Ecran blanc avec grosse barre noire horizontale
Il y a 99,9% de chance que ton Disque Dur soit un 2,5 pouces. (les 1,8 pouces sont rares et les 3,5 pouces aussi dans un portable). Je n'ai pas trouvé de description technique pour être sûr à 100%.
Sur l'achat d'un Boitier externe, je ne saurais trop quoi te conseiller. Le truc à retenir est que ce n'est pas tout à fait aussi robuste qu'un DD externe en raison du jeu qui persiste souvent à l'intérieur (le DD est un peu plus petit que l'emplacement dans le boitier, malgré les cales qu'on peut trouver parfois). Rien de gênant si tu te balade pas tout le temps avec. Sinon, il faut regarder aussi la température de fonctionnement et le bruit (la plupart des boitiers à ventilation active propose des petits ventilateurs bruyants).
Pour la connection au PC de bureau, il faut voir la machine qui va recevoir. Dans 95% des cas, tu as toutes tes chances en passant par USB 2.0. Après, pour une meilleure rapidité de transfert, il faudrait taper dans du Firewire 800 ou du e-Sata (et bientôt USB 3.0), mais ce sont des connectiques nettement plus rares (surtout la première).
Ton écran est malheureusement HS, si cependant tu entends le son d'ouverture de Windows ton PC est en état de marche. Tu peux le branché sur un écran tiers et ainsi au moins avoir un PC de bureau mais c'est la seule reconversion auquel il peut prétendre....
Il peut aussi faire remplacer l'écran ou le remplacer lui-même. Mais en général, c'est une opération qui coûte un rein si le PC n'est pas sous Garantie (surtout que dans ce cas là, il s'agit d'une casse accidentèle...) - le test de l'écran externe va te permettre de valider que c'est bien ton écran qui est HS.
Bonsoir,
Merci a tuesqui et pac46 pour votre réaction.
Je suis un peu désespéré à lire vos réponses.
Après avoir posté mon problème, j'ai branché le Pavillon HP sur l'écran de mon ordi de bureau. Le résultat est le même et l'écran devient unicolore avec cette grosse barre foncée horizontale. Est ce a dire que ca pourrait être la carte graphique ?
Je me fie a vos expériences.
Merci pour votre réaction.
Cordialement
Oui c'est plutot la carte graphique qui n'a pas apprécier étant donner que le résultat est le même sur les deux écran ...
Et je crois qu'on ne peut pas changer un carte graphique sur un pc portable ....
Encore sous garantie ?
ZOO CLUB a dit :
Merci zoo club,Plus de garantie bien sûr?
Ne peut on vraiment pas changer la carte graphique ?
Cordialement
Bonsoir,
Pc a + de 3 ans.
Comment puis je acceder à la carte graphique . Peut etre quelle est sortie un peu de son logement. Je n'ose pas démonter toutes les vis à l'arrière du pc car j'ai peur du résultat. Peut on trouver un schéma technique pour aider a démonter ?
Cordialement
ZOO CLUB a dit :
Oui oui tu aura un schema tehcnique pour démonter s'il le faut ...
Mais soyons patient, je vais déja vérifier si tu peut changer cet carte graphique ...
je suppose que tu n'as pas eu le temps pour examiner mon problème de changement de carte graphique.
Je patiente donc.
Question subsidiaire : Dans la négative, y a t il un moyen de récupérer les données du disque dur ?
Cordialement
tuesqui a dit :
Pour le coup, c'est généralement assez simple de retirer un disque dur pour le brancher ailleurs. Il suffit de dévisser le compartiment et hop, tirer sur le disque. Ensuite, il faut soit un adaptateur, soit plus propre : un boitier pour disque dur externe 2,5 pouces.
Bonjour tuesqui,
Merci pour ta réponse et ton lien pour l'achat d'un boitier.
En attendant la réponse de Zoo Club, pourrais tu me conseiller sur l'achat de ce boitier. Je suis aller voir sur ce site et il y a 4 boitiers en 2,5". Est ce bien la dimension de mon disque dur ?
Ensuite, une fois le DD enlevé et placé dans ce boitier, comment le connecte t on a mon ordi de bureau ?
Merci pour ton conseil.
Si ce genre de propos n'est pas autorisé sur le forum, tu peux m'envoyer un message privé.
D'avance merci pour ton aide.
Cordialement
