Ecran bleu + température élevée
LE NOUVEAU PROBLEME EST TOUT EN BAS (lié à celui ci)
Voici mon PC : Intel Core 2 Duo E6300 (Conroe)
ça fait plusieurs mois que mon PC redémarre tout seul avec écran noir comme ça d'un coup sans prévenir quand je surfe sur le net. Aujourd'hui il s'est carrément éteint mais a laissé place à un écran bleu avec écrit IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL etc... qui disaient que c'était un problème de matériel.
Néanmoins sur d'autres sites il était indiqué que cela provenait peut-être de la température trop élevée. J'ai téléchargé coretemp, mon PC tournait déjà depuis + d'une heure :
Tj. Max : 85°C
Core #0 : 40°C Low : 40 High : 48 Load : 16%
Core #1 : 37 Low : 37 High : 46 Load : 3%
Après ça j'ai donc nettoyé vraiment à l'arrache ma tour en soufflant en enlevant des poussières collées sur les grilles et en nettoyant avec un mouchoir les pales des ventilos car j'avais déjà fait un gros nettoyage (pour la première fois en plus de 5 ans) avec bombes à air comprimé il y a 6 mois. Donc il n'y en avait pas beaucoup comparé à avant.
Et j'ai décidé de laisser ouvert le PC en ne remettant pas la façade comme conseillé par certains pour que ça refroidisse mieux.
Je rallume je fais les tests et 45 min après voilà les résultats :
Core Temp 0.99.8 :
Tj. Max : 85°C
Core #0 : 48-50°C Low : 46 High : 53 Load : 29%
Core #1 : 46-47 Low : 44 High : 51 Load : 25%
enfin les load ça va jusqu'à plus de 50% donc on sen fout
et speedfan :
GPU : 58C
CPU : 49C
Internal temp : 37C
Remote temp : 43C
HD0 : 38C
Core 0 : 43C
Core 1 : 41C
Core : 58C
Ambient : 0C
Autant vous dire que sur speedfan c'est presque tout en rouge voir en feu (enfin ça varie quoi).
Alors que dois-je faire ? mes ventilos tournent (j'en ai deux je crois et ils sont d'origine) et font pas bcp de bruit en plus j'y connais rien en hardware (c'était la seconde foisque je démontais mon ordi).
Mon ordinateur n'est pas vraiment encombré de cables mais par contre il est proche du mur sur la façade qui lui reste (donc celle où il n'y a pas l'évacuation d'air).
Dois-je remettre la façade ? ou je me suis gourré lors de la première prise de températures ?
au secours
merci
Autres pages sur : ecran bleu temperature elevee
salut,
as-tu le détail précis de l'écran bleu (erreur STOP et fichier incriminé)?
c'est quoi la marque de ton alim?
à priori les températures semblent correcte, mais utilise HW Monitor pour relever températures et voltages, c'est plus clair que Core Temp et SpeedFan.
Alors il n'y avait aucun fichier incriminé, l'erreur stop c'était genre un truc 0x0000000A et je sais plus si y'avait marqué erreur STOP ça me semblait inutile de le marquer vu que c'était juste 0000 et peut-être un 1 ou alors c'est effectivement 0x0000000A
et il n'y avait rien à part la suggestion que ce soit un problème de matériel
sur le câble d'alim ya marqué "Yung li" "Kema-keun" "NF-use" "iemmequ" et pleins d'autres trucs incompréhensibles
je sais pas comment savoir la marque de mon alim
avec HW monitor :
http://img852.imageshack.us/img852/9950/hwmon.png
merci de l'aide
avec HW monitor :
merci de l'aide
je ne joue à aucun jeux depuis deux mois et ça m'est arrivé comme ça
donc je ne vois pas trop l'intérêt...
en plus je n'ai pas de jeux gourmands j'ai que runaway 2 et warcraft 3. les nouveaux jeux ne passent pas bien sur mon pc intel core duo 6300 1.86ghz 0,99 mo de ram
bon ba apparemment c'est pas trop un problème de surchauffe ?
c'est quoi les bonnes températures pour ma config ?
et je devrai remettre la façade ou pas ?
c'est quoi ton système? est-il bien à jour?
idem pour les pilotes, à jour?
si tous ça à jour, test ta RAM avec Memtest
tuto
tuto
un ami m'a dit que la ram pouvait être à l'origine de l'écran bleu
les pilotes pas tous à jour je crois comme le driver de l'écran et de la carte graphique mais on m'aait dit que ça amenait rien à part des bugs lol
j'ai ça de pas à jour aussi Intel Corporation PRO/100 VE Network Connection
Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
et pour memtest faut que je grave sur cd obligé ?
heu non j'ai pas testé mais tte façon si ça marche je pourrai pas vous dire si c mieux vu que depuis j'ai jamais eu de nouvel ecran bleu
ou de redémarrage !
mais je vais le faire avec un pote j'pense quand il vient ds qq jours
et sinon memtest j'comprends rien, j'ai fait comme il faut, dans le bios j'ai choisi lecteur dvd en premier (il y était déjà -_-') et ça fait rien par contre une fois j'ai allumé l'ordi sans rien et ça a lancé memtest je crois sauf que j'avais pas les instructions et les commandes donc j'ai quitté j'ai imprimé et maintenant plus rien ne marche !
et y'a quelqu'un qui m'a dit "Ceci dit, 58°C alors qu’on est que début avril, je ne sais pas ce que tu as comme refroidissement, mais tu devrais peut-être envisager de le réviser (pâte thermique, nettoyage radiateur...)."
en tout cas merci pour votre aide précédente !!
ou de redémarrage !mais je vais le faire avec un pote j'pense quand il vient ds qq jours
j'ai fait memtest et ça m'a trouvé 0 errors après 2 pass et après j'ai modifié la config et ça m'a fait 20 000 pass lol alors j'me suis dit que j'avais une grosse connerie et j'ai tout stoppé en éteignant l'ordi (car tout étit bloqué)
mais 0errors donc voilou
et sinon j'ai pas eu de nouveaux ecrans bleus
merci a+
merci a+
Salut à nouveau
J'ai déclipsé la barrette de ram et reclipsé suite à un autre écran bleu et un noir.
Alors pour info j'ai dû appelé un ami parce-qu'évidemment y'a eu un "probleme" -_- j'ai fait comme j'ai vu sur le net et y'avait la carte graphique qui empêchait la ram d'être déclipsée d'un coté, bref j'essaye de la remettre et ça doit pas marcher vu que ça fait que sonner "BIP BIP" donc j'éteinds, j'appelle mon pote on démonte on nettoie le radiateur du processeur avec l'aspirateur (ba c lui qui m'a dit ça), il galère pour le remettre et on teste avec la RAM sur l'autre "rail" enfin l'endroit où on la met.
Ca arrête pas de sonner donc il me dit que c'est un emplacement pour RAM secondaire (ok...).
On remet au bon endroit et ça sonne plus.
Mais là j'viens de voir sur http://www.forum-pc.net/forums/sujet-6293-6-ecran-noir.... que c'est pas bon le coup des BIP donc j'en parle là.
Bon suite à ça mon ordi fait du bruit quand il travaille et a eu un nouvel ecran bleu.
Voici les différents messages d'écran bleu :
Le premier pour lequel j'étais venu
désactivez les options de mémoire du BIOS (mise en cache ou ombrage)
***STOP : 0x0000000A (0xA426F3EC, 0x00000002, 0x00000000, 0x8050926A)
Le deuxieme survenu après votre aide mais j'avais pas déclipsé la barrette.
J'ai eu un écran noir 2h avant. Et c'était pendant que je transférais des fichiers sur mon disque dur multimédia externe.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***STOP : 0x000000D1 (0xB6F35D18, 0x00000002, 0x00000001, 0xF38BD5E1)
*** tcpip.sys - Address F38BD5E1 base at F38B5000, DateStamp 485b99ad
Le troisième qui vient de m'arriver alors que j'ai déclipsé et remis la barrette de ram etc y'a 1 semaine.
Un long message d'explication + Essayez de remplacer la carte vidéo.
désactivez les options de mémoire du BIOS (mise en cache ou ombrage) - je crois -
***STOP : 0x0000008E (0xC0000005, 0xF68A94E6, 0xB67F3964, 0x00000000)
*** nv4_mini.sys - Address F68A94E6 base at F6655000, DateStamp 4d9e7e5f
Y'a 8 caractères après le "x" et c'est des zéros pas des O.
je sais même pas ce que c'est l'ombrage..
et à chaque fois je fais rien de spécial, je lis des trucs sur le net.
Quand je démarre ça marque "autocheck program not found - SKIPPING AUTOCHECK" deux fois sur un écran bleu où y'a la musique windows de démarrage.
voilà j'ai peur que ça casse
Y a-t-il une carte vidéo intégrée à ta carte mère ?
Si oui essaie de booter ta machine après avoir retiré toutes les cartes inutiles : carte réseau, son, video, par exemple et vois si ça marche.
Si tout se passe bien, rajoute les cartes une à une (tu éteins le pc tu rallumes, tu utilises normalement un jour ou deux, tu éteins, tu rajoutes une autre carte etc.)
Quand tu as des écrans bleus, c'est la dernière carte ajoutée qui est incriminée en théorie. Donc tu mets les pilotes à jours.
En général ça marche.
P.S. : si les mises à jour de pilotes servaient à ajouter des bugs, elles n'existeraient pas.
Tout lu... ouf...
Si memtest OK (enfin perso je fais au moins cinq passe)
Mettre tous drivers à jours (www.touslesdrivers.com)
Si persistance... pourquoi pas ton alim pourrie...
