Ecran Bleu et plantage sous XP
sur mon Odri Dell Dimension 4600 j'ai de méchants écrans bleux qui apparaissent d'une manière aléatoire.
Je n'ai rien modifié au niveau Hardware depuis son achat.
Le message indiqué est assez courant je crois : DRIVER_IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL. Le fichier incriminé est AFD.SYS
J'ai fait plusieurs test sur la machine. Le journal d'erreur n'enregistre pas celle ci.
J'avais avant Le Firewall Kerio que j'ai remplacé par Agnitum. Lorsque je relance WIN XP il m'indique qu'une erreur sérieuse a été provoquée par Outpost ...
Pourtant cette erreur ne semble pas connue par d'autres utilisateurs ...
Des conseils ?
Je ne vois pas bien l'origine et surtout le caractère aléatoire de la chose ... bizarre bizarre ...
Merci !
Ramsess
Autres pages sur : ecran bleu plantage
Oui sans problème !
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système R2D6
Nom de l'utilisateur Ramsess
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133)
Nom de la carte mère Dell Dimension 4600i
Chipset de la carte mère Intel Springdale-G i865G
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (08/26/04)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Dell E172FP [17" LCD] (P144541937VL)
Multimédia:
Carte audio Creative SB Live! Series Audio Processor
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Disque dur ST3120026AS (120 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur USB Flash Memory USB Device (486 Mo, USB)
Lecteur optique _NEC DVD+RW ND-1100A (DVD:4x/2.4x/12x, CD:16x/10x/40x DVD+RW)
Lecteur optique GQ2622P MOR952P SCSI CdRom Device
Lecteur optique PHILIPS CDRW1610A (16x/10x/40x CD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 13021 Mo (5322 Mo libre)
D: (NTFS) 101371 Mo (13042 Mo libre)
Taille totale 111.7 Go (17.9 Go libre)
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
J'ai passé laspirateur hier .. D'ailleurs il n'y a pas de ventilo sur la carte mais un radiateur !!
Cela ne vient pas pour moi de la carte car elle n'est pas soliciter sous WIN XP .. Ca plante toujours quand je suis sur le bureau ...
Ramsess
Des nouvelles ..
Voici le message d'erreur :
Fichier en cause AFD.SYS
Adress F686224E
La derniere fois .. il y a trois minutes j'étais en train d'ouvrir moult onglets avec Firefox .. et PAF ! Ecran bleu !
Sniffffff
Justement a props de cette erreur j'ai eu la meme chez querlqu'un ce matin. Je te fais un copier coller de ma reponse. Je jette aussi un oeil sur le dump au cas ou ça serait different
afd.sys
Ancillary Function Driver for WinSock qui se trouve dans system32\drivers.
Fichier systeme important de XP.
Tente d'abord de la reparer automatiquement.
CD de XP dans le lecteur qui a servi a l'installer.
Ensuite dans Executer tu tapes sfc /scannow
Tu attends 10/15 mn que ça se termine et ensuite tu verras si ça le refait encore.
Si ça le fait encore tu vas devoir l'extraire du CD avec les commandes Dos sous CMD.
CD de XP dans le lecteur.
Voici la commande
Tape CMD dans Executer.
Ensuite dans l'interpreteur tu tapes puis Enter a chaque ligne.
cd..
cd..
cd windows\system32\drivers
ren afd.sys afd.old
d:
cd \i386
expand –r afd.sy_ c:\windows\system32\drivers
Si d: n'est pas la lettre du lecteur tu changes
Le dump c'est bien cette erreur.
bigbernie a dit :
afd.sys
cd..
cd..
ren afd.sys afd.old
d:
cd \i386
bonjour
j'ai exactement eu ce problème et n'ai pas kerio responsable du crash pour bon nombre de personnes semble-t'il.
après des mois d'errance sur les forums, de crashs répétés, 2 formatages inefficaces, enfin la réponse et une solution réelle à mon souci, réglé en 2 min avec la méthode Bigbernie.
donc juste pour dire Big up respect pour Bigbernie !
merci (48h sans crash, je croise les doigts)
