Ecran bleu et redémarrage sans cesse - Est-ce quelqu'un peut analyser
Bonjour à tous :)  ,
Je suis nouveau sur le forum et je viens demander de l'aide car j'ai beau tout chercher, je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Mon PC n'arrête plus de redémarrer sans cesse (au mois 10 fois cet après-midi), écran bleu, Minidump.
J'ai vu sur votre site que vous saviez analyser les minidumps, je n'ai jamais fait cet manip, mais je vais esayer de vous l'envoyer par http://www.yousendit.com , j'espère que ça va marcher et si quelqu'un avait la gentillesse de ma répondre, je le remercie très sincèrement d'avance.
J'ai reformaté mon disque dur plusieurs fois, mais le problème persiste.
salut,
commence par détailler toute ta config
ton lien atterri sur la page d'acceuil de yousendit
tu peux commencer par te faire un UBCD(Ultimate Boot CD)pour analyser ton disque dur avec l'utilitaire de la marque du constructeur de ton disque dur et Memtest pour analyser la mémoire.
tuto ici http://forum.tt-hardware.com/topic-81564--Tutorial-Ulti...
quand il fonctionne, as-tu relevé les températures des composants(DD, CPU, GPU) pour voir si le probléme ne viendrait pas d'une trop haute température
Voilà une partie de ma config :
EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur JEAN-LOUIS
Générateur JeanLouis
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-05-08
Heure 17:21
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système JEAN-LOUIS
Nom de l'utilisateur JeanLouis
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-7VAXFS (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (10/15/02)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon FSC (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI RV100 DDR
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1701104481)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur ST360012A (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique DVDRW IDE1008 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (16x/48x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 57231 Mo (47156 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192.168.1.20)
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Périphériques:
Imprimante Lexmark Z25-Z35
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version F3
Date de sortie 10/15/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Fujitsu Siemens
Produit GA-7VAXFS
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit GA-7VAXFS
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2800 MHz
Vitesse d'horloge courante 1466 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
Et pour les températures, je crois que c'est dans ceci :
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8705F, National LM90 (ISA 290h, SMBus 4Ch)
Nom de la carte mère Gigabyte 7VA Series
Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 46 °C (115 °F)
Seagate ST360012A 46 °C (115 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3516 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.44 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +5 V 5.08 V
DIMM VTT 1.23 V
Debug Info F 30 FF FF
Debug Info T 36 201 201
Debug Info V 5F 4D CD B5 BF B3 7A (77)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Thoroughbred-A
Stepping du processeur A0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 80 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.9 - 61.7 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49.4 - 67.9 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
Bon, je n'y arrive pas, l lien que tu m'as donné http://forum.tt-hardware.com/topic [...] oot-CD.ht
me renvoie sur http://www.ultimatebootcd.com/ et là c'est la version Ultimate Boot CD 4.1.1 et non la 3.14 !
Je l'ai téléchargé mais le tuto ne correspond pas à cette version et je ne trouve pas d'image ISO? Juste un fichier compressé quand tu cliques sur le fichier téléchargé, je préfère m'arrêter au lieu de faire des bêtises...
Et sinon mon fichier http://download.yousendit.com/1E6CA19E18A67682 ?
Personne ne peut l'analyser ? Enfin merci de votre aide tout de même.
