ecran bleu rebbot bloquage etc
bonjour a tous voila il y a quelques semaines j ai monté mon nouvel ordinateur
et j ai rencontré depuis quelques jours quelques problemes
probleme 1: a intervales iregulieres mon pc bloque ca commence par la barre des taches qui reponds plus et a se poursuit au bout de quelques minutes par le bureau où le curseur se tranforme en sablier (seul solution faire reset sur la tour)
probleme 2: au demarrage de l ordi juste avant le logo windows xp un ecran bleu aparait une fois sur deux en moyenne pendant une seconde avant de faire rebooter lordi
probleme 3: au demarrage lorsque l ecran selection du demarage apparait (mode sans echec etc....) je peux pas me servir de mon clavier sans fil qui repond pas ,il n est pas reconnu avant que le buraux soit lancé
probleme 4: j arrive pas a rentrer dans le registre lorsque je tappe services msc dans executer rien n apparait
j ai fai : une recherche spyware avec spyboot et ad aware
une recherche anti virus avec kapersky et panda en ligne
netoyage de lordi avec c cleaner
j ai tout suprimé ce qui était detecté
Les problemes persistes
Je me demande si le probleme 1 et 2 sont pas dù à une surtension
voila ce que me di easy tunes (car everest fonctionne pas avec ma carte mere)
vcoreA ---->1.400V
+3.3V ---->3.290V (mais ca monte des fois a 3.310)
+12V ---->11.980V(ca monte des fois a 12V)
fans
cpu ----> 3308
Systeme--> 1240
temp cpu---->33°
ma config
windows xp pro
athlon 64 3000+ venice s754
carte mere gigabyte ga-k8ne
- chipset n force 4
- bios award modulard bios v6.00pg
ram 2048 mo kingston
carte graphique: twintech nvdia g force 6600mo
abonnement neuf telecom 8mega
pc 1 decri ici relié a un autre pc via cable croisé
voila un scnan avec everest meme si everest presente des dysfonctionement avec ma carte mere notamment la temperature du cpu qui est toujour a 71° meme o demarrage
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 71 °C (160 °F)
Aux 26 °C (79 °F)
GPU 52 °C (126 °F)
Maxtor 6Y080P0 31 °C (88 °F)
HDT722525DLAT80 39 °C (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 3309 RPM
Châssis 789 RPM
Alimentation 1232 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.38 V
+2.5 V 2.56 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.57 V
+12 V 12.10 V
Mise en veille +5 V 3.98 V
Debug Info F 33 D6 89
Debug Info T 26 34 71
Debug Info V 56 A0 CE AA BD 9F 95 (77)
a noter aussi que dans gestionnaire des taches l application wuauclt est presente
apres une recherche dans google j ai trouvéca
Le processus wuauclt.exe (wuauclt signifiant Windows Update client for WindowsME) est un processus générique de Windows Millenium servant à mettre à jour Windows Millenium via Internet.
Il s'agit d'un processus pouvant être arrêté.
Il peut toutefois s'agir du cheval de Troie Troj/Cult-B. Sa présence est trahie par l'entrée suivante dans la base de registre
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
Microsoft auto update = WUAUCLT.EXE
j ai areté le processus les problemes persistent
j espere vous avoir fournir toutes les indications necessaires pour maider
Autres pages sur : ecran bleu rebbot bloquage
Tu commences d'abord par afficher tous les dossiers systeme.
Tu vas dans C\ Windows\ Minidump et tu vas normalement trouver dedans un ou des fichiers avec l'extension .dmp. Tu envoies le dernier en date.
S'il n'y a rien dans Minidump ou rien de recent:
Tu effaces tous les fichiers anciens qui sont dedans.
Tu vas dans les proprietes du poste de travail. Avancé, demarrage ou recuperation, verifie que "ecrire un évènement" soit coche. Dans ecriture des informations de debogage tu fais apparaitre "image partielle". Dans répertoire de l'image tu choisis "system root minidump". Remplacer tous les fichiers existants doit etre coche. Il ne faut pas que redemarrer automatiquement soit coché.
Au prochain écran bleu, il va se recréer un .dmp dans Minidump. Mais pas toujours hélas car si c'est un plantage kernel il n'y en aura pas. Dans ce cas rien a faire pour toi.
Comment envoyer ce fichier :
Si tu n'as pas de site perso ou ftp tu vas sur ce site:
http://www.yousendit.com/
Dans 1 tu marques n'importe quoi mais avec un @ dedans. Pourquoi pas
x@x
Dans 2 tu pointes le chemin de ton fichier dmp
Tu cliques en dessous pour soumettre. Le site va te retourner immediatement une adresse que tu copieras sur ce forum.
Et voila !
merci de vos reponses
en attendant jai interverti les alim avec mon ancien ordinateur
et jai reglé manuelement les parametres de frequence de la ram dans le bios (qui etaient sur automatique)
pour linstant pas de plantage
au prochain plantage je te tiens informé avec ta methode big bernie
merci
toujours les meme ecran bleu o demmarage!!!!
ca viens de mon graveur des que je le debranche il y a plus de probleme o demarrage
mais ca beug quand meme o bout de quelq heures d utilisation
quelqun sais dou ca pe venir :
1 - le bloquage de mon ordi
2- les ecrans bleux o demarage provoqué par mon graveur
Le plantage au bout de qq heures n'a rien a voir avec ton graveur.
Si tu as un plantage des que tu le connectes il est en panne.
Pour le plantage au bout de quelques heures.
Tu vides Minidump et des qu'il y aura un BSOD il y aura un dmp que tu pourras envoyer.
dipsy@IDN a dit :
merci pour ton aide
dans c\windows toujours pas de dossier minidump
ecrire un évènemen est coché
Dans ecriture des informations de debogage tu fais apparaitre "image partielle c bon
répertoire de l'image : il y a " %SystemRoot%\Minidump "
quelque chose est mal reglé?
Drwatson est dans documents and settings etc...( ou exactement dans doocument and setting je trouve pas)
merci de maider
ps pour mon graveur il ets pas mort il marche sans probleme sur mon deuxieme ordi
j ai activé les fichiers et dosseirs cachés. Des dossiers sont aparus mais toujours aucun dossier minidump dans c: / windows
cest quoi le chemin daccés exact pour dr watson?
et si je te dis ce que je vois dans gestion de l ordinateur --> outils systeme--> observateurs des evenements--->application,securité ou systeme
ca pourais taider ??
non ça ça ne servirait à pas grand chose je pense ...
Vérifie dans Poste de Travail >> Propriétés >> Avancés >> Paramètres de Démarrage et Récupération >> Ecriture des informations de débogage que la liste déroulante est bien à Image mémoire complète.
j ai restauré windows et jai installé les derniers pilotes de ma carte mere sur le net sur le site gigabyte
depuis plus de probleme de beufg dans windows
par contre j ai toujour un ecran bleu au demarrage de mon ordi
j ai desinstallé les pilotes ide sw et apparament ca a corrigé le probleme
enfin je chante pas trop victoire j atends deux ou 3 jours pour voir si ca le refait pas
