o/c e8400 / need help
Hello,
J'aimerai bien o/c mon e8400 car j'ai vu que bon nombre de gens l'ont passé de 3ghz a 4ghz facilement voir même jusque 4.5ghz...
je fais pas ça pour la frime mais parce que j'en ai réellement besoins dans un jeu.
Je débute totalement dans l'o/c, je maitrise pas le bios mais je suis pas un crétin donc avec un bon coup de main je devrai m'en sortir. je connais bien par contre rivaturner et ntune pour la CG.
merci d'avance pour votre aide !
Autres pages sur : e8400 need help
e8400
gf9600gt asus
2*1 go gskill 6400
alim corsair vx 450w
ga-ep35-ds3
boitier advance turboost
je jou à day of defeat source, cependant le jeu ne prend pas encore en compte le dual core et mon cpu bride donc ma CG. sur la version beta du jeu qui elle prend en compte le dual core, j'ai bloqué mes fps a 120 et ça ne bouge jamais.
donc j'aimerai oc mon proc le temps que la beta devienne une réel maj pour avoir 120 fps constant.
Slt. :)
Ton matos est suffisant pour un O/C. Sauf que tu n'as pas précisé ton ventirad ... C'est pourtant un point essentiel ! C'est lui qui te permettra de refroidir et maintenir ton système stable lorsque tu monteras en fréquence !
En attandant que tu nous dises quel est ton ventirad, voici un guide de l'O/C très bien fait je trouve:
http://www.overclex.net/hardware/242/1/divers/Guide-sur...
Après, t'expliquer toutes les manipulations via le forum serait beaucoup trop compliqué ... :/  Sans compter qu'il existe plusieurs types de BIOS ...
Le mieux, c'est qu'à partir des tutoriels que tu trouveras sur le net, tu fasses ta propre expérience.
Evidemment, si tu bloques quelque part ou que tu as une question précise, nous sommes là. ;)
Guilian a dit :
c'est le ventirad de base avec le proc e8400
Ah ouais ....
Tu peux très bien y arriver avec le radbox de départ mais ce sera plus difficile et même si tu y parviens, la température sera constamment à un niveau trop élevé: le système risque de ne pas être stable.
Sans parler du bruit généré par le 80 mm du radbox ...
Voici un excellent ventilateur pour O/Clocker:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067675.html
en regardant sur core temp, je m'aperçois qu'il y a 7 degré de différence entre le core 1 et 2...
cela peut-il venir d'une mauvaise application de la patte thermique sur le cpu ? j'avais acheté un tube d'OCZ Freeze, j'aimerai donc retirer la patte standart pour celle ci, l'appliquer correctement et vérifierez les T°. avec quoi je dois retirer l'ancienne ? doit-on la retirer du cpu ET du ventirad ?
faut-il bien appliquer la patte thermique uniquement au centre (carré de 1*1 cm) avec un dual core e8400?
ps : pour la taille du ventirad zalman, tu as prit en compte mon ventilo latéral de 250mm qui rentre à l'interieur ?
c'est normal,il ya toujours une différence entre les 2 coeurs, donne plutot tes températures en idle(lorsque tu es sur le bureau) et en full(pendant un gros jeu genre Crysis, COD4...)
tu nettoye le reste de pâte thermique présente sur le cpu et le ventirad avec du soppalin ou un kleenex et éventuellement avec un peu d'alcool domestique si ça a du mal a partir
le mieux c'est encore de l'étaler sur toute la surface du CPU(avec la carte vitale par exemple, faut bien qu'elle serve a quelquechose ;) ) et tu dépose(bien a plat) ton ventirad sur le cpu et tu le vis/clipse
ouais, apparemment même le 9700 LED passe
Guilian a dit :
Alors, pour ce qui est de la pâte thermique que tu as choisi ... bof bof ...
Je t'en conseillerai deux (les plus performantes actuellement).
La IC Diamond 7, un must mais assez difficile à étaler:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063113.html
Et la MX-2, très légèrement moins performante que la première mais tellement simple à étaler:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068140.html
Pour retirer l'ancienne, utilises un chiffon ( perso, j'utilise un chiffon pour lunettes, lol :D  ) et enlèves bien les résidus qui se trouvent sur le CPU ainsi que sur le ventirad.
Une fois que c'est correctement nettoyé, tu poses sur le CPU une quantité de pâte équivalent à une crotte de souris que tu étales avec ton doigt sur toute la surface. La couche doit être la plus fine possible.
Puis tu remets le ventirad.
Voili, +
:edit: Grilled. ;)
Une crotte de sourie... lol... je me vois bien allez sur google pour envisager la taille d'une crotte de sourie xD
un e8400 bien ventilé avec une bonne patte thermique ça doit tourner à quelel T° environ ? idle et run
Lol! Bon ben, j'pense que tu peux arriver à l'imaginer. :o
Un grand nombre de personnes ont un E8400 maintenant donc attends leurs expériences mais je dirai qu'en idle ça doit tourner aux alentours de 35°C et en burn (@ 4 Ghz), à 55-60°C voire peut-être plus (avec le Zalman).
C'est difficile a dire, trop de parametres rentrent en compte
Ton rad, la pate, boitier, ventilos, nbr de HDDs, température ambiante ...
Tant qu'il est pas a 80° en Idle tu t'en tapes un pneu ;)
Le mien est a 45° en Idle, des configs mieux refroidies l'ont a 30/32°...
Le mien se porte tres bien malgré cette différence ...
