Je sèche...
et c'est dans les propriétés d'affichage qu'l faut le cocher
