Ecran bleu récurrent, problème matériel ?
Bonjour à tous !
Bon je viens de changer le système de refroidissement de mon processeur, je suis passé d'un air cooling zalman à un water cooling antec (http://www.materiel.net/kit-de-watercooling-complet/ant...).
J'ai du pour cela enlever le ventilateur de 120mm qu'il y avait à l'arrière de mon boitier, et le remplacer par le système de refroidissement de mon water cooling (à savoir un ventilateur de 120, un radiateur et un autre ventilo de 120). Ce ventilateur était là pour aspirer l'air du boitier. Mis à part ce ventilo, je n'avais aucun autre système de refroidissement dans mon boitier.
Après avoir installé le water cooling, j'allume l'ordi, je configure le système antec. Je vérifie les températures de mes différents composants (avec speedfan), le processeur est bien refroidi, mais il y une température qui semble bien trop élevée : presque 60° alors que mon ordi est au repos.
Je vais pour regarder un film, et là mon système s'arrête et m’envoie vers un magnifique écran bleu :
Hardware malfunction, the system has halted, etc.
Après avoir fais plusieurs tests de refroidissement avec un petit ventilo amovible, j'ai pu arriver à la conclusion que la température anormalement élevée était celle des barrettes de mémoires.
Pensez vous que des barrettes de mémoire à 60° peuvent faire planter mon système ? Je trouve bizarre qu'elles soient beaucoup moins refroidies qu'avant, la différence de ventilation n'est pas énorme depuis que j'ai installé le water cooling...
Voici ma configuration :
intel core 2 duo E8400 3GHZ
ATI RADEON HD5850
6 Go de DDR2 KINGSTON HYPER x
3 disques de dur de 250Go, 1.5To, 2 To
le tout monté sur une carte Asus P5NT DELUXE
Excusez moi, petite erreur de manip, je cherche un moyen de vous montrer le screen que j'ai fais des températures.
En tout cas merci à vous deux pour vos réponses.
Pour ce qui de la pate thermique du pross elle était déjà sur la waterblock, je pense que la quantité et la répartition sont très bien dosés.
Par contre il est vrai que j'ai changer il y a de cela 3 semaines le ventilo de ma carte graphique, peut-être ai-ja mal réparti la pate...
Mais mon problème n'est survenu qu'après avoir installé le water cooling du pross.
Je vais essayer de faire un mem test.
thor37230, tu dis qu'il n'y a pas de sonde sur les barrettes de mem ?
Petite précision : j'ai ouvert ma tour sur le coté et j'ai mi un petit ventilo devant en le dirigeant vers les barrettes de mem. La température qui m'inquiète reste stable et l'ordi ne plante pas...
non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour, tu crois que ça changerait quelque chose ?
Ce que je trouve bizarre, c'est que 60° ce n'est pas un température très élevée pour un pc, il me semble que la carte peut encaisser beaucoup plus...
Justement pas vraiment. Comme je le disais plus haut, je viens de remplacer le seul ventilateur de mon boitier (il se trouvait à l'arrière), par le bloc de refroidissement du watercooling. (Ce dernier assure d'ailleurs la même fonction que le ventilo d'origine, il envoi l'air du boitier vers l'extérieur.)
Mais ce qui est bizarre, c'est que même quand le boitier est grand ouvert, la température monte dangereusement. Du coup je l'ai laissé ouvert et j'ai installé un petit ventilo devant, la température monte, mais plus doucement.
Enfin pour l'instant la température est à 46°. Hier l'ordi à planté alors que la temp n'était que de 51°. J'avoue que je suis un peu paumé...
J'ai peur d'avoir abimé un composant en installant mon watercooling...
Bouzbi a dit :
CG en idle, ça me semble un peu trop haut.
Pour les 90°C : on le voit nul part :/
dans le tableau au milieu de l'image
motherbord
mcp
90°
Quelles sont les références de carte ta cm?
Salut à tous, une nouvelle fois !
Bon, je pensais pouvoir flasher le bios à partir d'une clé usb, et ce, facilement. Malheureusement, rien n'est "facile", "simple", toujours un truc qui fonctionne pas comme il devrait !
Donc encore une fois : Help !
heutrust a dit :
le dissipateur du wc malgré son ventilo de 120 ne fait pas le boulot d'extraction d'air chaud
tu devrais remettre le flashage du bios a plus tard, quand le chipset aura une température acceptable, si non ca risque de :o
