Ecran Bleu intempestifs
J'ai un problème d'écran bleu :x Ca arrive aléatoirement casiment tout le temps au démarrage du pc, si j'ai pas exemple le malheur d'y toucher trop vite (généralement j'attend que tous soit ouvert) j'ai un écran bleu et j'ai plus qu'a reboot.
J'ai fait un memtest86 : pas d'erreur.
J'ai fait un test OCCT power supply :
Uploaded with ImageShack.us
Donc le test s'arrête avec un message comme quoi le cpu est trop chaud. De plus dans les options en bas j'observe :
Frequence CPU : Actuelle (3140) Initiale (2666) Overclock (19.8%)
Je dois en déduire que le cpu est overcloké ? (Je ne serais pas capable de le faire)
Et se serait a cause de cela que le cpu chauffe trop ? (Si oui comment l'enlevé :x)
(Un cpu qui chauffe trop peut il etre la cause de bleu screen ?)
Voila, merci de vos réponses.
Ps : Voila mon ordinateur :
Asus P7P55-M
Intel® Core™ i5 750
Windows 7 Home Premium OEM, 64 bits, Microsoft
Cooler Master Sileo 500 KKR3
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Optiarc AD-7240S - OEM, noir
Hd 5850 Saphire
LG W2253V-PF
Ps 2 : Dans Journal d'évènement dans Critique j'ai : Id évènement 41 / Source Kernel Power (Si cela peut aider)
Asus P7P55-M
Intel® Core™ i5 750
Hd 5850 Saphire
LG W2253V-PF
Autres pages sur : ecran bleu intempestifs
la surface de contacte de ton ventirad est plus petite que la surface du CPU, la pâte thermique (enfin si on peut appeler ca comme ca) est insuffisante.
Donc lorsque ton processeur arrive en température critique la carte mère se met en protection et coupe, Windows est perdu et affiche un écran bleu d'erreur matériel.
Change sans attendre de ventirad
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/4939...
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/4915...
J'ai démonté, puis remonté en faisant particulièrement attention a bien clipser. Les resultats ont l'air meilleur :
Mais si le Cpu chauffe trop c'est peut être du a ma mauvaise utilisation du logiciel. Enfin, qu'en pensez vous ?
EDIT :
Pâte Thermique (au cas ou) :
EDIT :
Ah oki. Bah merci ^^.
Me reste plus qu'a enlever cette patte thermique et a en remettre une neuve j'imagine. Je vais regarder pour un tuto alors.
Par contre, une idée de bonne pâte thermique à acheter ?
EDIT : Ah, tu penses que je dois changer complétement le ventirad.
Ceux que tu me présentes seront compatibles (niveau place et par rapport a la CM) ?
Merci, car je suis assez novice dans tout ce qui touche aux composants.
