echanger barrette ram
bonjour je vien d'acheter une barrette ram à la fnac et elle ne convient pas à mon pc parce qu'elle tourne à 333MHZ et mon ordi a 166. Je voudrais l'échanger, c'est une barrette ram DDR 400Mhrz pc3200 compatible avec pc 2700-333mhz la marque c'est pny technologies et c'est une 512 MB. je voudrais l'échanger contre une barrette 512 mb compatible pc 2700 qui tourne à 166 mhz ou 133.
Autres pages sur : echanger barrette ram
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur SACHA-6S3LT0MYQ (ordi de sacha)
Générateur sacha
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-07-16
Heure 20:58
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM3: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L3223DTM-CB3
Numéro de série 0805BDC0h
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/inde...
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 645DX Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 46 0
Générateur sacha
Date 2006-07-16
Heure 20:58
mon probleme c'est que lorsque je met la nouvelle barette seule ou avec celle déja à l'interieur de l'ordi, la barette chauffe tres vite et l'ordi ne demarre pas , il s'allume mais il y a un ecran noir, j'ai trop la haine, peut etre qu'il faut que je change quelque chose dans le bios ou la barrette est tout simplement incompatible
Générateur sacha
Date 2006-07-16
Heure 21:28
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-0816-009999-00101111-040201-SiS645$1SIS645_A6567SF1 V3.1 081602
Nom de la carte mère MSI 645E Max2 (MS-6567)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS645DX
Autres fonctionnalités Fuzzy Logic 3
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pr...
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_...
Générateur sacha
Date 2006-07-16
Heure 21:28
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
http://www.msi.com.tw/program/support/manual/mnu/spt_mn...
c'est le lien pour tous ce que tu veux pour ta carte mere.
