Ecran qui ne s'allume plus - grillé à cause de l'UC ?
Bonjour à tous !
Alors voilà, j'ai un soucis avec mon Pc (monté neuf y'a moins de deux mois, suuuuper
) et pour le coup je ne sais pas du tout d'où ça vient. J'ai fait pas mal de recherches sur ce forum et sur d'autres pour des symptômes similaires aux miens, mais l'origine du problème diffère souvent, donc je m'en remets à vous pour un diagnostic approprié à mon malheur
Ma config :
CM : Asus K8N-E Deluxe
Proc : AMD Sempron 3300+
CG : Asus A9600 pro 256mo AGP
RAM : 1 Go DDR
DD : un Maxtor en SATA
Puis un floppy, un lecteur Dvd et un graveur Cd
Le tout dans un boitier Sonata
Mon écran : Benq T905
(le tout neuf d'il y a deux mois sauf le lecteur dvd et le graveur, récupérés de mon ancien PC)
Les symptômes :
Tout a très bien marché, jusqu'à hier, où bizarrement mon écran devenait blanc quelques minutes après que l'écran de veille normal se soit enclenché. Mais je n'y ait pas trop prêté attention d'abord, puisqu'en bougeant la souris, ça revenait comme d'habitude sous Windows.
Puis en fin de journée, je perds ma connection internet, visiblement ça vient de mon Pc car les leds du modem sont ok : modem/routeur wifi Thomson pour le câble branché directement sur ma carte réseau, le wifi servant aux portables de mes colocs, sur lesquels la connection internet est ok (c'est d'ailleurs pour ça que je peux poster ce message
). Alors je reboot un coup mon Pc, toujours pas d'accès à internet. Je l'éteins carrément, et là mon écran -alors que l'UC ne tourne plus- reste entièrement blanc. Je relance le Pc, qui boote normalement, mais l'image saute pendant l'écran de chargement de windows, pour se restabiliser une fois sur l'écran d'ouverture de session
.Ne trouvant pas ça très rassurant, je reboote encore une fois mon Pc, et là, l'écran ne s'allume plus, il se met en veille -sans pour autant m'afficher le message "pas de réception".
Lorsque j'allume uniquement l'écran (sans booter le Pc), il vire en quelques secondes au blanc : ça sent l'écran grillé
non ?
Mais au-delà de ça je me demande si le problème ne vient pas de l'UC, déjà à cause de la perte de connection / non-reconnaissance du modem impromptue et inexpliquée, mais aussi parce que je trouve le boîtier super chargé en électricité statique. Je n'ai jamais eu ce problème d'électricité avec mes anciens boîtiers (qui étaient pourtant cheaps), mais peut-être est-ce normal pour les Sonata ?
Par ailleurs, j'aimerais savoir s'il y a d'autres choses qui ont grillé... Lorsque je boote, le Pc semble tourner normalement (je connais ses petits bruits par coeur). Les leds de la CM fonctionnent, elle bipe normalement au démarrage, bipe pour avertir d'un problème lorsque je déconnecte le DD, bref, ça semble rouler pour elle. Le proc, je suppose qu'il tourne aussi, autrement le Pc ne booterait pas, si ? La CG par contre, aucun moyen de savoir. Je ne peux tester les composants nulle part puisque j'ai démonté mon ancien Pc et donné les pièces à des amis...
Donc, en résumé, à votre avis :
- mon écran est-il grillé ?
- si oui, est-ce que ça peut venir de mon UC ? (ca serait bien que je le sache avant de rebrancher un nouvel écran)
- est-ce qu'une forte électricité statique peut causer beaucoup de dégâts, voire des courts-jus (notamment sur ma CG) ?
Je vous remercie tous d'avance de vos réponses, j'ai vraiment besoin d'un diagnostic assez précis, histoire de ne pas me trimballer mon Pc en entier dans le métro, à bout de bras, toute seule, pour au final n'avoir besoin de faire marcher la garantie que pour une seule pièce
Ma config :
RAM : 1 Go DDR
Les symptômes :
.Ne trouvant pas ça très rassurant, je reboote encore une fois mon Pc, et là, l'écran ne s'allume plus, il se met en veille -sans pour autant m'afficher le message "pas de réception".Lorsque j'allume uniquement l'écran (sans booter le Pc), il vire en quelques secondes au blanc : ça sent l'écran grillé
non ?Mais au-delà de ça je me demande si le problème ne vient pas de l'UC, déjà à cause de la perte de connection / non-reconnaissance du modem impromptue et inexpliquée, mais aussi parce que je trouve le boîtier super chargé en électricité statique. Je n'ai jamais eu ce problème d'électricité avec mes anciens boîtiers (qui étaient pourtant cheaps), mais peut-être est-ce normal pour les Sonata ?
... Autres pages sur : ecran allume grille cause
Pour voir si ton ecran est grille c'est hyper simple. Met le sur un autre PC.
Electricite statique ? Electricite statique ? Comment est ce possible ? Tu ne vas quand meme pas dire que tu as branche ton PC sur une alimentation electrique sans prise de terre ?
Et je te signale que l'electricte statique, qui charge le PC lorsque l'on a pas de terre, c'est du 5000 volts ( heureusement avec un amperage tres faible) et que les composants fonctionnenent en 3.3 v.
D'ailleurs toucher une carte mere sans decharger l'electricite statique que l'on peut avoir accumulee dans certains cas et boum !
Par contre l'ecran lui ne craint rien de ce cote.
Tu as connecte ton PC sur une prise avec terre ou pas ?
Ben oui c'est sur, sauf que j'ai pas d'autre Pc sous la main ! J'ai essayé de raccorder l'écran à un des portables de mes colocs, tout ce que ça fait c'est de brouiller l'affichage du portable... Je ne sais pas si c'est mon écran qui ne va pas ou si c'est simplement le portable qui ne gère pas un double affichage....
Oui bien sur !!
Je ne suis pas technicienne, mais je t'assure que lorsque je touche la partie métallique du boîtier (pour me décharger justement avant de faire des manips à l'intérieur), j'ai franchement l'impression de me prendre du jus, comme lorsqu'on touche une cloture électrisée, en moins fort mais quand même.
Oui bien sur !!
il est tout a fait anormal d'avoir de l'electricite statique en touchant le boitier. Je dirai meme que c'est impossible...sauf si ta terre ne marche pas. Il est difficile de tester la resistivite d'une prise de terre mais le temps et les normes interdisent de la brancher sur la baignoire ou la tuyauterie. Ca s'est vu !
je te conseille vivement de suivre le cheminement de ta prise de terre et voir ou elle va. avec une mauvaise prise = pas de prise du tout tu risques l'incendie et en cas de court jus tu vas sauter au plafond car il n'ay aura pas de "fuite" du courant a la terre.
Pour brancher ton ecran ça ne manque quand meme pas de PC n'importe ou. Hyper facile. 15 secondes 1/2 pour brancher le cable video et la prise electrique.
Et quand a l'electricite que tu prend ça n'est pas normal et c'est dangereux en plus.
?? Heu, et comment on fait ça ? Je ne suis que locataire d'un appart hein, je n'ai aucun plan ni quoi que ce soit qui, me semblet-il, puisse me renseigner la-dessus...
Autrement, est-ce peut-être tout simplement ma multi-prise qui déconne ? Ou la CM mal montée qui toucherait le boîtier ? Ou même moi, trop chargée en électricité ?
Heu, prendre son écran sous le bras et marcher dans la rue jusqu'à tomber sur une boutique qui ait un Pc, en disant "hey ça vous dérange pas si je teste mon écran sur votre Pc?" J'aimerais t'y voir ...
il y a des PC dans 1 menage sur 3. Statistiques generales mais ça monte dans les grandes villes et baisse a la campagne.
Dans un appart tu ne peux pas tester ta terre. Mais voir quand meme dans la prise si par hasard la terre n'est pas coupee ou devissee.
Mais toujours de l'electricite statique sur ta tour = pas de prise de terre active alors la aucun doute.
Tu peux toujours aller dans une boutique informatique avec ton ecran et demander qu'on te le teste. C'est telement facile qu'ils ne vont pas te faire payer. Je dis une boutique, pas Darty Boulanger ou Carrefour.
Pour le cas ou tu logerais dans un immeuble ou il n'y aurait que des papous.
Le controle du fonctionnement de l'ecran est primordial car sans ecran personne ne peut rien faire.
> puis ton coloc a quoi comme portable ? cg etc .. ?heu, c'est un Asus, P4 3ghz, 512 de RAM, la CG une Ati Mobility Radeon 9700...
Pour l'électricité, je précise que sur mon ancien Pc, avec un boîtier tout pourri, la même multi-prise et dans le même appart, je n'avais aucun soucis ...
si tu as pu branché ton écran sur le laptop de ton coloc'....
donc, il peut utiliser 2 écrans .....
après il faut faire quelque réglages dans les propriétés d'affichage....
Salut
Je pense que c'est ton écran, j'ai le même et il a fumer au bout de 4 mois (acheté fin aout et panne le 24 décembre).
il se met en veille tout seul au bout de 2 secondes sans planter le pc, et je peux plus rien faire puisque y'a plus d'ecran, mais le pc n'a pas planter puisque qd j'appui sur le bouton marche/arret, le pc s'éteint normalement.
J'ai pu testé l'ecran sur un autre pc avec le cable vga et c'est pareil (je l'utilise en dvi et le problème aurait pu etre le dvi).
J'ai branché mon vieux 15" crt sur mon pc et ça marche direct.
j'attend mon nouvel ecran (garantie sur site) mais avec benq c'est pas gagné.
- ForumEcran bleu causé par usbport.sys
- ForumMon écran est noir, mais mon ordinateur allumé.
- ForumMon ecran ne s\'allume pas du tout
- ForumEcran s'allume puis s'éteint la seconde d'après
- ForumOrdinateur ecran qui s allume blanc
- ForumEcran bleu - Cause : carte grahique ?
- Foruml'ecran n'affiche rien et les touches du clavier bloquées,quelles sont les causes et quelles soluti
- ForumProbléme sur pc portable targa ecran s allume plu
- ForumMon pc ACER ne demarre pas l ecran s allume et reste sur ACER
