duron 600 sans fan?
Un duron 600 sans ventillateur sur le rad c'est possible?
Le rad c'est celui d'un XP 2000+ box?
(par contre je sais pas si je suis dans la bonne cat...)
Ah oui j'ai aucun usage intensif avec je matte juste des dvd divx et la télé avec.
Autres pages sur : duron 600 fan
Je pense que c'est jouable (je l'ai fait mais je n'ai pas testé sur plusieurs heures)
Il faut baisser le voltage, mon duron est stable à 1.5V (1.65V d'origine) mais ma carte mère de descend pas plus bas... Donc si tu peux descendre, n'hésite pas.
Et la tour doit avoir un minimum de ventilation...
Actuellement il tourne avec un ventilo de 60mm à 1000trs/min, il ne dépasse pas les 40°C et c'est complètement inaudible. c'est une solution moins risquée surtout avec l'approche des beaux jours
bidoulou a écritJe pense que c'est jouable (je l'ai fait mais je n'ai pas testé sur plusieurs heures)
ouais je me disais ca aussi en baissant le voltage bon je m'en va essayer ca tout de suite.
LoneStar a écriton m appel!
xp1800 fanless .18µ
en utilisant quand même le ventillo boitier en admission 12cm @5volts
58° en full 1Heure ça depend aussi du reste des composants chauffants
radiateur ckg 760 celui de l aqua 690
xp1800 fanless .18µ
ouais j'ai fait pareil un 80mm en extraction en plus.
Par contre derriere y a une geforce 2mx 400 fanless ausis .
J'ai fini par le viré le ventillo
... bidoulou a écritUtilise prime95 pour tester la stabilité, tu as tombé le voltage à combien ?
LoneStar> je pensais pas que se soit possible avec un XP 0.18µm mais le radiateur est de bonne qualité, tu as baissé le voltage ?
je l'ai mis en 1.5 en dessous ca veux pas booté ...grrr...
mais je pense que je vais y coller un 80mm avec un molex made homme ca m'éviteras tout souci...
par conter le xp sans ventillo j'aurais pas oser ...
- ForumOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 933 mhz
- benchmarkOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 927 mhz
- benchmarkOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 972 mhz
- articlesOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 824 mhz
- ForumOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 750 mhz
- articlesOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 892 mhz
- ForumOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 904 mhz
- ForumOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 975 mhz
- ForumOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 950 mhz
- articlesOverclocking processeur amd duron a 600 mhz 825 mhz
c'est tres mal le 7 volts de cette façon
