ecran bleu
CARTE MERE ASUS A7V8X-LA
256 SD RAM ddr 2700
après avoir rajouté une barrette de mémoire identique, ecran bleu au démarrage
mode sans échec également
le bios de ce système n' est pas entierement conforme aux specifications acpi etc ...
J'ai lu dans des forums quelques conseils :
clear cmos fait > pas d'effet
retirer la pile > idem
Remplacer les barrettes mémoires > pas d' effet
J'ai voulu réinstaller xp pro, l'installation copie quelques fichiers temporaires puis se bloque plus de copie , " veuillez attendre la copie ".
J'ai changé de disque dur, même blocage
Peut être une solution désactiver l'acpi dans le bios, mais je n'ai pas cette option dans le setup.
merçi de votre aide
Autres pages sur : ecran bleu
concernant la réinstallation, j'ai fait reboté le pc sur le cd rom xp.
Concernant la barrette, j'ai remis la barrette d'origine, mème problème, essayer une barrette de mon micro perso, mème problème.
Je crois que cela vient essentiellement de l'acpi !! mais le setup du bios ne le permet pas !!
j'ai testé la barrette d'origine par memtest 86, après 2 passes
pas d'erreur
je teste actuellemnent celle que j'avais rajouté.
en essayant avec celle d'origine, toujours l'écran bleu
à noter lors d'un démarrage sans échec avant l'écran bleu le message
esc ... le fichier a347bus.sys
Si ce n'est pas les barrettes mémoires, cela provient de la gestion de l'ACPI ?
ce n'est les barrettes, donc il faut se tourner vers l'ACPI.j'ai lu un post sur topastuces(http://www.topastuces.com/wxp_depan.htm) indiquant cela :
Lors de l' installation de Windows XP, après le premier démarrage, vous obtenez le message d' erreur suivant : STOP:0x000000A5(0x00000002,0x8248BD08,0x82437728,0x00000003).
Une mise à jour de votre BIOS permet de résoudre le problème. Si cela ne vous tente pas, voici une solution simple qui vous permet de contourner ce problème :
Relancez l' installation
Un peu avant d' obtenir la première interface de l' installation, vous avez un message : " Appuyez sur F6 pour installer un pilote SCSI ".
A ce moment là, pressez la touche F7. Windows s' installera sans la gestion de l' ACPI.
Au moment de l' installation, il est possible de forcer Windows XP à utiliser
l' ACPI du BIOS de votre ordinateur. En effet, le problème est le suivant :
Ce système ne reconnaît que les ACPI BIOS listés dans la section [GoodACPIBios] du fichier \I386\Txtsetup.sif. Il vous faudra bien entendu copiez le CD-ROM sur votre disque dur afin de pouvoir modifier le fichier en question.
Sous [ACPIOptions], vous trouverez une entrée ACPIEnable avec ces valeurs possibles :
0 : L' installation de l' ACPI est désactivée.
1 : L' installation de l' ACPI est activée si un BIOS ACPI est détecté.
2 : L' installation de l' ACPI est activée s' il est jugé conforme ( c' est l' option par défaut ).
Si le BIOS de votre carte mère est antérieur au premier Janvier 1999, passez la valeur sur
Pour la première solution, au début de l'installation, on me propose pas cette possibilté ! F6 pour les ports scsi, l'installation s'arrête après la copie de quelques fichiers.
pour la deuxième solution, je ne comprends pas vraiment la méthologie à utiliser, comment faire pour modifier cette entrée ?
est ce quelqu'un a déjà utiliser cette méthode?
