P5B-VM et E6300
Après changement de config: P5B-VM + E6300 + 2x 512 GSkill PC6400, quelques questions:
1/ E6300 = Core duo --------------> CPUz1.35 ne voit qu'un Core . Normal ou pas ??
2/ Encore CPUz: qui m'affiche
Core speed: 1866 Mhz normal
Multiplier : 6 Normal ou pas ??
FSB: 311,1 Mhz Normal ou pas ??
Bus Speed : 1244 Normal oui pas
Pour moi y a que le Core speed qui va .....
3/ CPUz encore
Freq Memory: 466,6
FSB:RAM 2:3
Timing 5.5.5.15 alors que mes GSkill sont données pour du 4.4.4.12
Je crois comprendre que la CM a O/C toute seule!! Vous confirmez ??
4/ Mes ventilos CPU et Boitier tournent anormalement bas ( moins de 1000tmp )!!---------------> PCPROBE me dit : CPU= 55°c et CM = 45 °c ça fait beaucoup non ??
5/ CPUZ en vers 1.36 ne me donne pas toutes les infos
Voilà du taf pour les amateurs........
3/ CPUz encore
Freq Memory: 466,6
FSB:RAM 2:3
Autres pages sur : p5b e6300
Va faire un tour dans le bios et règle tout manuellement !
Moi pour que ma ram soit en 4.4.4.12 j'ai été mettre le voltage qu'il fallait c'est a dire 2.1v et puis j'ai mis les bons timings !
Ensuite pour le coefficient multiplicateur il est de 7 normalement !
Mais je sais pas si il existe un EIST ou pas ! Attend confirmation !
Mais le plus simple c'est de tout régler manuellement comme j'ai fait
Pour les températures, comme tout est en auto les voltages se règlent tout seuls et ça fait n'importe quoi ! ça overvolt !
Pour ma ram le voltage est de 2.1 ! Pour tes G.skill je sais pas trop, faut regarder les spécifications !
Ton fsb est a 311 parce que ton coefficient multiplicateur est a 6 et il devrait être a 7 je crois !
Pour la ram moi je met pour qu'elle soit au plus près de ses spécifications !
Dans ton cas et le miens c'est 400Mhz ! Mais tu n'es pas obligé de faire comme moi
Quand tu overclokes ton cpu la ram monte en même temps que le fsb et je fais en sorte que ça monte pas trop haut sur ma ram (450Mhz) !
ça évite que la ram soit sous ou sur exploitée
Pas sûr que ce soit CPUz....Pourquoi un tel Bus speed ???...
En vérité, je crois que je vais devoir formater car j'ai récupéré mon ancien systeme ( A64 + Nvidia Ultra) et XP s'est bien lancé et a tout réajusté ( enfin p-e ).
Pour tout dire, même TAT ( Thermal analysis Tools de Intel ) ne me donne pas les temp des 2 core
Je crains que le systeme prévu mon un mono core ne soit pas bon pour le Core 2 duo.
- ForumDriver carte mere asus P5B GREEN
- ForumCarte asus p 5b plus de son sous xp
- ForumCompatibilité gtx 465 avec asus p5b deluxe ?
- ForumAsus p5b deluxe Cmos setting wrong
- ForumCarte Asus P5B qui siffle
- ForumCooler master hyper 212 et asus p5b deluxe
- ForumP5B deluxe cramé?> nouvelle carte on bench! screen!
- ForumChangement de proco pour ASUS P5B
- ForumAsus P5B et EVGA 8800 GTS 640Mo
