Ecran bleu sur portable
Voilà mon père est partit en vacances 1 semaine et une fois rentré il a rallumé son pc portable.
Il arrive sur le menu de ''Récupération d'erreurs Windows'' avec comme choix :
- Lancer l'outil de redémarrage système --> écran bleu avec le code 0x00000024
- Démarrer Windows normalement --> apparition rapide d'un écran bleu et reboot
J'ai récupéré le pc et fais quelques tests. Menu F8 :
Réparer l'ordinateur --> écran bleu avec code 0x00000024
Mode sans échec --> apparition rapide d'un écran bleu et reboot
Mode sans échec avec réseau --> apparition rapide d'un écran bleu et reboot
Invite de commande --> chargement des fichiers, apparition rapide d'un écran bleu et reboot
Dernière config valide connue --> apparition rapide d'un écran bleu et reboot
Mode débogage --> apparition rapide d'un écran bleu et reboot
J'ai testé Memtest86+ en bootant sur clé USB --> aucun problème au niveau mémoire.
J'ai essayé de booter sur un CD Windows XP ou Win7 --> écran bleu avec code 0x0000007B
Je ne sais pas trop quoi faire et d'où cela pourrait venir (virus ou disque dur HS ??)
Voici sa config :
PC portable Asus X701
vidéo nVidia GeForce GT320M
Merci d'avance.
Voici sa config :
Merci d'avance.
Autres pages sur : ecran bleu portable
salut,
voici ce qui fait référence à ton code erreur STOP :
- "Stop 0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM" :
Cela peut être l'indication d'un mauvais câblage des lecteurs SCSI ou IDE. Sinon, démarrez la console de récupération et servez-vous de la disquette sur laquelle est placé le pilote RAID de votre carte mère afin de le réinstaller. Toujours à partir du mode Console, lancez la commande Chkdsk afin de procéder à une vérification de l'intégrité de votre disque dur.
Attention : cela peut être simplement l'indication d'une barrette mémoire endommagée. Le fichier incriminé peut, par exemple, être celui-ci : kbdhid.sys.
donc, commence par contrôler les nappes du HDD.
vérifie dans le bios que ton HDD système soit toujours reconnu.
démarres sur le cd de XP et lance la console de récupération, et lance la commande chkdsk /p /r
Je viens de recevoir le dock pour HDD.
Je l'ai branché à mon pc et j'ai inséré le HDD 2,5''.
Dès que je met en marche le dock --> écran bleu sur mon pc, code 0x0000000A
J'ai essayé les 2 connections possibles, eSATA ou USB. Toujours le même écran bleu.
Je pense vraiment que ça soit le HDD 2,5'' du portable qui soit mort.
