Echec lors du chargement du systeme d'exploitation
Le Raid est la gestion en grappe des HDD .... mais si dans les infos générales du BIOS le HDD esr reconnu, normalement ça devrait pas être activé.
Vérifies que le RAID Function est disabled dans le BIOS et mest le HDD en premier dans ta séquence de Boot.
ne touche pas aux options raid. si ça marchait avant c'est que c'était bon. et puis si les options étaient mal configurée, le hd serait completement invisible lors de l'install et windows ne te donnerait pas des messages d'erreurs
c'est un problème de fichier ou de secteur de boot.
dans la console de récup du cd d'install fait fixmbr et fixboot.
maintenant il se peut aussi que si tu as plusieurs hd xp soit installer sur le mauvais (celui qui n'est pas configurer pour booter). donc si ça ne marche toujours il faudra décrire plus en avant la config, les hd ide/sata, leurs emplacements, ...
merci c_planet
la fin de ton message m a emmenere a entrer dans le BIOS pour trouver mon 1st hdd
du coup j ai pu remettre mon HD ide1 en 1er
et mon sata en 2nd
en tout cas, merci a chacun de vous pour vos aides precieuses :)
c est en posant des questions qu on s ameliore....
amicalement dream94
