Ecran bleu,redemarrage et plus rien!
bonjour à tous,
j'ai bien cherché mon erreur sur le forum mais personne n'a vraiment le meme probleme que moi,
quand je veux démarrer mon pc, il se met direct sur la page "récupération d erreurs windows", il me demande de redémarrer normalement ou de réparer, les deux ne fonctionnent pas, une page bleu s'affiche avec un message d erreur: STOP:0x0000c1f5(0x00000009, 0x00000001,0x81E86000,0x00000000)
impossible de démarrer windows!!(vista)
par contre, j'ai essayer mon disque dur sur un autre pc et celui la ne fonctionne pas, il me met sur la mm page.est ce le disque dur qui est hs???
pouvez vous m'aider svp...merci!
Autres pages sur : ecran bleu redemarrage rien
C'est juste le Windows qui est HS.
Voici la manip à effectuer :
Logiciel : Windows Vista
Logiciel : Erreur STOP Windows
Solution
Si vous avez encore accès à Windows, faites ceci :
1. Ouvrez le menu Démarrer.
2. Cliquez sur Tous les programmes puis sur Accessoires.
3. Cliquez sur bouton droit sur Invite de commande et choisissez la commande Exécuter en tant qu'administrateur.
4. Entrez la commande sfc /scannow et enfoncez la touche Entrée.
5. Quand la procédure est terminée, redémarrez le PC.
Si le problème n'est pas résolu, faites ceci :
1. Redémarrez le PC au moyen du DVD de Widows.
2. Validez le choix de la langue.
3. Dans le menu, choisissez la commande Réparer.
4. Sélectionnez le système d'exploitation à réparer.
5. Parmi les options de réparation, choisissez l'invite de commande.
6. Tapez bootrec /fixmbr et enfoncez la touche Entrée.
7. Redémarrez le PC.
Si le problème persiste :
\r\nOuvrez le boitier du PC. Contrôlez la fixation des câbles du disque dur et des barrttes de mémoire vive.
kiwala a dit :
non je ne peux pas entrer dans windows...cela me bloque au chargement.mm avec linux ,on a pas reussi à rentrer dedans..
Bah teste la seconde manip' (avec le CD de Vista).
Et si rien n'accède à ton DD, c'est probablement que ton DD est mort :(
sinon, j'ai ouvert le pc, et rien n'est incorrect, tout est bien branché! je ne sais vraiment plus quoi faire...mm avec la touche f8 rien ne s'est passé, j'ai essayé de redemarrer avedc tt les modes, mais rien n'y fait! le debogeur non plus...
Essaie de trouver un DVD de Vista dans ton entourage pour tester la manip'.
Si ton OS est mort, pas étonnant que ça ne fonctionne pas sur un autre PC... Pour le CD de Vista, tu devrais l'avoir, même si c'est une OEM (version livrée avec le PC). Donc, demande-le.
UBCD, pour "Ultimate Boot CD", est un ensemble d'outils et utilitaires que tu peux exécuter pour tester les différents composants d'un PC
kiwala a dit :
bon...si j'essaie de mettre le DD de ce PC sur celui qui ne fonctionne pas...cela devrait fonctionner?
En théorie... Enfin, pas forcément : vu que le système est probablement différent, Windows peut refuser de démarrer.
Par contre, tu peux ajouter le DD qui pose problème en DD secondaire sur un autre PC, et là ça devrait démarrer sans problème, et tu devrais avoir accès au disque (s'il n'est pas défectueux bien entendu).
euh, faut pas booter sur l'OS contenu sur le DD mais sur l'OS du PC de test...
Sinon, branche ton disque "à chaud", windows lancé, si c'est du SATA.
Et fait un test du DD, comme je te l'ai dit aussi. Au moins, si le test échoue, tu seras vite fixé.
