Pb écran LCD affichage d'une bande grise floue
J'ai un écran LCD ViewSonic VX912 (année 2005) qui pose un problème d'affichage (physique) de l'image.
Une bande voilée grisâtre apparaît en bas de l'écran.
Je précise que j'ai tout testé (autre PC, câbles, carte graphique, propriété d'affichage, etc.), il s'agit bien d'un problème matériel lié à la dalle ou au rétro-éclairage je pense.
Le phénomène est surprenant puisqu'il n'est pas permanent, quelquefois (rarement) à l'allumage l'affichage est nickel, en exerçant une pression sur un côté ou même directement sur l'écran, j'arrive parfois à stabiliser l'affichage net.
Une idée? Un histoire de néon? Jettez un coup d'oeil sur le lien suivant :
http://www.flickr.com/photos/48217361@N02/?saved=1
Merci bcp pour vos conseils, c'est vraiment gênant...
Oui j'ai essayé le mode vga et le mode "sans échec". Mais compte tenu du fait que j'arrive parfois en manipulant la dalle (pressions sur les bords) rétablir un affichage net, la panne semble bien être directement liée à l'écran.
Je craignais ce diagnostic... mais je cherche une possible solution de réparation avant de d'investir, le truc c'est que je ne suis pas sûr de l'origine du problème. J'ai lu que l'on pouvait changé les diodes pour 10€ par exemple... ??
merci pour vos conseils ;)
Salut.
Les diodes ? Tu parles du rétroéclairage à LED? (ton écran à des tubes fluo).
Si tu peux retablir l'affichage en le manipulant c'est pas grave, il faut le demonter et verifier au niveau du connecteur ,ou sinon la nappe peut presenter une faiblesse ,dans ce cas il faut la changer mais c'est pas evident à trouver.
Tu es dans quel coin?
Pas de diodes mais bien des tubes effectivement (j'ai oublié de relire mon post)!
Alors j'ai tout démonté et voici mes remarques:
- pas de panne évidente repérable visuellement
- j'ai débranché /rebranché tous les connecteurs (alimentation, inverter et tubes) pour vérifier si un éventuel faux contact est responsable du problème
Du coup pas réponse pour l'instant, pour ce qui est des tubes ils semblent fonctionner, a priori j'ai cru comprendre qu'un tube défaillant génère un perte global de rétroéclairage et pas seulement une zone d'affichage défaillant ?
Merci pour vos contributions...
Bonsoir,
J'ai actuellement exactement le même problème sur mon VX 912.
Ayant vu deux condensateurs, sur de la carte d'alimentation, défectueux (éclatés par le fond 25v, 470 uf), je les ai remplacé... Mais ça ne résout finalement pas le problème... dommage ... L'alim doit être plus stable tout de même.
Sinon as tu trouvé un solution ???
bonjour,
travaillant dans le domaine de l'affichage numérique, les tubes du backlight ne peuvent pas produire ce genre de défaut, par contre je penserai plus à un problème de mauvais contacts entre la dalle TFT et l'interface electronique.
Si il s'agit d'un moniteur, celà peut provenir de la carte d'interface VGA.
Mais le rétro élclairage n'a rien à voir avec ce défaut, quand les tubes sont en fin de vie, il peut y avoir une teinte rougâtre en fond avec une luminosité plus faible, et les blancs ne sont plus blancs; quelque fois les tubes s'allument, et s'éteignent au bout de quelques secondes car il sont en fin de vie.
C'est très rarement l'inverter qui est en cause, saudf si le fusible CMS sur la carte a sauté.
Bien suvent par contre, ce sont les connections qui sont en cause, malheureusement, ce sont souvent des connection par soudure en refusion ou avec des encres conductrices, très difficile a réparer, on peut quelqu fois réparer avec des encres à l'argent conductrices, si on identifie le mauvais contact.
Bon courage.
Si ça peut vous éclairer.
Salutations.
Un tech.
aure_lien a dit :
Vous pensez aux nappes directement connectées sur la dalle ?
bonjour,
Oui il se peut qu'il y est un mauvais contact sur une des nappes d'interconnection entre l'écran et l'électronique de l'afficheur sur l'écran lui même.
Il se peut également que le problème vienne de la carte d'interface VGA, celà est fort probable, mais en ce qui concerne le rétro éclairage il n'est sûrement pas en cause, ni l'inverter.
Cordialement.
OK, je pense donc que du simple fait de toucher la dalle, ou le coin de l'écran, rétablis l'affichage, ça peut-vraiment être un faux contact au niveau des nappes d'interconnexion...
Je n'ai plus qu'a redemonter !!!
Sinon, il est clair que le retro-eclairage n'est pas en cause.
L'alim de l’écran ayant eu des problèmes au niveau de deux condensateurs qui éclataient par le fond (je les ai remplacés) pensez vous qu'une alim peut stable ai pu détériorer la carte d'interface VGA ? si oui où ?!!!! ;)
Bon je l'ai démonté entièrement, resoudé un composant où la soudure me semblait légère sur la plaque électronique de la dalle. Depuis, plus de problème de noir sur la partie basse de l'écran, seul reste un problème d'entrelacement sur cette zone ... Une ligne sur deux est plus clair. Pour mon cas j'avais déjà le problème d'entrelacement avant d'y avoir du noir ...
Si ça peut aider ...
