Mon ecran ne s'allume plus alors que ma colonne et le ventilo tourne
Depuis hier j'ai un gros problème avec mon ordinateur (là je suis sur celui de mon frère) je vais donc essayer d'etre le plus prècis possible pour que vous puissiez m'aider:
Tout a commencé en voulant jouer un jeu (cycling manager 2007) sur mon xp (jamais eu de soucis avec depuis trois ans, et il fonctionne très bien) dont je jouais régulièrement auparavant, mais cette fois on m'a demandé de mettre à jour ma carte graphique ce que j'ai fait par internet (c'est une geforce 6600 NVIDIA) Mais après avoir redemarré mon ordinateur, j'ai voulu lancé le jeu et çà a planté(plus rien ne fonctionnait j'avais un écran noir avec un sablier), j'ai donc fait reset mais mon écran c'est mis en veille pourtant la colonne semblait tourner (il y eu un bip)
Depuis impossible de redémarrer mon ordinateur, à chaque fois que je le lance, les diodes s'allument sur la colonne le ventilateur tourne, mais tout le reste (écran, clavier...) s'allument mais se mettent en veille juste après comme si l'alimentation ne passait plus...
J'ai vérifié tous les branchements pourtant çà ne se relance pas...
Avez vous une idée ?
Vous pensez que c'est la carte graphique?
Je voudrais surtout récupérer les données qui s'y trouvent, parce qu'elles sont très importantes!!!
Merci de votre aide !
suivant ta carte mere tu as peut-etre une serie de del qui peuvent indiquer a quel endroit il est pas content (probleme de memoire/cg/ etc ...) si tu as ce genre de truc ca peut eider a depaner, dans tous les cas, si tu as un besoin urgent de recuperer tes donnees, tu peux toujours trouver un boitier externe pour disque dur et le brancher sur l'ordi de tonfrere (ou a l'interieurde sa tour, maisfaut ouvrir le ventre a la machine de ton frere en plusde la tienne :) ) (ca risque de nepas marcher si tu as rendu privé "mes documents" et que c'est laque tu as tout :(  )
Tout d'abord merci de ton aide !
Mais comment je peux savoir pour ma carte mere ?
Et si je branche avec un cable réseau les deux ordis çà peut fonctionner ?
CEelui de mon frère est un windows98 et celui qui est planté un xp, qui a quatre session.
un cable reseau, si aucun partage n'est configuré ca sert a rien (surtout si windows ne demarre meme pas)
pour la cm il faudrai un peu plus de detail (marqueµ/modele ...)
quelle est la taille du dd de l'ordi, il me semble que wn 98 est (tres) limite sur ce point :( , sans parler du fait que si il est formaté en ntfs c'est mal barré (faudra essayer vec l'ordi d'un pote sous xp ...)
Han je ne suis pas le seul a qui les mise à jour de Nvidia font cette effet apparement .
En reset le bios j'avais reussi à redemarer mon pc et à tout reinstaler .
( Eleve la pile sur la carte mer, attend un peux et remet la ) si ton pc s'alume bien tu vas dans le gestionaire de peripherique reinstale les ancien pilotes . ( Paneaux de configuration/systeme/materiel/gestionair de peripherique/carte graphique/click droit sur Nvidia6600/propriétés/Pilotes et revenir à la version précédente .)
Sa devrais tout arangé c'est comme ça que j'ai fait et j'ai plus de problèmes . ;)
Si sa ne marche toujours pas enmene ton pc dans un magasin spécialiser, et pour récupéré tes données pas de problèmes tu peux demander à un amis à toi qui à un pc avec Windows XP de mêtre ton disque dur dedans pour que tu puisse les récupérés .
Au démarrage tu ne vois même pas les informations bios et carte graphique ?
Si c'est le cas ce n'est pas le driver (qui n'est pris en charge que dans windows) le problème, par contre tu n'a pas fait de mise à jour bios de ta carte graphique par hasard ?
